farfadet46
2 abonnés
À propos de farfadet46
  • Date de naissance 21/02/1983
Contact
    46300 Gourdon
    Ender3 (plusieurs exemplaires),
    Ender3 V2,
    kingroon KP3S
    Anycubic photon
    Creality LD002H
    Creality LD002R
    orange 10 (je doit virer cette merde de chez moi :p)
2 485 visualisations du profil
Récompenses de farfadet46
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. @PPAC Yep Bonne idée je vais remplacer ce câble vite fait ! Bon a priori c'est câble + moteur mon problème... c'est la première fois que je vois ça... par contre mon second moteur tourne dans le mauvais sens, je vais refaire le câble et vous tiens au courant.
  2. Bonjour, je demande de l'aide car mes années d'utilisations ne me permettent pas de trouver la solution. si quelqu'un a une idée... Je teste mes propres filaments (PLA recyclé, PET issue de bouteilles...) sur une Kingroon kp3S (une très bonne machine en direct-drive soit dit en passant) En plein print, l'axe des Y a arrêté de faire ces petits mouvements je n'avais plus que le X qui bougeais. je démonte donc la machine, débranche le câble du moteur Y et y banche un moteur compatible, résultat même problème le moteur fait du bruit, vibre mais ne tourne pas. J'en déduit que le driver est HS, j'échange le driver de l'axe X et Y, et la surprise c'est toujours l'axe des Y qui ne tourne pas. J'en déduit que c'est la carte mère mais j'aimerais avoir votre opinon ... En vous remerciant de m'avoir lu ! Bonne journée.
  3. le M999 fait référence a une erreur de probe ; surement pas que ça, mais dans la doc (https://marlinfw.org/docs/gcode/M999.html) ils parlent d'une erreur avec le bltouch, a tu vérifié les câbles ? c'est la première chose a vérifier.
  4. Le plus simple, démonter le hot-end et le déboucher (voir les tuto pour ender3 beaucoup plus nombreux mais produit identique) revoir aussi la bonne position de tube bowden dans la hot-end j'avais eu des soucis du même genre car mon tube était pas bien enfoncé... en règle générale, si ton fil sort trop fin c'est un circuit (du filament) obstrué ou quasi
  5. Merci de ta réponse, en effet j'ai plus le problème de "mismatch" après avoir fait ces commandes. ce n'est a mon avis pas un problème physique de l'écran (j'ai utilisé nappe et écran d'une autre ender3 qui fonctionne) lorsque tu parle de déclaration erronée même avec le firmware officiel de creality ce serait possible ? j'utilise le serial avec symplify3D du fablab et la carte répond bien a toutes les commandes (flash du firmware avec la commande M997) après ce flash je fait un M115 pour vérifier les info du firmware et en effet la mise à jour de la carte c'est bien fait. j'ai lu sur un forum que certaines cartes avais un composant (genre abaisseur de tension) pour alimenter l'écran électriquement parlant qui était défectueux mais du coup je n'aurais pas de rétroéclairage si ? sinon je vais lui greffer un WEMOS D1 pour pouvoir la commander en wifi (j'ai vu de très bons tuto sur le net pour palier au prix exorbitant des Raspberry PI) je sais pas quoi faire et payer 70€ une carte me fous un peut les boules XD
  6. Bonjour à toutes & tous, je me résigne a lancer cette bouteille a la mer. J'ai reçu une ender3 d'occaz (je n'ai pas l'historique de cette machine - l'ancien proprio a peut être tenté de flasher un klipper dessus ) Je me retrouve avec un écran bleu il semblerais qu'elle ne boote pas (je n'ai pas le logo ender3 simplement le rétroéclairage). l'ayant connecté en USB j'arrive a communiquer avec elle avec la commande M115 : ENVOYÉS : M115 LUS : FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.7.2 (Jan 6 2021 17:11:37) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Ender-3 (4.2.2) EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff LUS : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 LUS : Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 LUS : Cap:EEPROM:1 LUS : Cap:VOLUMETRIC:1 LUS : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 LUS : Cap:PROGRESS:0 LUS : Cap:PRINT_JOB:1 LUS : Cap:AUTOLEVEL:0 LUS : Cap:RUNOUT:0 LUS : Cap:Z_PROBE:0 LUS : Cap:LEVELING_DATA:1 LUS : Cap:BUILD_PERCENT:0 LUS : Cap:SOFTWARE_POWER:0 LUS : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 LUS : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 LUS : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 LUS : Cap:PROMPT_SUPPORT:0 LUS : Cap:SDCARD:1 LUS : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 LUS : Cap:LONG_FILENAME:0 LUS : Cap:THERMAL_PROTECTION:1 LUS : Cap:MOTION_MODES:0 LUS : Cap:ARCS:1 LUS : Cap:BABYSTEPPING:0 LUS : Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 LUS : ok je me retrouve donc avec une carte mère fonctionnelle, je me suis dit que j'allais démonter l'écran d'une autre ender3 pour vérifier si ce n'est pas un problème de l'écran mais même situation, je parviens a communiquer avec elle mais l'écran persiste a rester bleu. j'ai tenté plusieurs fois de re-flasher en insérant le fichier .bin officiel mais j'ai toujours ce foutu écran bleu. j'ai tenté d'avoir le verbose lors de la connexion que voici : Tentative de connexion à \\.\COM7... LUS : echo:EEPROM version mismatch (EEPROM= Marlin=V82) LUS : echo:Hardcoded Default Settings Loaded LUS : BL24CXX Check succeeded! Vérification du protocole de communication à texte en clair LUS : ok Connecté à la machine ! Quelqu'un a déjà été confronté à un mismatch dont elle me parle ? est-ce ça le problème ? Je ne sais plus quoi et où regarder du coup je suis ouvert a toutes tentatives Merci ! je viens de flasher avec mon propre firmware (j'ai simplement ajouté mon speudo dans "auteur" héhé) le son fonctionne avec la commande M300 S440 P200 M300 S660 P250 M300 S880 P300 j'avoue être quand même bien agacé.
  7. Salut, comme @PPAC, ton réglage de première couche est pas top, du coup tu écrase trop ta première couche, sinon étant donné qu'elle est magnétique, tu peut tester n’importe quelle marque magnétique (que tu redécoupe : exemple (je n'ai aucune idée de si ce modèle en particulier peut faire l'affaire : https://www.amazon.fr/Magnétique-Surface-Construction-Imprimante-Eewolf/dp/B088BX4KZV) Sur aliexpress tu peut trouver la boutique officielle de easythreed : la version chauffante : https://fr.aliexpress.com/item/1005002788744229.html la version magnétique ( choisi bien pour la X1) : https://fr.aliexpress.com/item/4000552578475.html hésite pas si t'a des questions
  8. Vraiment cool de proposer de gagner cette machine, j'ai toujours rêvé de tester la découpe laser diode (pour découper du papier épais pour faire des maquettes.) Après à ce que je comprend, on peut couper du contre plaqué en plusieurs passes ce serait cool car le CP ne coute pas cher du tout ! Faire des lampe en plexy aussi, bref beaucoup de projets ! Merci à lesimprimantes3d.fr et aussi à longer3d.com de nous donner cette chance de pouvoir jouer avec ce beau joujou ! Et j'oubliais, Passez de bonnes fêtes !
  9. Salut, très en retard XD, je suis spécialiste du déterrage Normalement Cura a de très bon réglages d'origine (même entreprise) sinon ajoute lui un Z offset afin de monter la buse tu imprime avec quel matériau et à quelle température ?
  10. salut, la machine n'a pas besoin de dossier sur la carte mère, il suffit de placer le fichier .gcode à la racine de la carte. et lorsque tu appuie sur le bouton lecture (en forme de triangle) elle vas chauffer la buse et lancer l'impression directement. Si le fichier ne fonctionne pas, change de carte SD.
  11. salut, a mon avis il sera vraiment compliqué de changer le filament en cours de route car l'extrudeur n'a pas de débrayage du filament. tu peut ajouter la fontion 'pause' mais tu ne peut pas retirer le filament a la main, a voir si tu utilise la connexion USB mais à je n'ai pas testé.
  12. Re bonjour tout le monde cela fait maintenant bien trop de temps sans nouvelles, Pour faire simple, j'ai abandonné cette machine. impossible de tendre les courroies, les moteurs sont faiblards, ils chauffent en a peine 5 minutes de fonctionnement. Impossible de débrayer le moteur de l'extrudeur pour changer de fil en cours de route, bref je persiste et signe ne faites pas comme moi (a moins de faire comme moi, "pour voir") passez directement sur une vraie machine l'ender3 est là pour débuter A+
  13. Après 13 jours de non réponse, ils m’annoncent qu'ils sont en train de corriger le firmware... mouais... wait and see...
  14. bon mon code semble fonctionner maintenant il faut corriger les tension des courroies X et Y car mes rond sont des carré a bords arrondis et j'ai aussi un décalage de couche a corriger. bref une imprimante pour enfants mon œil ouais !
  15. Voici mon cube imprimé avec le nouveau moteur et j'en ai profité pour graisser les axes ; toujours le même problème, les premières couches son tassées je décide donc de modifier mon gcode pour lui demander de remonter l'axe Z (vue qu'il a 1 mm de vide perdu) je place donc ces ligne juste avant de commencer l'impression (lorsque la machine vas commencer l'impression) la première permet de remonter sur les 1mm, tandis-que la seconde permet de réinitialiser la position actuelle (je demande que la première couche fasse 0.3mm d'où cette valeur) voici le résultat, je suis plutôt confiant de ma méthode elle n'est qu'une pastille mais qui permet d'avoir une impression potable. je teste le benchy avec son raft pour voir le résultat. ci-dessous à gauche la version non modifiée du cube, à droite la 2nde version : il n'y a pas photo !
