gaillard
Tout ce qui a été posté par gaillard
  1. Merci de l'info
  2. gaillard
    Ajout de L’Axe Z
    bosco2509 je viens de regarde une vidéo il a le mémé câble que moi les moteur son en semble bizarre Merci pour le coup de main super cool
  3. gaillard
    Ajout de L’Axe Z
    Je te remercie pour la video cool
  4. gaillard
    Ajout de L’Axe Z
    Merci pour l’info Moi je cherche à brancher les deux moteurs en semble sen devoir démonter la boite Ce plus rapide
  5. gaillard
    Ajout de L’Axe Z
    Je vine d’acheter un kit Ax Z Avec le câble y pour brancher les deux moteurs et là je voir trois fiches mal Impossible a branché la suit et bien aussi normalement il y a 4 fils à brancher Normalement ce une rallonge les fils von en suivent et la les deux fils du milieu son croise Je ne comprends plus rien A oui acheté sa sur Amazon Qui aurai des infos sur ce problème car là je suis avec un Ax Z j’ai peur de brancher les câbles et bidouille pour la troisième fiches mal/mal Merci d’avance pour les raiponces
  6. Problème résolu Pour info volavoile cette pas sous extrusion regarde cette photo Résulta le bas de la photo il y a des trous cette à partir du coup et le reste de la tête Tous va bien Alor la cause viens de l’ax Z et voilà Problème résolu Bonne continuation a tous sa fais 1 moi et 2 semaines que je touche à l’impriment 3d
  7. j'ai teste 260°c et la buse = 112°c a 100°c = 55°c ;,,( je continu a cherché sa soul
  8. J’ai fait un teste sans rétraction rien à changer Je viens de prendre la température du plateau et de la buse Sur le cadrent il me donne plateau 50°c la buse 200°c J’ai un testeur de température le plateau 50°c a53°c sa va Le fécaux sur la buse et il m’indique la température de 87°c je re vérifie 93°c la buse doit être a 200°c normalement non ?!!!? Je regarde la petite sonde sur le coter de ma buse je les déplacer et la rien à changer
  9. dimension 96 cm sur 80 cm H80 cm réglable si je change d’imprimante
  10. merci de la réponse voila les photo j'ai fais un que-son pour les odeurs de plastique
  11. Bonjour à vous J’ai fait en PLA 3 printers https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533837423-20180802-184456.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533837499-20180802-184556.jpg Tous ce bien passer j’ai testé wood+- Il et plus ou mois https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533837578-20180809-192233.jpg Je change pour du PLA et lacé le drame https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533837701-20180809-191621.jpg J’ai changé de tète une nouvelle j’ai débranché mon raspberry j’ai changé tous les paramètres https://image.noelshack.com/fichiers/2018/32/4/1533837764-20180809-191709.jpg Encore rate la pour lui il a fini le carre, j’ai retendu les courroies toujours rien a teste Le moteur E qui envoi le débit si vous avais des idée a j’ai contrôler le plateaux
  12. merci de l'info
  13. on ma diagnostique que je la maladie d'acheter ce verdict en plus je te remercie de l'information de suite merci a volavoile et pogues
  14. Bonjour j'ai une Creality CR-10 sa fais 3 mois que j’utilise mon impriment 3D Je dois déjà changer les roues, mon plateau bouge de gauche a droit vous aller me dire cette normale bien Oui de l’avent à l’arrière OK du cou j’ai changé les roues. Question c’est normal que les roues du plateau sussent aussi vite ? Ou acheté vous les roues de rechange ? pas en chine J’ai vu qu'il vendais des roues en téflon sa marche bien ? merci d’avance pour les réponses
  15. gaillard
    info & amelioration
    Bonjour à tous sa fais 2 mois que j’ai acheté ma Creality CR-10 Je vous re merci pour avoir résolue mon petit problème J’ai installé Marlin 1.1.8 Par contre pour la configuration je ne suis pas au top ☹ buse 250°c Max, bed 70°c Max et t'il possible d’augmenter ? J’ai installé Octoprint avec le Raspberry Pi 3 B+ OK J’ai installé E3DV6 le Petsfang V2 OK plus facile pour changer de tète si problème J’ai installé un ventilateur de 120 mm dans la boits Avec alimentation externe plus ventilateur à chaque moteur de l’imprimante J’ai installé détecteur de fin de filament avec Octoprint Bien Je vois pour installer BLTouch (pré installe) Si vous av des infos là-dessus Là je fais un modèle en PET 100.9x99.6x273.9 mm. 1j18h le problème ce que je n’ai pas de caisson Sa prend la tête l’Oder Si vous av des informations pour améliore ma Creality cr-10 Merci a tout
  16. merci a vous cool
  17. Bonjour après 3 teste d’impression, je peux vous informer que tout va bien, Un Super grand Merci si je peu vous aidé pour quoi que ce soi il n’y a pas de problème Merci @Bosco2509 j’ai fais ce que tu as dit, et sa Marche Super cool
  18. Merci des infos je fais sa demain matin a 3h lol
  19. un Grand Merci a toi pour les infos que tu ma apporte
  20. Désole je débute dans l'imprimante 3D je ne connais pas tous les termes je viens de testé en manuel le poids X, Y, Z, Y - il détecte plus le FDC il cherche a continuer son chemine en plus je lui demande d’agence de 10 il avance de 8 il recule de 6 X - il ce déplace bien de gauche a droit sa va par contre pour le faire repartir de droit a gauche il veux rien savoir Z - ok je viens de teste les FDC j'ai un contacte des que je clic sur la bute plus de courent pour moi ce la carte contrôler a changer ?
  21. Merci pour l'info je vine de teste sa marche pas, par contre je me suis aperçu que quand je fais home plusieurs fois mon extrudeur se déplace sur la droite au lieu de revenir toujours sur la gauche sur le compacteur Merci d'avance. pour les idées.
  22. Bonjour J’ai une Creality CR-10 j’ai télécharger un ficher Objet 3D que j’ai transformé en .lts De là j’ai voulu imprimer il a bien commencé à Imprimerie, 5 minute plus tard il a commencé à imprimer un peu où il voulait il trouve plus le centre de l’imprimante le home se trouve au milieu. Normalement il doit se trouver en bas à gauche. est-il possible de faire un reste de la carte mère. Ou un reste des Ax X, Y, Z, Merci d’avance pour les infos
  23. Bonjour je me présente M. Gaillard Pascal je suis du nord de la France Gets Acheté Creality-CR 10 il y a une semaine je travaille dans la transformation de papier en Belgique j’ai 50 ans plus, je fais un peu d’électronique je m’y connais pas mal en informatique je suis nulle en 3D
