mahaultitz
Tout ce qui a été posté par mahaultitz
  1. Jamais eu ce message d'erreur. Par 2 fois j'en ai eu un autre en plein milieu d'un print. En rallumant ça toujours corrigé. Et ce quelque soit le type de plastique utilisé. Mais j'ai pas mis à jour mon imprimante dans les 10 derniers jours.
  2. Il me semble que ce n'est effectivement pas faisable, mais j'ai pas testé personnellement. Mais la différence de qualité est surtout du à la date de l'imprimante. La M200 est maintenant dépassée alors que je la trouvai trop bien en 2018.
  3. Merci @medmed pour ce retour. Hier soir j'ai voulu relancé un nouveau print avec le même z-offset que les 3-4 print de la journée, et là ça de nouveau foiré à cause d'une mauvaise adhérence. J'ai un peu de mal à comprendre car je n'ai fait que de l'ABS toute le journée et le soir aussi (mais bobine de couleur différente). La journée j'ai même eu du mal à décoller la pièce une fois le plateau froid et le soir le plateau encore chaud ça se décollait hyper rapidement. Je vais relancer du PLA pour voir. Mais tous ces prints foirés me donne moins envie d'utiliser ces buses Aliexpress. je n'ai jamais eu autant de problème avec les officielles. J'ai effectivement fait ce retour avant calibration du PID. Et après calibration la variation est moins importante en effet. Durant la calibration la température a effectivement été modifié chez moi de 5°C à chaque fois (255-260 de souvenir). Dès que la température était atteinte l'objectif changeait. Mais c'est vrai que l'ensemble est rapide (30 sec environ).
  4. Merci beaucoup @PPAC. Je testerai demain car là c'est l'heure de la fin de journée. J'espère que ça va régler mon problème
  5. Je viens faire un petit retour sur mes prints avec une buse d'aliexpress. Pas trop de difficulté pour la mettre en place (une fois que j'ai compris que le fil devait passer derrière et non avec la buse dans son emplacement). La qualité d'impression n'est pas modifié (cf photo ci dessous). La température de la base varie bien plus qu'une flashforge. Il y a 3-4 de variation en continu. Ca monte à 213 par ex, puis seconde suivant c'est déjà à 211 puis 209, donc ça rechauffe et on remonte à 213. C'est beaucoup plus rapide qu'avec une flashforge où on pouvait voir la température varié uniquement toutes les 3-4 sec et de seulement 1°C. Mais au final, ça n'a pas de conséquent. Mon gros problème est surtout au niveau de l'accroche. Clairement 1 print sur 2 se décolle rapidement et j'ai du warping sur certains modèles. J'ai pourtant fait plusieurs calibrations et la température du plateau est toujours la même. Je n'ai pas modifié le Z offset (je ne le fais jamais), je dois donc tester ça. J'essaie de chercher pour modifier le Z offset mais finalement pas moyen de le trouver ni sur la machine, ni sur Orca. Tu fais comment toi @medmed ?
  6. J'ai reçu les buse d'Aliexpress, mais toujours pas monté sur la machine. En fait j'ai pas trop envie, de peur que ça foute la merde et j'ai encore des décorations de noël à print. Je verrai ça surement début janvier.
  7. Il y a encore 4-5 ans il y avait peu de plug and play et la diff niveau qualité était perceptible mais maintenant, comment justifier de tels prix !!
  8. Pas encore essayé mais je pense que je vais tenter aussi. Peut être pas simple de pouvoir insérer la connectique sur l'arrière par contre. Mais pour le prix, je suis prêts à prendre le risque.
  9. Ha oui. Je suis jamais passé par là personnellement. Ce qui est certain c'est que tu n'as pas besoin de gérer ce genre de paramètres sur le 5M pro. Tout ça a été paramétré en usine et tu n'y touches plus.
  10. @RJNC38 Qu'entends-tu par calibrer l'extrudeur ?
  11. @Arnaud3767 Pour compléter ce que a dit @erok la 5M pro est la plus silencieuse de toutes les imprimantes que j'ai eu jusqu'alors et sûrement une des plus silencieuse a haute vitesse. Pour moi c'est important car ma machine est dans la salle a manger. Je comprends que pour d'autres cet avantage soit négligeable. Pour l'enceinte a température contrôlée cela doit potentiellement apporté un plus mais ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai une core xy fermée (commencé par une zortrax m200) et j'ai toujours pu imprimer de l'ABS avec un bon rendu. Donc je ne sais pas si c'est un argument suffisant. Et je plusois sur l'importance du filaments sur ces machines rapides. On ne pense plus qu'à ça et au modèle et sa complexité. Autre avantage pour ceux qui utilisent des filaments plus exotiques (chargés en bois, en huîtres ou autre élément naturel). J'ai fait beaucoup en plus du simple PLA (ex le pot de fleur de ma dernière photo) et je Switch de buse entre 0,4 et 0,6 hyper facilement. Avant je réfléchissais a mes productions sur le long terme pour enchaîner 3-4 print sur ma 0,6. Maintenant je Switch en 8-10 min calibration comprise donc je ne me pose plus de questions. Il me semble que la Qidi a 1 plus grand plateau et ça ce n'est pas négligeable en fonction de tes besoins. J'avais une Creator 3 de flashforge avant et j'ai eu des problèmes de firmware. Je t'avoue que le support n'a pas été des plus réactif et ils ne m'ont pas apporté de solution. Ça ne m'empêchait pas d'imprimer en bidouillant donc j'ai continué et le problème s'est réglé du jour au lendemain sans aucune intervention. Bref ce n'est pas la meilleure marque en support pour moi, mais je l'ai gardé 3 ans avec 2500h de print environ. C'est pourquoi je suis quand même rester chez eux. Bonne décision !
  12. Voilà mes dernières productions. Lorsque qu'il n'y a pas besoin de support comme sur le pot de fleur de gauche (imprimé en buse de 0,6 car pla huître) j'utilise flashprint sinon c'est Orca qui génère de meilleurs supports organiques. La tête blanche fait 32cm et a donc été imprimé en 2 plateaux. Seulement 15h pour l'ensemble avec une qualité vraiment top. La femme sur son banc m'a posé plus de problèmes. J'ai du la réussi qu'au 5eme essai. Mais c'est en grande partie du au PLA qui a un effet un peu plus gomme et donc qui est moins lisse. Il faut donc diminuer un peu le débit sous peine d'avoir des excroissances qui a entraîné trop de friction et par conséquent un décollement complet de la pièce ou des cassures sur des zones fragiles.
  13. Il faut d'une façon ou d'une autre enlever cette visse. Elle ne sert que pour sécuriser le transport, donc si il te faut la détruire, en la perçant avec un tout petit foret, ça n'impactera pas le reste de ton imprimante.
  14. Voilà j'ai lancé mon premier print a 300mm/s sans vraiment toucher le paramétrage proposé sur du PLA. 9h de print alors que ça aurait mis plus de 30h sur ma creator 3. Et assez content du résultat malgré des supports qui n'ont pas tenus. J'aurais du faire les mêmes modifs que sur mon ancienne flashforge car flashprint paramètres les mêmàes supports quelque soit l'imprimante. Je vais tenter la même chose en plus grande taille avec orca 2.0. en 2 plateaux
  15. Bonsoir a tous, Je me suis décidé je passe à la 5Mpro d'ici quelques jours a la place de ma creator 3. Je connais bien flashforge car ça fait 3 ans que je suis sur leur IDEX. Le service après vente n'est pas leur fort. Les modifs de firmware apportent autant de problème que cela en résoud et flashprint n'est pas le meilleur. Mais pour autant je continue car la qualité d'impression est au rdv. J'ai bien eu des fails, bien souvent du a une préparation de la pièce non optimale de la part. Et quelques buses bouchées car elles sont très longues et que j'utilise pas mal de pla wood sur de la 0,4 basique. Je cherche un peu aussi. Mais elle me fait toujours des prints nickel après plus de 3500h. Je ne m'attendrai pas trop a de modif après 1 an car ils passeront a un autre modèle mais vu le produit et surtout son prix c'est un bon équilibre. Surtout que la technologie évolue très vite et que je change tous les 3 ans. Je reviendrai partager mes premières impressions dans quelques semaines.
  16. Merci pour vos apports respectifs. Il me semblait qu'il était nécessaire de toujours rechercher si la réponse existait avant d' initier un nouveau sujet. Et comme cette discussion correspondait bien je me suis permis d'enchaîner. (10 mois c'est si vieux ??)
  17. Je reprend cette discussion qui date un peu, mais je me demande si c'est vraiment la même solution pour obtenir un stl à partir d'un 3MF. J'ai vu que le 3MF pouvait être transformé en zip et ensuite l'ouvrir pour trouver les STL disponible. Cependant même si la première étape en zip n'a pas posé de problème, je ne trouve aucun stl dedans mais des fichier en format "model". Et la je coince un peu. Merci par avance pour vos réflexions.
  18. Baisse de prix. Nous sommes a 300€. Pour tout ce qu'il y a, c'est vraiment pas cher.
  19. Oui donc c'est toujours cette rumeur mais rien de certain. Tout le monde l'attendait déjà à la place de la A1. Si ils sortent ça en avril, ils ferait bien de communiquer avant la fin du Kickstarter pour récupérer du Backer. J'hésite vraiment beaucoup en ce moment. Une Corexy en 300x300, 600mms m'enlèverai tout doute.
  20. Personnellement je peins le PLA directement sans aucune sous couche et ca fonctionne très bien avec n'importe quelle peinture acrylique. J'ai pas les photos sur ce PC mais je tenterai d'en ajouter. @Ironblue C'est quoi la limite pour toi de la peinture directe ?
  21. Moi j'en ai déjà changé 2, mais un de ma faute car j'ai été trop rapide lors du démontage. C'est un point faible de la machine.
  22. Petit up pour ce sujet. Machine toujours en vente.
  23. C'est une rumeur où il y a de bon indices pour que ce soit vrai ?
  24. J'ai regardé pas mal la page du KS et il me manque des infos. On ne sait pas grand chose sur la buse et sa facilité de montage/démontage. Il y a effectivement un système de gestion des vibrations mais rien sur l'écoulement du flux. Niveau bruit sur la vidéo d'unboxing Italienne c'est assez bruyant même si elle n'est pas fermée. Leur claim sur une buse plus proche du Gear et donc plus facile de faire du TPU rapide, je ne le comprends pas vraiment. Autant Boden vs direct Drive ça s'explique car il y a plusieurs cm mais là on doit jouer sur max 1 cm, j'ai du mal a croire a un Impact. On parle de full métal mais je n'ai pas vu de précision sur ce dernier (alu ?). Le fait de faire leur propre Slicer basé sur klipper par contre, je trouve ça pas mal. C'est a la fois optimisé mais en restant ouvert. Le volume est exactement ce que j'attendais et comme bamboo ne donne plus trop d'info sur une grande taille, elle me tente pas mal. J'ai quand-même des doutes et pour l'instant aucune vidéo avec des prints pour se rendre compte du bruit et de la qualité de print a grande vitesse.
  25. mahaultitz
    presentation
    Bienvenu. Tu va voir il y a trop de filon pour explorer en seulement quelques soirées
