hdall11
Membres-
Compteur de contenus
18 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par hdall11
Besoin de vos connaissances
hdall11 en réponse au topic de hdall11 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour Biquet, et désolé de ma réponse tardive... Je vais essayer avec ton STL pour voir ce que cela donne. Oui, j'ai bien un verre dessus mais même avec cela... Au final, je me demande si ce n'est pas mon extrudeur qui est malade car à l'intérieur, le tube dans lequel passe le PLA juste avant la buse n'est pas en bon état. Comme S'il avait chauffé... -
hdall11 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut à tous, J'ai besoin de vos connaissances et astuces car je n'arrive plus à imprimer correctement. J'ai donc une ctc i3 ( je sais... ça vaut rien...) mais j'ai déjà imprimer quelques petites pièces correctement. Depuis quelques jours et je ne sais pas pourquoi, j'ai des soucis avec mon plateau que je n'arrive pas à régler. J'ai regarder des tutos pour régler le plateau, démonter et nettoyer toute la buse, mesurer la hauteur des axes de chaques cotés, etc... Mon soucis est que ma 1ère couche n'est jamais bonne. Un coup la buse est trop près du plateau et le filament ne sort pas et un coup il y a trop d'espace et le filament n'adhère pas au plateau. J'ai pourtant fait le manip avec la feuille entre le plateau et la buse. J'ai aussi mis des cales en liège (bouchon de vin) car le plateau paraissait un peu "courbé" pour amélioré la planéïté. La 1ère couche de cette impression (c'est jsute des rectangles un peu partout sur le plateau pour vérifier si cela imprime correctement partout...) est clairement nulle comme vous pouvez le voir sur la photo. Après, ça rattrape avec les autres mais j'aurais aimé corriger cela. Je suis preneur de votre aide. Pour info, j'imprime à 40mm/s, T° bed à 60 et filament à 210. Merci à vous. Hervé. -
Bonjour, Bien qu'ayant posté 2-3 messages, je viens de m'apercevoir que je n'étais pas passé par la case présentation... J'y remédie de suite. Désole! Donc j'ai acheté une imprimante 3D d'occase et... je me suis fais roulé... J'ai acheté ça pour une Prusa i3 MK2 mais il semblerait que cela soit une ctc i3 d'après un membre du forum... Bref. Je vous en met une photo. Bien qu'ayant réussi à imprimé quelques petites pièces, j'ai actuellement un soucis dont je vais faire part dans la bonne rubrique. Au plaisir de vous lire. Hervé.
Problème pose filament
Salut à tous. Voilà, après avoir bien réglé mon plateau, bien nettoyer ma buse et checker les paramètres de l'extrudeur, j'ai toujours le même soucis mon PLA ne se dépose pas partout. Il y a même des manques. Vous pouvez le voir sur la photo jointe. Si vous avez des idées, je suis preneur... Merci et prenez soin de vous. -
Distance buse-plateau
hdall11 en réponse au topic de hdall11 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonsoir et merci Cassyves. Je fais avec Cura donc je vais regarder si je trouve ça... Il est grai que cela ne me gêne en rien mais je me disais que peut être l'impression en aurait été meilleure.. -
Bonjour. J'ai une question à propos de la distance entre la buse et le plateau de mon imprimante (CTC i3 ProB). Avant chaque impression je vérifie que mon plateau soit bien à plat et que ma buse soit réglée. Pour cela j'avais vu qu'il fallait qu'une carte de visite glisse avec un peu de résistance entre la buse et le plateau. Ceci dit lors du déplacement de la buse d'un point A à un point B, la buse marque un peu sur l'impression qu'elle vient de faire. On peut voir un léger trait... Dois-je en déduire qu'il me faut encore augmenter cet espace ? J'ai peur que si je l'augmenter, le PLA n'adhère pas au plateau. Qu'en pensez-vous ? Merci.
cura Réglage plateau et tête d'impression
hdall11 en réponse au topic de hdall11 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour dadour13, non, ça va j'ai compris...µ Je n'ai pas eu le temps de te répondre avant... Tout était bien serré, pas de soucis de ce coté là. Je pense qu'au vu de tes messages, je peux pas m'attendre à mieux... -
Ok, je vais faire ça bien que j'avais vérifier et tout me semblait ok. Je pensais plus à des valeurs de réglages dans CURA qui ne seraient peut-être pas bonnes. -
ok... merci de l'info!!! A part la vitesse d'impression, les T°, tu veux quoi comme infos? -
ctc i3 replic? J'en sais rien, le gars qui me la vendue m'a dit que c'était une i3 mkv2... J'imprime avec du PLA. Que puis-je te donner de plus comme réglages qui puisse te guider? Merci. -
hdall11 a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour,je me suis acheté une PRUSA i3 MKV2 et j'imprime quelques petites pièces via CURA 2.3.1 que je trouve sur des sites dédiées ou que je fais via Tinkercad.Mon soucis est qu'entre chaque impression, je suis obligé de régler le plateau pour que la 1ère couche adhère bien.Je précise que j'ai un carreau de verre sur mon plateau chauffant et que je mets de la colle pour que cela accroche. J'imprime à 200°C et le plateau est à 70°C.En principe, si le plateau est bien horizontal pour l'impression d'une pièce, il doit l'être aussi pour une autre...Ensuite, j'aurais aimé changer la tête d'impression pour pouvoir imprimer en 2 couleurs.Et aussi car j'ai un doute sur sa fiabilité... Il faut que j'imprime très lentement pour avoir un bon rendu mais du coup, l'impression est très longue.Je pense que je devrais pouvoir faire mieux (je suis à 40mm/s), non?Que me conseillez-vous pour cela? Site?Merci d'avance pour votre aide! -
netfabb [TUTO] Comment couper un STL avec Netfabb
hdall11 en réponse au topic de delirium07 dans Tutoriels
Bonsoir. Je viens voir ce tuto et j'ai téléchargé Netfabb. J'ai réussi à découper ma pièce mais j'ai un problème avec la fenêtre de Netfabb... Elle est trop grande par rapport à mon écran. Du coup il me manque tout le bas et la droite de la fenêtre. J'ai essayé de la redimensionner manuellement mais impossible... C'est la même chose pour vous? Merci pour vos retours. -
Impression qui ne démarre pas
J'ai enfin réussi à faire la mise à jour vers CURA 3.6.0... Donc je vais voir si le problème venait de là ou pas... Je pense qu'on peut clore ce post et encore merci à tous!!! -
Bonsoir à tous, Je reviens donc vers vous après mes essais... Tout d'abord, le problème ne venait pas du .stl mais du .gcode. Apparemment il était vide... Je pense avoir compris le problème car j'ai fait 2 .gcode à partir du même .stl et cela a fonctionné pour 1... Je vous explique pourquoi. J'ai un pc portable (win10, 64 bits) avec CURA 3.5.1 (et 1 mise à jour vers 3.6.0 impossible à faire... pfff). J'ai aussi une vieille tour (win7, 32 bits) avec CURA 2.3.1 Le seul .gcode qui a fonctionné est celui que j'ai créé à partir de la vieille tour. Cela m'a enregistré le .gcode avec des espaces mais pas d'accent par défaut. Donc pour moi, le problème vient de CURA 3.5.1 sous win10. Est-ce parce que je n'arrive pas à faire cette mise à jour? Si quelqu'un à une réponse car à terme, le but était de supprimer cette tour vieillissante par le pc portable... Encore merci à TOUS pour votre aide!!! Bonne soirée. -
En tous cas, je vais essayer mon fichier .gcode sans espace et le fichier de Locouarn. Je vous tiens au courant dans la soirée. Sinon, vous utilisez quoi comme logiciel vous? Gratuit? Payant? -
Bonjour Yo', Cela ne serait que ça...? Car le nom à été donné par défaut par l'imprimante. Je vais essayer!!! Merci. -
Alors voilà les 2 fichiers, le .stl et le .gcode J'ai fait cet objet à la va vite juste pour voir si j'étais capable de l'imprimer alors j'ai peut-être fait une erreur autre que le .stl en .gcode. Merci. Porte clé Inès.stl PI3MK2_Porte cle Ines.gcode -
Oups... Bonjour à vous 2 Locouarn et Djam. Désolé mais j'ai été malade tout le week-end et je ne vous ai pas répondu. @Locouarn, oui tous les fichiers .stl que je télécharge sur divers sites fonctionne très bien. @Djam, oui je veux bien t'envoyer les fichiers (.stl et .gcode) mais je fais comment? Je les mets dans le message du forum ou j'envoie par mail...? Encore merci pour votre aide. -
Bonjour à tous, Je suis novice en impression 3D et j'ai donc une Prusa i3 MK2. J'arrive à téléchargé des fichiers en .stl, les passer en .gcode à l'aide de CURA et à les imprimer. C'est déjà pas mal...lol Mon soucis est que j'ai essayer de créer mon propre objet 3D et que je n'arrive pas à l'imprimer. Je m'explique. Je créer ma forme avec TinkerCad car c'est un logiciel gratuit et facile d'utilisation. J'ai donc mon fichier .stl que je converti en .gcode avec Cura. Je mets le .gcode sur la carte SD de l'imprimante et je lance l'impression. L'imprimante chauffe le PLA et le plateau et puis c'est tout!!! Rien de plus ne se passe... Comme s'il manquait des infos à l'imprimante pour commencer l'impression... Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Qui pourrait me dire où est-ce que je fais une erreur? Est-ce TinkerCad qui n'est pas bon? Merci d'avance à tous!!! -
Bonjour à tous, Novice en impression 3D, je viens d'acheter une Prusa i3 MK2. Je rejoint ce forum pour apprendre et me perfectionner. Au plaisir de vous lire.
