Stephane80
Tout ce qui a été posté par Stephane80
  1. Bonjour , j’étais à la base plutôt parti pour un système Cyclops pour le principe de n'avoir qu'une seule buse et ne pas avoir trop de bavures sur les impressions ( je précise que j'ai une cr10s en bowden) ça me paraissait logique puis dans mes recherches au fil du temps je me suis mis a douter. Pour en arriver à la réflexion que finalement ce serait plutôt un système type Chimera qui me conviendrait d'une part pour la possibilité d'avoir 2 températures différentes et aussi parce que je serais intéressé par des impressions avec supports solubles et j'ai cru lire que dans ce cas il était préférable d'avoir une chimera. Et la je tourne en rond car je repense à mes réflexions du début . Avec la tête d'origine , la buse , quand elle est chaude et non utilisée bave quand même pas mal , même avec un retract . Surtout avec du petg je trouves Donc la question est de savoir ,avec votre expérience ,si la chimera ( ou clone ) imprime sans trop baver ( je me doute que ça doit être dur voir impossible qu'elle ne bave pas du tout )ou si c'est vraiment pas terrible a ce niveau? Ensuite aussi au passage si il y a une grosse différence entre les e3d et chinoises ou si il y a des bonnes chinoises qui peuvent être bien ? Et finalement si il y aurait d'autres solutions dans le même ordre de prix que je n'aurais pas exploré et qui combinerait les avantages du double buses sans les inconvénients notamment pour les bavures ?
  2. d'accord merci beaucoup
  3. ah donc en parallèle ? chaque mêmes pins ensembles pas de croisements encore merci pour votre aide
  4. merci, et pour le branchement c'est en serie avec quelque chose comme cela ? http://www.instructables.com/id/Wiring-Your-Z-Stepper-Motors-in-Series/ je vais regarder si j'en trouve tout fait avec des connecteurs jst vais peut être dire une bêtise mais en théorie si le driver limite le courant le seul risque serait que les moteurs n'aient pas assez pour tourner ?
  5. bonjour , merci pour votre reponse bon de toute façon je me suis lancé , cartes commandées ,on verra bien je me dis que dans le pire des cas en attendant je peux un mettre un sur le 2eme extrudes je crois oui passer par un driver externe plus gros Enfin c'est vrai que si ça passe avec les deux sur le même ce sont des cr-10s ou les mêmes moteurs? je peux tenter aussi , il faut un adaptateur "Y" ? j'ai entendu dire qu'avec les kit upgrade des CR10 les moteurs étaient mis en série et branché sur la même sortie je suis pas convaincu que creality aient prévu leurs anciennes cartes avec des sorties plus grosses (3A) ou alors les moteurs ne tirent pas vraiment 1.5 chacun. D'ailleurs à ce sujet en admettant que je connecte donc 2 moteurs sur le Z il faut configurer combien pour le "Z current" ? 2A ? merci pour votre aide . Cordialement , Stéphane
  6. Bonjour , j'ai une Cr-10S (dual Z) avec carte creality 2.1 d'origine Je suis vraiment tenté pour passer en MKS SBASE j'ai même failli la commander mais je me suis posé la question pour les deux moteurs du Z . Il semble que ce soit des( creality 3d 42-34 ) 1.5A si je ne me trompe donc on ne peut pas en mettre deux sur le Z de la carte c'est cela ? J'ai vu que l'on pouvait le mettre sur le 2 eme extrudeur mais a la base je voulais changer de carte pour avoir la possibilité de passer en double extrudeur donc ça m’embête d'utiliser l'autre sortie pour le z2. En cherchant j'ai pu voir quelques posts sur la sbase sur des cr-10 donc un seul Z mais rien de concret sur les CR-10S. Es ce que certains d'entre vous l'ont installé sur une CR-10S dual Z pour avoir des infos concretes ? Sinon je pensais aussi à la solution de "retrograder" la machine en simple Z mais c'est vraiment dommage ? Enfin je préfère chercher des infos avant de commander la carte pour rien ou de me lancer dans une aventure hasardeuse lol Merci d'avance pour les infos Bonne journée , Cordialement , Stephane
