Benx
    Ceyreste
    Création et petite production
    Da Vinci 2.0
Récompenses de Benx
Contributor
Contributor (5/14)
  1. bonjour, je reviens vers toi pour de l aide car je n arrive pas a installer le firmware repetier
    alors j ai une  da vinci duo 2.0A
    la carte j37 (bleu)
    j ai le bon arduino  qui va bien avec le firmware
    je  change les paramètres de la carte  donc duo 2.0A double ventilateurs (3)
    la carte jp37 (1)
    je téléverse le croquis pas de problème ok  écriture et décompression
    puis problème l imprimante ne reboot pas et le port USB se connecte et se déconnecte  encore et encore....
    a l écran de  l imprimante ne affiche uniquement des carre noir comme l ors du reset de la machine.
    aurais tu une piste ?
    merci
  2. bonjour , je me suis lancé dans le passage du firmware repetier 0.92 . j ai une duo 2.0 depuis plus 1 an donc la garanti hs , mon problème une fois téléversé normalement (réussi pas de message ) l imprimante ne reboot pas et le port usb fait que déconnecte puis se reconnect. sur le lcd rien ne change de puis le reset (carre noir) j ai suivi les instruction 1 installation d arduino 1.6.9 changement du hardware prevu pour la version d arduino configurer le croquis: duo 2.0 double fan -(3) carte j37 -(1) pour la langue uniquement le français avez vous une solution merci d avance.
  3. Benx
    fil non d'origine
    Le problème c est que dans la bobine propriétaire il y a une puce avec x quantité de fil donc quand tu envoi une impression il décompte dans la puce . Trouver un resetter pour les cartouches. Flashé ta machine Voir avec simplify3d si on peut mettre une bobine générique mais payant 149$
  4. Benx
    Piloter ma 2.0A autrement
    Donc il y a pas de limite du nombre de machine du moment que l on achète la licence.
  5. Benx
    Merci pour vos réponses je voudrais savoir si on change ou l achat d'imprimante on peut toujours utiliser le soft
  6. Benx
    Précision? Da Vinci 2.0
    Avez-vous pris en compte la rétractation du filament ABS
  7. Tu as le cd d installation au pire. Tu utilises le filament propriétaire? Quel version à la machine? Je ne peux pas te répondre je bloc toutes les mises à jours mais je suis curieux de savoir.
  8. Benx
    fil non d'origine
    Bonjour est-ce que quelqu'un a essayé le filament Flex, j'ai commandé une bobine mais j'ai l'impression que l'entraînement du fils est difficile pour la machine.
  9. Merci pour ta réponse et en terme de définition peux-tu m'en parler
  10. Merci pour ton astuce je l'ai utilisé ce matin et ça marchait parfaitement
  11. Benx
    fil non d'origine
    Tu l'as acheté où ? Voilà le meilleur prix que j'ai réussi à trouver ABS 15,80€ 1kg PLA 15,80€ 1kg Filament flexible 34,90€ 800gr Les frais de port 12€+/- envoie rapide et soigné
  12. Benx
    fil non d'origine
    Il n'a pas pu fournir d'explication Du coup sa force à acheter le fils propriétaires Il faudrait peut-être envisager de reprogramme le reserter
  13. Benx
    fil non d'origine
    La version du firmware Moi c est 2.0.1 La version du reseter v2+. j'ai eu du mal au tout début. Bien appuyer sur le resetter pour qu'il fasse contact et il y a des détrompeurs puis resté appuyer temps que la LED ne clignote plus. Puis faire un changement de cartouche sur la machine. J'espère que mes indications pourront te permettre de la faire fonctionner.
  14. Benx
    fil non d'origine
    Merci pour ta réactivité sur le sujet
  15. Benx
    fil non d'origine
    Bonsoir pouvez-vous me dire quel est ce phénomène sur ma pièce un mauvais fils, mauvais réglage ? Ça rétracte en plein milieu.
