Meowboy
    Haut Rhin
    Anycubic I3 MEGA, Geeetech A10, Creality Ender 3 S1
Récompenses de Meowboy
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. J'ai réussi à modéliser ce pignon avec les applications Fusion 360 et le mode de création de pignon, non sans mal, pignon imprimé et fonctionnel
  2. merci je vais regardé cela
  3. Bonjour, Je cherche à réaliser ce pignon en 3D mais je ne sais absolument pas comment faire. J'aurai besoin d'aide svp. Ce pignon de diamètre 30mm à 18 dents, un trou central de 6mm, une encoche au centre de 15mmx2mm pour insérer une goupille. Le pignon fait en hauteur 8 mm.
  4. Salut, Merci de ta réponse, je garde ta proposition de coté, j'attends d'autres retours. Bonne soirée.
  5. Bonjour à tous, Tout d'abord permettez moi de vous souhaiter une très bonne année 2023. J’espère ne pas me tromper d'endroit pour poster ma question, je suis à la recherche d'une personne possédant une découpeuse laser prête moyennant finance bien entendu qui pourrait me découper des pièces dans du contreplaqué de 3mm ou équivalent en 3mm les fichiers suivant: https://www.thingiverse.com/thing:5474533 pour pouvoir ranger correctement mon jeu de société. En vous remerciant d'avance. Cordialement. Meowboy
  6. Bonjour je participe aussi. Je pense que la première fonctionnalité que je testerai c'est la gravure sur tout type de support Après la découpe oops j'ai pas fait gaffe mais c'est un ancien concours xD
  7. Je participe avec plaisir j'ai imprimé ce petit automate ours polaire que je ressort chaque hiver pour décorer mon intérieur (je sais c'est pas trop thème Noël, mais j'associe cet animal à cet fête) Pour le stl j'ai pris ce lien Stl
  8. Salut, Je suis passé sous klipper et avec la vitesse plus élevée la qualité des prints est moins bonne.
  9. Salut, Je souhaites installer un ventilateur type 5015 sur ma ender 3 s1 pour refroidir mieux le filament. Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait cette modif et quel ventilateur je doit prendre svp ?
  10. Salut, j'ai flashé le firm. Ça permet d'avoir un meilleur nivèlement du plateau (Création d'un Mesh automatique) Tu peux régler tous les Step/mm directement sur la machine, Faire un PID de la buse et du plateau directement sur l'imprimante etc.
  11. Je commence a voir des améliorations. J'ai baissé le "Flow rate" à 0.95 et la temp de la buse à 200°.
  12. Je vais me pencher la dessus merci.
  13. Salut, le remplissage est plein, je viens de refaire le leveling avec un mesh automatique (Je remarque que le plateau semble creux au milieu) . Ma premier couche semble correcte, mise à part le coté gauche qui est légèrement trop haut. En hauteur de couche je suis au minimum pour gagner du temps cad 0.32 mm Je n'ai pas testé avec un autre filament. voici en exemple le fichier Gcode. Middle_Top_v1_1h55m_0,32mm_205C_PLA_ENDER3S1.gcode
  14. Salut, J'ai un petit soucis avec la couche supérieur sur ma Ender 3 S1. J'imprime à 200° à 50mm/s remplissage à 20% avec PrusaSlicer, ma première couche est nickel je n'ai pas ce pb, le bed leveling est fait correctement. C'est seulement au niveau des couches supérieurs. Savez-vous comment régler ce pb ? Est-ce que ça pourait être un pb de filament humide ?
  15. Salut, Alors, j'ai complètement démonté mon imprimantes afin de changer l'ensemble des roue vslot par des roue en polycarbonate, j'ai profiter pour nettoyer les profilé alu, j'ai remonté l'imprimante en réglant correctement mes axes et mes courroies, j'ai nettoyé et regraissé mon axe z qui manquait de lubrification. J'ai flasher un nouveau marlin en 1.1.9 et j'ai réglé mes vref + les steps/mm, depuis je n'ai plus de sous extrusion. il me reste un peu de Ghosting et du wobble sur l'axe Z mais ça vient surement de ma tige fileté de l'axe qui semble légèrement tordu ==> j'ai prévu de changé cela. Après je sais que selon le modèle de filament il peut y avoir es différence. J'ai des filaments qui s'impriment très bien entre 195 et 205°c et d'autre ou je doit monter à 210°c.
