koala31
Tout ce qui a été posté par koala31
  1. C'est bon, j'ai chauffé la pin DIAG et je l'ai fait glissé vers le haut, comme cela, si un jour je change d'avis, je peux utiliser le "sensorless". Cela fonctionne parfaitement.
  2. Bonjour à tous, Je vais finir ma RatRig Vcore3.1. Je vais utiliser des TMC2209 que je n'ai pas encore. Je ne veut pas utiliser le "sensorless" vu les problèmes rencontrés par certains. Est-il vraiment indispensable de couper la pin DIAG pour cela où bien puis-je l'utiliser avec ? Merci pour vos réponses. Cordialement, François.
  3. Je viens de faire la modification du PI 0W V2 avec pigtail + antenne wifi. Je peux avoir octoprint (donc wifi ok), mais toujours pas de connexion avec l'imprimante. Avec le module wifi esp01s, il n'y a aucun problème, tout fonctionne parfaitement. Mais où est le loup ? Peut-être au niveau de l'usb de la carte ? Qu'enpensez-vous ?
  4. En fait, il était sous une plaque en aluminium. Je l'ai donc mis bien en dehors de tout ce qu'il pouvait avoir de métallique, mais rien n'y fait, toujours des déconnexions. je vais commander des embases pitgail et je vous tiens au courant. Je précise que je suis dans la pièce qui émet le wifi.
  5. Ce que je voulais dire par un doute sur le zéro 2w c'est un problème matériel, une défaillance quelque part de la carte elle même. Finalement, j'ai installé ce matin une carte ESP01S sur ma SKR v1.4 turbo et je peux piloter mon imprimante en wifi avec l'interface ESP3D. Là, il n'y a aucun problème. J'ai fait plusieurs manips, y compris une impression par l'interface ESP3D et tout fonctionne. Pas de déconnexion intempestive. Merci à tous pour vos réponses. Cordialement, François.
  6. Bonjour, Merci pour ta réponse. Sur mes deux autres machines, je n'ai jamais eu le moindre problème de stabilité de wifi. Il n'y a qu'avec le PI zero 2W que cela ne fonctionnerait pas ? Problème de PI zero 2W alors. Merci pour les infos fran6p. J'ai refait ma carte SD avec la v0.18 d'octopi et cela ne change rien, toujours des déconnexions. Je commence à mettre sérieusement en doute le PI zero 2W.
  7. Ouuuuups exact. Je suis connecté en WIFI.
  8. Bonjour, J'ai deux imprimantes, CR10S, et HyperCube evo ngen en format 400mm. Toutes les deux avec respectivement, octoprint sur PI 3B+ et PI 4B+ 64bits. Sur ces deux machines, les version d'octopi sont respectivement V0.18.0 et v0.18.1 avec version d'octoprint v1.9.2 Tout fonctionne parfaitement bien. J'ai réalisé il y a peu de temps une troisième machine, que j'ai baptisé MiniHypercube 200mm. Sur cette imprimante, j'ai installé un PI zero 2W avec octopi v1.0.0 et octoprint v1.9.2. Eh bien dans ce cas, de nombreuses déconnexions et lorsque j'arrive à lancer une impression à partir d'octoprint, déconnexions systématiques au bout d'une minute environ et l'impression échoue. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce disfonctionnement ? Je voudrai essayer une version d'octopi v0.18.0 ou 0.18.1 pour voir si les déconnexions viennent de la dernière version v1.0.0. Est-ce que quelqu'un a une version 0.18.0 ou 0.18.1 que je pourrais essayer, car je n'arrive pas à y mettre la main dessus sur le net. Je précise que mes cartes SD sont élaborées avec rapberry pi imager. J'ai aussi essayé avec win32diskimager et cela n'a pas résolu les déconnexions. Merci pour votre aide. François.
  9. bonjour, J'ai fait ma carte sd avec "Raspberry Pi imager v1.7.5", version d'octopi 1.0.0 avec octoprint 1.9.2 Merci pour ta réponse.
  10. Alors, tout fonctionne bien avec les fichiers que tu as modifiés un grand merci pour cela. A partir de la carte SD les prints se font sans problème. Par contre, je rencontre des déconnexions de mon Pi zero 2W avec octoprint qui est en WIFI. Aurais-tu une idée sur le sujet ?
  11. Merci. Effectivement, en parcourant le fichier adv.h, j'ai fait la modif. De ce que je peux dire pour l'instant, c'est que le double axe Z fonctionne. J'ai ajouter un TMC2208 sur l'emplacement du driver E1 et pas de problème. Du coup, j'ai diminué aussi le courant dans les deux Z de 1000 à 800mA (peut-être plus safe pour les TMC).
  12. Merci pommeverte, je vais voir tout ceci est je fais un rapport Au fait j'ai oublié de te dire que je suis en 12V, c'est important ?
  13. Merci pour ta réponse pommeverte. J'ai des vis trapézoïdales de 8mm de pas. Non, mes moteurs ne sont pas synchronisés mécaniquement. Mon détecteur de fin de course haut est un BLTouch, pour Zmax c'est le logiciel qui le fait. Voici mes fichiers de configurations. Configuration.h Configuration_adv.h
  14. Bonjour, Je me suis monté une petite cubique dont le plateau de construction fait 180mm x 205mm (voir photo). J'ai deux moteurs Z alimentés par le même driver, un TMC2208 uart sur une carte SKR v1.4 turbo. Ce driver me permet seulement un courant de 0.6A par moteur. Si j'appuie sur le plateau, il a tendance à redescendre facilement. Pour plus de stabilité, si j'alimente les moteurs Z avec deux drivers, je pense que je pourrait obtenir plus de couple de maintien. Je pensais donc à me servir de l'axe E1 pour piloter un moteur Z. Est-ce possible ? si oui, faut-il modifier mon Marlin ? Merci pour vos réponses. François.
  15. Bonjour, J'ai résolu mon problème en utilisant un petit module abaisseur de tension réglable, 12V en entrée et réglé à 7V, ça souffle suffisamment et en silence. Cordialement, François.
  16. Bonjour, Je possède un ventilateur 3010 pour refroidir le corps de ma hotend (BI-V6 DRAGON), seulement voilà, il fait un bruit d'enfer (je précise qu'il est neuf). Est-ce que je peux le sous-alimenter en 5V en le branchant sur une prise endstop par exemple y+ que je n'utilise pas ? Merci pour vos réponses. Cordialement, François.
  17. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent. En ce qui concerne la mémoire, je possède 16 Giga, je ne pense pas que ce soit le problème. Je regarderais demain les logs de cura. Merci pour vos réponses.
  18. Bonjour, Effectivement, la version 4.9.1 de CURA est sortie, mais hélas, cela ne résoud pas le problème. Merci pour ta réponse Bonne journée
  19. Bonjour, Je suis sous win 10. J'utilise CURA depuis que je me suis mis à l'imprimante 3D voilà un peu plus de 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec ce logiciel jusqu'à la version 4.9. Lorsque je charger un fichier stl, la barre de progression commence à s'agiter, puis s'arrête au bout de deux secondes environ et cura se ferme tout seul. Avez-vous le même problème ? Quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème ? Merci pour vos réponses. Cordialement, François.
  20. Merci pour ta réponse Effectivement l'IP avait changé Bon confinement François
  21. Bonjour, J'utilise octoprint depuis plus de deux ans et pour la mise en marche de mon imprimante et l'arrêt automatique en fin de print un prise tp link. Tout cela fonctionnait très bien jusqu'a aujourd'hui où lorsque je me suis connecté au serveur octoprint, l'icône représentant l'état du smartplug était grisée au lieu d'être rouge. Impossible d'utiliser ma prise connectée à partir d'octoprint. Par contre à partir de l'application "KASA" de la prise TP-LINK, j'arrive à commander ma prise en on et off, le problème est que l'arrêt en fin de print ne s'effectue pas. J'ai désinstallé le plugin octoprint tp link, puis réinstallé et c'est toujours pareil, icône TP link grisée et inutilisable. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais y a t il quelqu'un qui puisse m'aider ? Merci pour vos réponses. François.
  22. Hello yopla31 J'habite à Tournefeuille et possède aussi une CR-10S avec carte 2.1 sans driver pour E1. Peut-on ajouter le driver en le soudant soi-même? Cordialement.
  23. Bonjour, Après essai sur TABLE, il s'avère que le mosfet et est mort. Je l'ai changé et tout est en l'ordre, mon "lit" est bien piloté. Pour ressouder le mosfet, j'ai d'abord coupé les pattes au ras du boîtier, puis sorti les pattes une par une pour ne pas abîmer le circuit. Petite question à Janpolanton: il n'y a pas de diode SB390 sur mon module mosfet d'origine, à quoi sert d'elle et puis-je en ajouter une? Merci Cordialement
  24. Bonsoir, Un grand merci à toi fran6p, je fais la manip dès demain. Même si le circuit n'est pas strictement identique, je pense que ça va le faire. Bonne soirée.
  25. Bonjour, Pouvez vous m'indiquer comment faire pour tester mon module mosfet hors de son contexte? C'est à dire sur table. Merci Cordialement
