0bey
Tout ce qui a été posté par 0bey
  1. Chez moi non, pour l'extrudeur, le démonte pas, perso tout était bien serré chez moi donc le bruit vient pas de la Par contre, j'ai passé la vitesse à 70 et 2mm pour la rétraction, et la plus rien (j'ai baissé l'accélération aussi je crois, je suis sur un profil pour la lithophanie
  2. Salut ! Même soucis avec l'extrudeur J'ai pas de soucis particulier au print, rétraction stock (80mm/s 2.5mm sur les profil fournis) serré ou souple le réglage pareil... Je cherche de mon côté, faut que je test d'autre paramètre, mais je pense que c'est bien l'extrudeur à la rétraction Pour le z perso, après vérification des serrage global et un bon ajustement des roue, c'est OK pour moi, check si c'est bien tout serré Édit : je vais possiblement le démonter, sûrement un engrenage mal serré
  3. @jipee dit, aurais tu le support du plateau chauffant de la U20 modélisé en 3D ?
  4. Bon, je venais pleurer pour le même soucis rencontré aussi sur vos CM alfawise (j'ai une MKS robin mais le chip est identique) J'ai fait 2-3 modifs hier sur mon configuration.h et après compilation la MAJ echoue.. J'avais déja comme piste platformIO et une maj mais je trouver pas pour le retour en arrière Merci, je test ça ce soir
  5. Il semble avoir un bltouch Perso, avec un capteur de leveling, je mets les 4 coins sensiblement à plat par rapport à la buse, pour le reste l'autoleveling fait le taf @jipee je pars sur une version encore différente de la tiens et celle en igus (bon, c'est clairement le même principe) à priori, HGR15 voir 20, même prix, et mgn12 en x comme toi Bon encore faut il voir si j'y arrive
  6. J'etais passé a côté du détail, oui je me suis répondu tout seul Bien sur j'ai aussi vu la version IGUS qui lui n’utilise pas de renfort. Mais je pense rester sur la MGN chinoise, A voir si je fais aussi l'axe X Pour le leveling, ayant un capteur, je cherche pas non plus le centième mais bon histoire qu'il soit plat
  7. En effet, je viens de capté que tu as mis un profilé sous tes rails, ce qui réponds a la question Je parlais d'en mettre des plus gros sans profilé en support mgn12 sans profilé, ça risque de flamber Je vois que t'es en rigide aussi, perso j'ai mis des contre écrou a défaut de nyloc, mais le leveling a été fastidieux Et vu que j'ai un coin tordu sur mon plateau chauffant, le rigide permet de redresser les 0.2 qui traînaient
  8. Salut, joli taf au vu des résultats pour pas mal de ce qui ont fait le test des guidages linaire je compte tester, en Y déjà Je me demande, pour la rigidité, des mgn15 aurait pas été mieux ? sur la U20, je me dis que que le porte a faux serait mieux encaisser, non ? la différence de prix est pas énorme
  9. Bon désolé, mais j'ai trouvé ma réponse, La gestion du probing a changé, les lignes : // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define MIN_PROBE_EDGE_LEFT 55 #define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT 245 #define MIN_PROBE_EDGE_FRONT 55 #define MIN_PROBE_EDGE_BACK 245 sont complètement inutiles en réglant ceci correctement, le leveling se fait parfaitement : // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 55
  10. Bonjour, Je viens de mettre à jour mon U20 (avec mks robin) avec les source officiel de marlin branche 2.x Tout nickel, sur les mouvements / homing mais j'ai un soucis sur l'autoleveling (capteur capacitif) bref j'ai repris mes réglages, mais il me fait les 9 points au même endroit... #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // j'ai ajouté les 5 lignes en dessous, pour définir mes borne, dans le configuration.h example ça n'y été pas comme dans ma version précédente // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define MIN_PROBE_EDGE_LEFT 55 #define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT 245 #define MIN_PROBE_EDGE_FRONT 55 #define MIN_PROBE_EDGE_BACK 245 // Probe along the Y axis, advancing X after each column //#define PROBE_Y_FIRST #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Beyond the probed grid, continue the implied tilt? // Default is to maintain the height of the nearest edge. //#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID // // Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method. // Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh. // //#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION #if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION) // Number of subdivisions between probe points #define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3 #endif #endif #elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) vous auriez une idée d'a côté de quoi je suis passé ?
  11. @Epsylon3 merci pour l'info ! Désolé j'ai pas regardé dans les fichiers configurations, je sais d'ailleurs pas suivre ce genre d'évolutions de marlin je vais regarder et tester ça dès que j'ai un peu de temps
  12. salut ! J'ai vu que le dépot officiel commence a intégrer la U20, mais c'est partiel non ? quand est il du touchscreen ? (xpt2046.h) désolé, me promener dans les sources, c'est hors de mes compétences , j'ai vu les driver (u8g_com_stm32duino_fsmc.cpp) mais pas la partie TS et en plus, même si j'ai une U20, je suis en MKS robin ^^' (je tourne avec les sources dispo sur ma carte, mais j'attends pas vraiment de maj sur ce dépôt) Flemme de remettre la carte d'origine, je la garde en spare, une fois en version "officiel" (du moins, entièrement pris en charge sur le dépôt officiel marlin) j'aimerais optimiser les TMC2208 via les optimisation marlin) en tous cas, super boulot, car j'en profite aussi pour ma carte
  13. @Epsylon3 ça dépasse largement mes compétences. Mais les bases sont proches si j'ai bien suivi Les sources que j'utilise https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin/tree/master/MKS Robin/firmware Le support : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/9771 Après, avec un peu de config, je peux tester vos sources et tester sur ma carte
  14. salut par ici Dites, j'ai quelques interrogation au sujet de marlin, j’espère pas trop HS J'ai une U20 donc mais en MKS robin, finalement très proche de la carte stock (j'ai même vu que pour l’Écran il y avait des similitudes dans la config de marlin entre vous et les sources que j'utilise) Pour le touch screen, vous utilisez les sources officiel ou une "bidouille" pour les alfawise stock ? De mon coté, avec les sources officiel, ma carte est supporté, l'affichage aussi mais pas le touch screen. Le support des STM32 semble OK dans la doc officiel de marlin, mais n'etant pas trop calé je me perds Pour le moment, j'utilise les sources sur le git de ma carte (MKS robin) je pense que c'est basé sur la POC de JMZ52, mais difficile d'avoir l'info, le support future me semble pas certain. Si c'est vraiment HS, je supprimerai, si vous pouviez m'indiquer ou ce serait plus pertinent... je trouve pas grand chose sur le support des carte STM32 en FR (en anglais pas sur de tout saisir)
  15. Bonjour, Je possède une U20 avec une Mks Robin Le tout sous marlin 2 Avant de mettre en place le capteur capacitif, j'ai tester que tout fonctionnait correctement puis j'ai mis le capteur (24v prit sur une alimentation fan, pont diviseur pour avoir 3.3v branché sur le signal Zmin) Après divers galère de configuration, les mouvements fonctionnent bien ainsi que l'auto leveling lancé depuis le menu (même si l'offset Z est peut être encore à ajusté) Cependant, avec ou sans G29 dans mon "start gcode" mon Z ne bouge plus pendant l'impression, il reste à ras du plateau même si l'affichage me dit qu'il monte en Z Je lance un print : - Le home se fait correctement - Puis le leveling (avec le g29) - Ensuite il trace la ligne et attaque le print. Entre le leveling et le print, il descend bien à z0 mais n'en bouge plus Je sèche.. Sûrement un détail, mais je ne trouve pas
  16. Bon prix je crois pour cette imprimante : https://www.dealabs.com/bons-plans/imprimante-3d-tevo-tornado-110-ou-220v-entrepot-allemagne-1230292 https://fr.aliexpress.com/item/-/32864136421.html?aff_platform=aaf&cpt=1528956222483&sk=ieuJaqj&aff_trace_key=855f54ffc1e24eb8a27b7669568d7928-1528956222483-07689-ieuJaqj&terminal_id=0418ac666d3d407f9ba4214311266f90 Affiché a 264€ depuis l’entrepôt France J'hésite perso
  17. Merci a vous Je regarde du coté du coté de l'anet A8
  18. Salut a tous, Je me présente, boris 33ans, vivant en haute Garonne, même si je fait que lurker Et oui, même si c'est quelques chose qui m'attire l'impression 3d, c'est pas une priorité financière aujourd'hui, on s'est jamais sur une bonne occasion... pis pour les trouver ces occasion, il faut connaitre un peu le sujet
