Barceque
    ORANGE
    Creality CR-10 + BTT skr mini E3 V2.0
Récompenses de Barceque
  1. Après avoir changé le moteur du Z (et au passage être passé en dual Z) et après contact avec Big Tree Tech, j'ai remis la BTT E3D skr mini dans l'imprimante. Au niveau du firmware, je l'ai modifié comme suit grâce à l'avis du SAV de BTT. Depuis, aucun problème. Tout remarche silencieusement. Merci pour votre aide. PS: Question bête: comment fait-on pour passer le problème comme résolu?
  2. Après avoir changé mon moteur Z, changé de slicer, modifié le refroidissement, enlevé les rallonges, j'ai enfin réussi à imprimer ma pièce en... réinstallant la carte mère melzi d'origine. Il apparait donc que c'est ma BTT skr mini qui a un soucis. C'est agaçant quand on sait qu'elle n'a même pas un an et surtout je m'étais habitué au SILENCE des drivers.
  3. Mon moteur de Z à vraiment trop de jeu, j'en ai commandé un neuf. En attendant j'évite d'imprimer car il faut refaire le niveau de bed à chaque fois. Dès que j'ai le nouveau, je teste histoire de voir si ça ne vient pas de là. Sinon, j'essaierai le même stl avec un autre slicer pour dédouaner Cura. En dernier recours, je remonterai la carte d'origine. @ThomasP678, as-tu essayé le même stl avec un autre slicer que Cura? Il serai interessant de savoir sur quelle commande l'imprimante crash.
  4. Oui lorsque j'imprime sur SD, le port USB est libre et lorsque j'imprime via octoprint, le lecteur SD est vide. D'ailleurs, c'est ce que je disait plus haut : Lorsque j'ai la carte SD insérée, je ne peux pas me connecter en série avec octoprint : il y a reboot et échec de connexion.
  5. Bonjour Bosco, merci pour ces pistes. Concernant le câble USB, je ne pense pas car même avec une impression via la carte SD, le problème survient. Cependant j'ai aussi remarqué qu'avec une carte SD en place, si j'essaye de connecter octoprint, cela fait redémarrer la board. J'ai l'imprimante depuis mai 2018 et c'est toujours l'alimentation d'origine. Aucune idée sur le nombre d'heures d'impression, un peu au hasard je dirai 500-600. Je n'en ai pas une utilisation intensive. Concernant les ventilateurs, c'est surtout une histoire de bruit. Etant de piètre qualité dès le départ, ils se sont mis à ronfler les uns après les autres. Comment tester l'alim à part en acheter une autre?
  6. J'imprime 99% du temps via octoprint. C'est bien à cause de ce problème que j'ai essayé via la carte SD sans plus de succès et exactement les mêmes symptômes. Ce qui pour moi élimine tout problème du côté SD comme d'octoprint. Je suis actuellement en Marlin 2.0.7.2 mais je viens de faire la mise à jour à cause de ce problème. Avant j'étais sur une version 2.0.X plus ancienne mais je ne me souviens plus exactement laquelle. Et comme d'habitude, tout marchait bien avant de tomber en panne...
  7. Bon... Sans rallonge, avec un GROS ventilateur de 120, ça ne marche toujours pas. Je l'ai vu se figer, écran figé aussi pendant quelques secondes avec les lignes du bas buguées puis redémarrage. La buse était à peu de choses près au milieu du plateau. J'ai également imprimer des carrés de mise à niveau du bed donc aux 4 coins du plateau, RAS, amené la buse aux 8 coins du volume en chauffant, RAS. Par contre je me suis aperçu que l'axe de mon step Z à du jeu. Genre beaucoup. Sur les mouvements à 1ère vue ça n'a pas d'impact mais il me semble que l'impression test précédente à planté sur un changement de couche. Je vais commander un moteur pour remplacer celui-ci et voir.
  8. Effectivement ces tests seront intéressants à faire si je ne trouve rien. Pour le moment j'ai resserré le bornier et enlevé les rallonges. Quand j'ai mis le courant, le ventilo de l'alim c'est mis à faire un bruit de casserole. Je vais déjà le changer et tester comme ça. Merci encore pour votre aide.
  9. Merci PPAC pour ces premières suggestions. En ouvrant pour enlever la poussière, j'en ai profiter pour jeter un coup d'oeil à l'alim, RAS dedans, 12.6v en sortie. La cable d'alimentation a été débranché puis rebranché à cette occasion. Je vais voir pour le bornier et les cables vers l'imprimante. Je vais essayer en enlevant les rallonges. Ce que je trouve bizarre c'est l'occurence en début d'impression.
  10. Bonjour à tous, depuis quelques jours je fais face à un problème sur ma CR10 avec carte mère BTT SKR mini E3 V2.0. Lorsque je lance une impression, que ce soit via octoprint ou via la cate SD, l'imprimante s'arrête après quelques couches et je la retrouve comme si elle venait de démarrer. Sur Octoprint il y a coupure de la communication série et si je fais reconnecter, elle se reconnecte comme si de rien n'était. En clair elle se "reset" en cours de route, à environ 1mm de haut. Ca à l'air systématique sur les impressions "larges" mais j'ai réussi a imprimer un objet fin et haut. J'ai reflashé avec le dernier firmware Marlin sans succès. J'ai également ouvert la bête pour enlever la poussière éventuelle, mais là, rien non plus. Est-ce que l'un d'entre vous à une idée? Ci-joint la palette des impressions ratées et la seule réussi depuis 3jours.
  11. Bonjour à tous, j’ai pas mal cherché sur les forums comment utiliser la prise tp link avec OctoPrint mais je n’arrive pas à trouver comment faire ce que je voudrai: je souhaiterai que mon raspberry soit alimenté par la prise TP-Link comme l’imprimante mais qu’il puisse s’eteindre de manière correcte. À la fin de l’impression je voudrai qu’une commande soit envoyée à la prise pour qu’elle s'éteigne dans 5 mn, puis qu’octoprint s’envoi un shutdown now. Comme ça au bout de 5 mn tout s’éteint, mon imprimante a refroidi et le raspberry est éteint proprement. Avez-vous une idée ?
  12. Et bien merci beaucoup à vous, il semblerai que mon problème soit résolu! J'ai desserré les vis de support d'écran et changé le ventilo qui grognait, et en 3 impressions dont une de 24h, aucun problème d'affichage. Encore merci à tous!
  13. Barceque
    Gradient infill
    J’ai vu sa vidéo, il a fait du super boulot. Le top serait un plugin qui générerait lui même le code.
  14. Les vis qui tiennent l’écran ? Je vais aller voir ça. Je vous tiens au courant. Merci
  15. Ça ne doit pas venir de la carte SD car ça le fait aussi avec octoprint. De plus ça n’a pas d’impact sur l’impression qui se déroule normalement. Juste l’écran qui reste figé
