biquet
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par biquet
  1. biquet
    Remise en route de mon Anet.
    oui sans problème. J'ai nettoyé les axes, le plateau et les deux axes de l'extrudeur se déplacent sans effort .J'ai essayé de déplacé tous les axes avec le logiciel sans aucun résultat alors qu'ils se déplacent normalement à la main. C'est pour cela que je pense que c'est quelques chose de commun à tous et que j'ai vérifié toutes les alim 12, 5, 3.3V. Mais je coince
  2. biquet
    J'ai essayé d'utiliser le logiciel Repetier pour vérifier certaine chose mais je n'ai aucune commande qui passe du genre Mxxx Vous avez une idée?
  3. biquet
    Mes fin de courses moteur sont tous bons. Il faut que j'arrive à tester le hotend de la tête d'impression, le heat du bed et le fan . Je vais essayer de trouver une manière de tester.
  4. biquet
    pascal_lb tu parles des fin de course X Y Z ?
  5. biquet
    J'ai vérifié toutes les alim. Le 12, le 5 et le 3.3V sont bons. J'ai essayé de piloté les moteurs X, Y, Z et l'extrudeur par le PC. Lorsque je lance une commande j'entend une légère vibration comme un moteur qui voudrait tourner mais qui n'y parvient pas. Mais ce bruit est très léger . Cela se produit uniquement une fois après une remise en route. Si je retente l'expérience cela ne se produit pas. Il faut que je fasse un M/A pour reproduire le phénomène. J'ai fait le même essai sans le PC à partir du clavier et du LCD. J'ai exactement le même comportement. Donc pour le moment, je n'aurais pas de PB de com entre le PC et l'imprimante (je l'ai mis au conditionnel) et je n'ai pas de problème d'alim. Si l'un d'entre vous peux m'aider.
  6. biquet
    Désolé, erreur d' écriture 12V bien sûr!
  7. Bonjour à tous. Je l'avais oublié depuis deux ans et je souhaite remettre mon Anet en route car j'ai des pièces à faire. J'ai nettoyé tous les axes mais je n'arrive pas à faire aucun déplacement avec les moteurs. J'ai bien du 24V. Comme c'est tous les moteurs qui sont bloqués je pense que c'est quelques choses de commun à tous. A certains moments après de marche / arrêt successifs , j'entend un des moteurs qui vibre. L'un d'entre vous a une piste de recherche. Cordialement.
  8. Pour le moment j'attend mes composants pour essayer de récupérer ma carte mère d'origine et si je ne réussis à la réparer je me lancerais dans ce changement car je l'aime bien mon Anet. Et comme dit la devise" un ami c'est celui que l'on connait bien et qu'on aime quand même"....
  9. Houp entre mon manque de connaissances et vos abréviations je suis largué mais je n'abandonne pas l'idée et je ne lâche rien. Merci à tous
  10. J'ai trouvé mon erreur. Si le modérateur pouvait supprimer ce post sans grand intérêt pour la communauté. Merci
  11. Bonjour. Lors de la compilation de Marlin, j'ai une erreur qui sort et j'ai beau chercher depuis hier matin je n'arrive pas à trouver ou j'ai raté le coche. Si vous pouvez me guider. J'ai toujours la possibilité de tout recharger mais je perdrais toute ma config. Arduino : \Marlin_main.cpp: In function 'void gcode_M301()': Marlin_main.cpp:9714: error: 'scalePID_d' was not declared in this scope if (parser.seen('D')) PID_PARAM(Kd, e) = scalePID_d(parser.value_float()); Merci d'avance ^
  12. Je garde tout cela sous le coude et si ma la réparation de ma carte d'origine est négative je fonce. Je temporise un peu car je viens d'investir dans un robot de piscine et un de tondeuse. Madame commence a me regarder d'une drôle de façon....
  13. Ok Je commence à me faire une idée de la chose! Le Pap, je connaissais mais je n'avais pas réalisé l'abréviation. si je prend une SKR 1.3 ou 1.4, j'aurai un souci sur l'axe Z car je dois piloter deux moteurs. Pour corriger cela je monte un driver 5160 et pour rester cohérent j'en monte 4 . Sur le quatrième je fais une dérivation pour alimenter les deux Pap en même temps ou je mets deux 2208/2209 en //. Le différence entre SKR1.3 et 1.4 ? J'ai vu que certains proposaient une sorte de Kit avec les drivers et l'affichage. Vous en pensez quoi? https://fr.aliexpress.com/item/4000533199703.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr4000533199703&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr4000533199703&gclid=EAIaIQobChMI4viPi8mN6QIVj7LVCh1-4QOPEAQYAiABEgIbXfD_BwE&gclsrc=aw.ds https://www.banggood.com/fr/BIGTREETECH-SKR-V1_3-32Bit-Controller-Board-TFT24-Touch-Screen-5Pcs-A4988-Stepper-Driver-Kit-for-3D-Printer-Parts-p-1579181.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-fr-all-0403-19cov&ad_id=429938932454&gclid=EAIaIQobChMI4viPi8mN6QIVj7LVCh1-4QOPEAQYBCABEgKe9_D_BwE&cur_warehouse=CN
  14. Si j'ai bien compris les cartes d'origine Anet sont en 8bits et les nouvelles en 32 ce qui impose de passer à Marlin2 qui lui est spécifique aux cartes 32bits. Si je prend un nouvelle carte, il faut refaire tout le câblage au niveau des connecteurs de la carte et changer l'écran, reconfigurer Marlin 2. C'est quoi cette histoire de 5 Pap?
  15. J'avais lu le post de @Passage 62 et effectivement je me trouve dans le même type de réflexion. Le jeux en vaut-il la chandelle? Je remet une carte 8bits si je ne peux pas réparer la mienne.Je donne l'imprimante à mon petit fils qui bave devant lorsqu'il vient me voir et moi je me fais un petit cadeau pour fêter la fin du confinement. Ha, P... c'est pas toujours facile la vie
  16. déshumidificateur, boîte noire, soleil et véranda
  17. Dissolution du gouvernement: je ne vois que ça !
  18. Oui effectivement pas facile de préciser lorsqu'on ne sait pas trop ou on va Pour le firmware, je pensais remettre mon Marlin 1.19 que j'ai configuré et sauvegardé sur mon PC et que je téléverse avec l'ide Arduino. J'ai une carte Arduino Mega que je n'ai jamais utilisé car je ne m'y suis jamais mis(je sais il faudrait). Pour les branchements je n'ai pas de problèmes particuliers ayant une formation d'électronicien.Je ne souhaite pas empiler les modifs plus ou moins utiles pour moi. J'ai deux Mosfet un sur le bed et un sur l'extrudeur, un extrudeur déporté et des renforts du châssis de partout. Je mettrai bien un LCD un peu plus performant que celui d'origine et éventuellement un BLtouch donc il me faudrait une carte avec plus de mémoire que la carte d'origine. Je passe pour un bon bricoleur minutieux. Je ne suis pas un spécialiste en informatique donc je reste prudent dans cette partie. C'est la diversité du choix des cartes qui me pose problème car je ne sais pas à quoi correspondent toutes ces références et qu'elle est leurs compatibilités par rapport à ma machine. Quant au prix, j'ai fait des économies (comme tout le monde) durant le confinement. @pascal_lb je dis prise de tête mais c'est toujours une prise tête et en fin de compte je crois que nous sommes tous un peu comme cela sur ce forum, on veut pas mais au fond on aime bien ça
  19. Bon 23 vues et pas une piste! j'ai bien vue des post qui en parlaient mais ils se lancent tous des des modifs qui ne sont pas pertinentes pour moi. je cherches juste quelques améliorations simple sans prise de tête. Allez les gars un petit efforts
  20. bonjour à tous. J'ai quelques soucis sur la carte mère de mon Anet a8 V1.5. J'attend des composants pour essayer de la sauver. En attendant, je souhaiterai en commander une autre mais je suis un peu perdu dans toutes ces versions. Je ne voudrai pas me lancer dans des modifs importantes mais j'aimerai si c'est possible profiter éventuellement des évolutions. Je suis partant pour monter un LCD plus performant compatible avec Anet et prendre une carte avec l'option BLtouch que je monterai plus tard (peut-être). Je pense que un peu plus de mémoire dans l'ATMEGA serait bien venu. Voilà mon dilemme, si vous pouvez m'éclairer de vos lumières car je suis un peu perdu n'étant pas un spécialiste et ne voulant pas me prendre la tête avec des modifs que je ne maîtriserai pas!! Merci d'avance
  21. Essaye le ventilateur à 0. Normalement pour l'ABS on ne met pas de ventilation
  22. biquet
    Pb de chauffe du bed anet a8
    Moralité tu ne conseilles quoi car je suis perdu et je ne voudrais pas faire une C...
  23. biquet
    https://www.banggood.com/fr/SKR-V1_3-32-Bit-Smoothieboard-Mainboard-12864-LCD-Display-5xA4988-Kit-for-3D-Printer-p-1474252.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-fr-all-0508-13anv&ad_id=347288687735&gclid=EAIaIQobChMIy4Of2L6I6QIVRrLVCh0vhQeKEAQYDyABEgLFbfD_BwE&cur_warehouse=CN https://www.banggood.com/fr/Geeetech-3D-Printer-Motherboard-GT2560-DRV8825-Driver-LCD2004-Kit-p-987851.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-fr-all-0508-13anv&ad_id=347288687735&gclid=EAIaIQobChMIy4Of2L6I6QIVRrLVCh0vhQeKEAQYDCABEgLfyPD_BwE&cur_warehouse=CN https://www.amazon.fr/SODIAL-Commande-Ensemble-DImprimante-Auto-Assemblé/dp/B07PVFXD9Q https://fr.aliexpress.com/i/32973307162.html https://fr.aliexpress.com/item/32889803304.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr32889803304&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr32889803304&gclid=EAIaIQobChMInZ3W5MGI6QIVElXTCh3XtAwrEAQYASABEgJ9QPD_BwE&gclsrc=aw.ds
  24. biquet
    Désolé je me suis mal expliqué car je n'y connais pas grand chose dans tout ce processus. Je souhaite juste changer ma carte mère et y mettre Marlin 1.19. Tout le reste était pour moi du bonnus. Dans mon idée c'était du plug and play. Certaines cartes avaient des options que l'on utilisait ou pas. Pour le LCD, pour moi c'était idem. Tu prends un LCD compatible ANET plus performant que l'original, tu branches et ça fonctionne. Je souhaitai juste une version avec un peu plus de mémoire pour ne pas être embêter si je la fais évoluer.
  25. biquet
    OK je prend donc une carte avec une ramps 1.7. Le prix dans des limites raisonnables ne me parait pas le premier critère de choix. Le fournisseur me semble plus important tant est qu'il y est plusieurs fabricants et non un seul et une myriade de distributeurs derrière. J'imprime souvent via le PC pour les impressions courtes et si elles dépassent 4 ou 5 H je passe par la carte SD. De ce fait un nouveau LCD avec toutes ses complications ne me parait pas forcément nécessaire. Tant pense quoi @Maeke et quel serait ton choix
