Laurent08
Membres-
Compteur de contenus
100 -
Dernière visite
À propos de Laurent08
- Date de naissance 03/01/1973
Genre
Lieu
Ardennes
Intérêts
La moto sous toutes ses formes.
Le DIY au maximum. -
Imprimantes
mon ex et aussi ma première : PRUSA I3 CTC avec fausse carte GT2560
l'avant dernière : Artillery SideWinder X2 modée légèrement
l'actuelle : Creality K1 max d'origine
Récompenses de Laurent08
Bonjour à tous, En 2025, le problème reste entier apparemment. j'ai exactement le même problème avec le dernier creality print et ma K1 max. je m'achèterai bien un moto planeur sympa trouvé sur cults et imprimable en PLA ou en PETG mais impossible de paramétrer correctement mon slicer avec le stl de test fourni...
[Tuto] Comment Flasher le Firmware des X2 / Genius Pro / Hornet
Laurent08 en réponse au topic de MrMagounet dans Tutoriels et améliorations pour Artillery
Prends du plaisir et à bientôt ! -
Salut à tous, Je confirme l'ensemble, j'ai du changer ma carte mère suite à une mauvaise manip. pistolet à air chaud indispensable pour la colle chaude et de la patience pour retirer toute la colle. Un peu chiant mais largement faisable. CM acheté sur Ali au moins cher. -
tu le trouves facilement sur Ali ou Amazon : https://fr.aliexpress.com/item/1005005231855078.html J'au du changer le mien suite à une fausse manip. Impossible d'avoir une extrusion correcte. Le moteur sans alimentation ne tournait pas bien, je pense qu'un roulement avait morflé au moins...
Franchement, c'est super comme modif' Si c'est durable c'est vraiment top. Je n'avais jamais tourné à 100 mm/s avec ma X2, je ne la reconnais plus
Oui J'étais passé en mode vase pour tester les températures et sans décocher les paramètres. Apparemment, tout est rentré dans l'ordre maintenant.
Oui mais c'est pas la place qui manque sur une X2. Buses en acier trempé et hotend à rupture de pont thermique. J'imprime que de la pièce technique, pour bricoler les motos ou la Lomax, ça monte jamais haut La je suis en train de jouer avec et c'est génial, j'ai doublé mes vitesses habituelles -
Bonjour à tous, Je me suis monté une tête à base de produit Aliexpress comme proposé sur le site DocArti. Ca semble, très très prometteur !!! J'ai quasi doublé ma vitesse d'extrusion sans jamais que l'extrudeur ne panique et j'ai baissé mes températures d'au moins 5°. Pour l'instant c'est tout simplement génial ! J'ai acheté un clone de BondTech , une tête E3D V6 et un PCB d'origine. J'ai adapté le tout sans modif notoire sur un support de X1 trouvé à pas cher et qui m'a fourni la plaque alu et le moteur. Un peu de dessin et j'ai pu imprimer un support pour le capteur de nivellement. L'affreux morceau de plastique jaune est temporaire, le capteur de position du X n'était plus capté. Je ferai qq chose de mieux mais pour l'instant je joue un peu avec la machine
Non, le paramètre est à 0 Je penche sur "nettoyer lors des changements de couches" et ou " Nettoyer lors des rétractations" dans les réglages de l'imprimante. En tout cas, ça va nettement mieux depuis que j'ai décoché les 2.
Laurent08 a commencé à suivre Soucis en mode vase, manque de matière dans un coin
Bonjour à tous, Suite au changement de mon bloc d'extrusion complet j'ai lancé un cube en mode vase pour tester les vitesses et les températures. C'est du ASA, le 1er tiers à 245, second 250 et dernier tout en haut à 255°c, pas trop de différence sur la température. Mais j'obtiens ça, un beau manque, mais seulement dans un coin. Quelqu'un aurait une idée du paramètre à bouger sur Prusa Slicer pour régler ça ? Merci d'avance, Laurent
Ah OK, merci de ta réponse, sans pontage c'est mort, alors j'ai bien fait de faire avec le cablage. Là je test, j'ai un résultat pas mal, le capteur de hauteur est à 2.3 mm au dessus de la buse. Je test du ASA à 245° et 120 mm/s de vitesse pour le remplissage et 100 pour les contours en ce moment même. Le morceau jaune moche c'est un taquet collé à l'arrache quand je me rendu compte que le capteur de fin de course du X ne s'enclenchait plus. Ca sera refait plus propre. Pas de refroidisseur pour l'instant mais ça va venir. 2 autres vues du système. -
Je vous donne ma solution, soufflé par une discussion sur Facebook, j'ai changé le sens du moteur directement via la nappe du moteur. Plus besoin de téléverser, juste changer le nombre de pas directement sur l'imprimante 455 VS 415 pour le nouveau et seulement en cas de changement du bloc d'extrusion. A bientôt -
Bonjour à tous, Je viens de me monter un Extrudeur maison sur le principe de celui que propose Docarti mais le moteur du dit extruder tourne à l'envers avec le firmware actuel (ta version #MrMagounet, cela va sans dire ) J'ai les sources Marlin, j'ai changé le sens dans le .H mais je n'arrive à téléverser... Je ne sais pas quel arduino choisir, j'ai pas de Ruby ou autre Artillery dans les choix. Quelqu'un peut m'aider svp ? Au pire, #MrMagounet, tu peux me modifier ta dernière version s'il te plait ? Amicalement Laurent Je croyais avoir trouvé mais je cois que la carte de la X1 est pas la même que la X2... en tout cas, ça ne veut pas téléverser. il me dit : "Compilation error: #error "Oops! Select an STM32F4 board in 'Tools > Board.'" Je ne trouve pas la carte qui va bien et je cherche depuis un moment, je me demande si je ne dois pas créer le .BIN et téléverser avec STM Boot Loader ? Mais ça je suis sec... Je vais arrêter pour l'instant et attendre une bonne âme qui saura me dire quoi avant de faire une connerie. Amicalement -
Et mince, j'ai pas lu l'ensemble des infos Evidemment, si il part à droite
Bonjour, J'ai déjà cramé un capteur de X , as tu vérifié qu'il fonctionnait encore ? J'ai eu une réaction en chaine sur ma machine. Si j'analyse bien, le moteur d'extrudeur forçait, ça m'a cramé ma carte mère et ce fameux capteur justement. Ca vaut le coup de le tester. Perso j'ai de beau TMC2209 dans mon tiroir mais je ne me suis pas encore lancé dans la modif de ma nouvelle CM... cordialement
