Kyõsuke
Tout ce qui a été posté par Kyõsuke
  1. Bonjour, quand j'imprime du TPU avec ma Flsun SR en direct drive, l'impression est bonne quand je suis en 0.20 de hauteur de couche, mais quand je passe en 0.24 et 0.30, ca devient très mauvais, la surface tombe a l'intérieur. Dans les 3 cas, j'ai une surface supérieur plein de 1.2mm, ce qui donne 6 couches en 0.20, 5 couches en 0.24 et 4 couches en 0.30. Tout les autres paramètres sont les même. J'ai fait pas mal de test en changeant bcp de réglages, j'ai une poubelle pleine de test mais pas bcp d'amélioration. Quelqu'un a t il déjà eu ce cas ? Merci.
  2. Clairement si je la prend c'est pour la beauté du matériel. Je sais très bien que la qualité finale des impressions sera très proche de ce que faisait ma P1S. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai gardé ma Core One et vendue la P1S, les impressions son similaire, mais la Core est plus belle (selon mes goûts)
  3. D'après ce qui est dit dans les vidéos que j'ai vu, oui elle fait partie des plus rapide, mais il vise surtout la qualité. Pour le reste il faudra attendre plus de test, mais ca me paraît prometteur.
  4. Alors perso, autant sur les anciennes imprimantes je le servait pas mal de l'écran, autant sur les dernière, vu la qualité de l'interface web et des applis, je ne le sert de l'écran que pour charger/décharger le fil, donc de ce côté ca ne me choque pas. La caméra je m'en suis jamais servi donc pareil. L'enceinte, comme il dit sur les qq vidéos qu'on trouve, 99% des gens impriment PLA/PETG, et c'est mieux sans enceinte, donc il a préféré se concentrer sur le reste, mais une enceinte va arriver par la suite. Le prix c'est surtout les matériaux. Apparemment il a utilisé le meilleur alu possible, dans une bonne épaisseur. Et du bon carbon pour un axe en mouvement léger. Si on regarde les commentaires sous les vidéos de présentation de l'imprimante lors d'un salon, les gens sont surpris par le prix, mais dans le sens ils la trouvent vraiment pas cher, ils s'attendaient a bien plus. D'après les vidéos, la qualité a l'air excellente. Âpres c'est apparemment du très bon matos, donc a voir a l'essai.
  5. Hello, j'ai pas encore vu de sujet sur cette imprimante, ou je l'ai peut être raté. Personne ne l'as encore prise ? Je viens de revendre ma P1S et c'est sur ce model que je vais surement me pencher. https://ston-3d.com/
  6. Oui c'est ça, et on voit sur la poulie de droite, la vis est traversante, et dans ce cas la je n'ai pas eu de problème de serrage car l'épaisseur est correct mais sur la vis de gauche, comme la pièce est posé sur le cadre métal XY, il on pas fait le trou traversant, et donc la vis serre bcp moins, voir quasi pas. Après voir dans le temps si ça bouge, la vis, même pas visser, ne doit pas pouvoir remonter tte seule. Sur l'assemblage, je suis plus "inquiet" sur les vis du châssis, sans frein filet, avec la vibration, si ca va se desserrer ou pas.
  7. Faut pas que le centre de la vis soit trop agressif, il y a le roulement de la poulie qui va frotter dessus. Sur la plupart des trous les vis fournis ca ne pose pas trop de problème si le trou est bien dimensionné et assez long, ca tient bien. Mais la il y a certain trou qui ne sont même pas traversant, et il y a a peine 3mm ou le bout de la vis rentre, c'est pas super. Il aurait du faire les trou traversant, quitte a faire un trou dans le support métal pour laisser sortir la vis.
  8. Ouai, au niveau des pièces plastique ou passe les poulies, j'ai qq vis que ne rentrent avec aucune force, mais pour le moment ca bouge pas.
  9. Exact, j'aurais dû le préciser !
  10. J'ai mis environ 14h, mais pke je suis très maniac, le moindre câble doit être aligné parfaitement avec l'autre a côté xD Tu entend quoi par "montages pas top" ? Je n'ai eu aucun problème. Juste, depuis que je l'ai monté j'ai changé 1 vis qui posait problème, mais si tu l'as fait récemment, elle a déjà été changé dans la notice.
  11. J'ai tellement aimé le montage de ce kit que j'ai envie d'en prendre une autre En dehors de mon problème d'écran qui fait que bug, je sui très content de mon achat !
  12. Prend une Bambulab A1, tu sera pas déçu, surtout si tu sors d'une Anet A5, ça a beaucoup évolué. Creality fait de bonnes imprimantes aussi, mais globalement les retours sont plus mitigés que les Bambulabs. J'ai une P1S et j'en suis très content. J'ai conseillé la A1 a un pote qui en est très content aussi. Je pense que tu trouvera de tout comme avis, certains préfère une marque , d'autres une autres. Le mieux c'est que tu regarde le maximum de vidéo et que tu parte sur celle qui t'attire le plus.
  13. Ok merci. De mon côté l'appli ne fonctionne pas, et avec la version PC, c'est bcp trop sensible, juste l'air que déplace mon doigt prés de la courroie fait bouger les MHZ. Du coup je suis en train de me faire l'outil de mesure utilisé sur Voron et crée par PF Makes. Apparemment il est très bien. J'ai testé quelques version uniquement imprimé mais c'est très aléatoire je trouve. https://github.com/Diyshift/3D-Printer/tree/main/GT2 Belt Tension Meter
  14. Tu as réglé la tension de tes courroies avec l'appli ou avec un outils ? Mon appli capte rien xD Ca me fait bizarre d'avoir 3 tiges filetées pour faire monter le Z mais seulement 2 tiges lisses de guidage.
  15. Le montage est c'est très bien passé. Les premières impression aussi. Le petit porte clé est nickel, le bateau un peu moins, la surface de la coque a des petites vagues. Mais je doit encore régler la tension des courroies. Je n'ai pas pu le faire pour le moment, l'appli ne fonctionne pas, je n'ai aucun affocje des Mhz.
  16. Pour le moment, j'ai commencé un peu le montage, la qualité de la plupart des pièces est top. Jss pas fan de la partie pièces imprimés au niveau du Core XY, les poulies ont pas mal de jeu, et desfois les vis ne visse pas bien, ca tourne dans le vide dans le plastique.
  17. Mon kit est enfin la ! Première impression, la qualité du métal est vraiment très bonne, on s'en rend pas bien compte en vidéo je trouve. Le fun commence.
  18. Perso c'est même pour le prix que je l'ai pris en kit, mais uniquement pke j'adore ça monter des kit, que ce soit en imprimante ou en voiture RCs. Toujours pas de nouvelle de mon kit, acheté le jour de la sorti, et annoncé Bach 1 donc ça devrait par tarder, mais comme entre temps j'ai ajouté le kit de filtration, ça a dû retarder l'envois.
  19. Prochaine MAJ ils ajoutent la Pyrolyse
  20. D'après les vidéos sur la H2D, le hotend de droite est fixe, et c'est le hotend de gauche qui monte ou descent. Mais du coup le refroidissement n'est pas le même selon le hotend utilisé ? Quand c'est celui de droite qui fonctionne, l'air a l'air d'être diriger sur le dessous de la buse, mais quand l'autre hotend descend plus bas, du coup l'air sort dans la chaussette caoutchouc. Il y a le ventilateur de plateau côté droit qui doit aider car on ne vois pas de différence sur les quelques pieces imprimée sur les videos.
  21. Tu devais pas craqué cette année, et a peine en Mars c'est fait xD t'as encore le temps de craquer pour la prochaine xD
  22. Encore une bonne idée ! Merci je vais tester ca.
  23. Salut, merci pour les idées ! Je vais continuer a creuser. C'est dommage qu'en mode manuel on ne puisse pas choisir quel supports poser.
