Acheter Bambu Lab A1
Lucifer
    3D CTC BIZER MakerBoot 2
Récompenses de Lucifer
  1. Lucifer
    CTC Bizer - Gros problèmes
    Bonjour j'ai une CTC Bizer MakerBoot2 double extruder... Moi ça va a peu près mais j'ai un autre soucis soucis, visiblement la résistance de chauffe droite à claquée après une dizaines de gravure; , références ? mystère aucune indication dans la doc ni de pièce détaché de ce type sur le site CTC (qui répond pas aux mails ) J'ai donc mesuré sur la résistance de droite, je trouve 4.1Ω pour un courant de 5.4A sous 24 V !!! ce qui fait du 140W !! y a un problème, car on ne trouve que des résistances 30W ou 40W ! et j'avais souvent des problèmes de surchauffe au démarrage... se seraient-ils gourés de valeur à l'assemblage ? Quelqu'un connaît-il les caractéristiques de ces résistances et où on peu en trouver ? Sinon MrP4ulow, sur cette imprimante as tu déjà utilisé les 2 extrudeurs ensembles ? il y a une différence de niveau de 1 à 2mm entre les buzes ! c'est normal ? et rien dans la doc sur l’utilisation avec les 2 buses. Si t'as des bruit anormaux lors de l'extrusion à priori c'est que l’entraînement broute car le fil ne fond pas assez vite...il faut augmenter la température, non ? Merci pour toutes infos
