Acheter Bambu Lab A1
max01
    belleville sur saone
    l'impression 3D par dit! et le Drone et les jeux vidéos, et l'informatique et l'électronique en général et heu je crois que c'est déjà pas mal ^^
    CR10====> CR10-S
Récompenses de max01
  1. max01
    Problème cr10
    Je me doute quel fonctionne très bien mais j'arrive pas à cerné le pb. J'ai tout nettoyer, essayer différents pla. Mon extrudeur fonctionne bien. Quand le chariot et le bed bouge J'ai l'impression qui sont trop dur, du coup je vais voir si cela ne vient pas de cela, mais je ne sais pas comment le régler correctement ? Après quand je dis la bazarder ça veut dire la vendre lol je suis jurassien donc "Jura libéré"
  2. max01
    Problème cr10
    Bonsoir tout le monde ! Voilà je sais plus quoi faire mon problème le voici en pièce jointe. Machine: cr10 up en cr10s Impression: ice filament, 200°c, V=60ms, temperature bed: 60°c Slicer: cura Je sais plus quoi faire je viens de retendre les courroies. Mes prints d'avant ça ressemble aux pièces terminé sur fond blanc (en photos) Le filent à des manques et la actuellement elle couine, je suppose que cela est dû à trop de tension dans les courroies donc je le corrigerai. Mais bordel de M*** je sais plus quoi faire de cette machine je suis à deux doigts de la bazarder. A l'aide svp
  3. max01
    Cr10s au secours
    @Bosco2509 Parfait merci la je viens de changer de filament et le problème à l'air d'être résolu... Je ne sais pas du coup à quoi c'est dû. Dans cura pour le gcode je l'ai fait faire par la partie automatique du logiciel. J'ai réglé mon plateau et j'ai remis du scotch de peintre sur ce dernier. La pièce en elle même a l'air d'être plus propre que les précèdentes
  4. max01
    Cr10s au secours
    Ça peu venir du g code ?
  5. max01
    Cr10s au secours
    @Bosco2509 j'ai l'impression que ça bourre le pla dans la buse du coup il peu plus avancé.
  6. max01
    Cr10s au secours
    @Bosco2509 non j'ai vérifié il est bien brancher.
  7. max01
    Cr10s au secours
    Bon alors après un casse tête des plus incompréhensible qu'il soit, j'ai fini pas résoudre le problème.... Le détecteur de fin de filament... Il tirait sur le filament ce qui empêchait l'extrudeur de faire son travail correctement. Mais voilà un problème résolue, qu'un autre se pointe (voir vidéo) Je ne sais plus quoi faire ?
  8. max01
    Cr10s au secours
    Bonjour, J'ai eu le cas ou l'un de mes print que j'avais laissé ce faire, en revenant, y avait plein de pla autour de l'extrudeur. Donc au vu des éléments, c'est la chaleur mon problème et pas de chance pour moi ça va durer jusqu'au 15 août apparemment
  9. max01
    Cr10s au secours
  10. max01
    Cr10s au secours
    ok en tout qu'à merci @Bosco2509 je vous tiendrais au courant des qu'il fera moins chaud (mon problème et peut être lié à cela) je garde les astuces de "refroidissent" en tout cas
  11. max01
    Cr10s au secours
    ok alors la tension à l'air d'être bonne (quand je tire dessus il ne bouge pas) l'imprimante ce trouve dans le garage (cause à effet de la chaleur?) quel type de ventilateur et quel dissipateur dois-je installé?
  12. max01
    Cr10s au secours
    Moi c'est dans le garage qu'il fait 45°c, y a tellement une différence de température entre le bureau (qui est dans le garage) et le garage que je suis obligé de donner un coup d'épaule pour ouvrir la porte.... Désoler mais mon niveau de newbitude m'oblige à te répondre par des questions Tu voit ce que j'ai encadré en rouge ? C'est simple... tu prend l'une des clés fourni avec l'imprimante et tu resserre. oui je vois Cela peut venir du ressort... qui comprime pas assez... donc pendant que tu y sera... vérifie que le ressort exerce de la tension. Comment je vérifie la tension? je sais pas si j'ai le droit de faire la comparaison mais il est aussi dur que mon... enfin il est pas moue je me rends pas compte de se qu'on appelle la bonne "tension" Cela étant dit... cela peut venir... du moteur... qui chauffe trop (surtout par ces températures caniculaires) et qui fait ramolir ton filament... l'empêchant d'être entrainé. Ce qui expliquerai que cela se provoque au bout d'un moment. Là il faudra par sécurité, vérifier la tension électrique du moteur, avec les outils adéquate. Les moteurs des axes et d'extrusion, quand elle tournai, était aussi chaud que le bed (soit +/- 80°C). Qu'est ce que je peux faire contre cela? et quels sont les bonnes tensions que je dois avoir sur mon testeur?
  13. max01
    Cr10s au secours
    @Bosco2509 blackpower en force et merci pour ton intervention pour moi un petit 22°C (clim dans le bureau et coktail fruit de la passion) quilouquilou quoi , mais 45°C dans le garge....... Même tarif que pour @fran6p Permière question : Que veut-tu dire exactement par : mon impression ne se finît pas ? (désolé, mais c'est un peu vague comme description) En faite ma tête d'impression continue d'imprimer, sauf que le filament ne sort plus (ma visse pour pousser le filament tourne dans le vide et la mollette qui sert de guide ne bouge pas.) Deuxième question : Quel modèle cherche-tu à imprimer exactement ? (Oui, car parfois, cela viens du modèle tout bêtement) https://www.thingiverse.com/thing:2763931 Troisième question : Explique en détail l'impression et ce qui fait que l'impression s'arrête. Un message d'erreur apparaît sur l'écran de l'imprimante ? Tout comme dit plus haut il n'y aucun message d'erreur elle continue son taf sans pour autant délivrer son filament (Freeze au cerveau à cause d'un glaçon )
  14. max01
    Cr10s au secours
    @fran6p bonjour merci de ta réponse. Alors je vais tâcher d'être le plus précis possible. L'imprimante sur la photo est éteinte. Le noctua tourne sans souci (défois il s'arrête 2 secondes et puis il redémarre) quand cette dernière est allumé et que la buse chauffe.  Je réponds en dessous de tes questions: ton PLA (marque, couleurs (même si j'ai bien bu vu du noir sur tes photos et ça, c'est @Bosco2509 qui va être content ) C'est bien du pla noir (le noir c'est la vie, ou dans mon cas la dépression que me cause cette imprimante) la marque inconnue au bataillon (voir photo) températures (filament / lit chauffant) Filament= 215° Lit= 80° ventilation sur le filament à partir de quelle couche A partir de la première, après le radeau (pour info, ce que j'imprime c'est une pièce pour amélioré cette partie) vitesse d'impression 60mm/s hauteur de couche 531 couches (pas des pampers)
