Alkesh
À propos de Alkesh
  • Date de naissance 18/12/1981
Contact
    Caen
    Bidouilles, DIY, Print 3D
    AM8 "The Frame", CR10S
1 702 visualisations du profil
Récompenses de Alkesh
Explorer
Explorer (4/14)
Favoris
  1. AM8 "The Frame" - Journal de bord
    Salut à tous ,
    je suis l'heureux possesseur d'une A8 depuis quelques mois, et je suis tombé raid dingue de cette bestiole;
    Comme certains d'entre vous, j'ai très largement customisé la machine, et je me prépare pour la prochaine étape de mon projet.
    Voilà la bête aujourd'hui:
    Anet A8 - Sous Marlin
    Modifications faites:
    • Renforcement de la structure par diverses pièces imprimées
    • Tendeur de courroie axe Y
    • fan duct / grille de ventilation hotend
    • Serveur Octoprint sur Raspberry 3 avec écran TFT tactile 3.5 pouces et camera
    • Plateau en verre 220*220 ajusté par cales
    • Bed réglable en hauteur avec molette de réglage
    • Sécurisation de l'alimentation avec pose d'un connecteur PC, porte fusible et interrupteur (câblage avec cosses)
    voilà pour aujourd’hui!
    Je suis plutôt satisfait de la machine, mais comme j'ai le virus il m'en faut donc plus!
    Mon projet va donc évoluer, en passant par une base de la célèbre AM8
    Son petit nom: "The Frame"
    • Base AM8 avec profilés 20x40
    • Volume d'impression identique pour le moment...
    • Hotend E3DV6 avec montage type "Black Diamond" - buse nitro 0.4 - Extrusion bowden - montage tube ptfe magnetfit
    • Capteur de position BL-Touch
    • roulements IGUS
    • Mofsets
    • Câble management intégral sur électronique
    • Système de sécurité intégré au caisson avec alimentation asservie à la détection optique de fumée
    • etc ...liste non exhaustive 😄
    En pièce jointe la liste des fournitures, l'état des commandes, les prix et les fournisseurs
    Projet The Frame.xlsx
    Voilà pour ce premier post, à plus pour de nouvelles aventures !
  2. Le G29 qui ne sert à rien...
    Depuis l'installation de mon autolevel, je suis confronté à un problème bizarre, le firmware se sert pas des données du G29. Je m'explique
    Je lance pronterface, un G28, un G29, M500/501, les données du grid sont bien enregistrer quand je redémarre l'imprimante, et ça ressemble à peut près au plateau tel qu'il est.
    Lorsque je lance une impression, il ne se sert pas des données, je me disais que c'était parce que je n'avais pas mis un G29 dans le code de démarrage de l'impression, mais même avec le G29, ma première couche c'est n'importe quoi,l'axe Z de l'imprimante bouge sans qu'il y en ai besoin comme si il ne lisait pas les données du G29 ou qu'il les mettait à l'envers peut être? mais chose encore plus chelou, il me repète les erreurs sur toutes les pièces .
    Je mets une image pour m'expliquer
    Donc sur l'image là par exemple, sur mon plateau, les deux couches que j'ai signalé en rouge sont à la bonne hauteur, mais celle en dessous (sur l'image) sont toutes les deux complètement écrasées. Et je trouve ça franchement bizarre comme comportement après un G29, juste avant l'impression avec le plateau et la buse chaude.
    Je suis sous Marlin 1.1.9, sur une Anet A8, et je suis en autolevel bilinéaire
