Heffa
Tout ce qui a été posté par Heffa
  1. Hello, GGto Oui, tout est modifié et tout fonctionne correctement. Plus exactement, j'ai un petit problème de décalage de plateau au démarrage, mais c'est moi qui doit l'avoir mal remonté : je vais régler ça dès que j'ai un peu de temps... Pas de souci pour mélanger les deux updates : il vaut simplement mieux bien y réfléchir avant et se faire une petite procédure pour faire les choses dans l'ordre sans rien oublier. Le résultat est immédiatement supérieur, comme espéré, et comme on le voit dans l'exemple joint. Bref, content. Il reste un truc que je voudrais faire : utiliser une surface d'accroche Printinz (notamment vendue par Dagoma). J'ai été voir quelques vidéos à ce sujet, et ça a l'air vraiment bien (même si je suis très content du "bête" scotch bleu). Voilà pour l'instant... @ + !
  2. Bonjour, tout le monde :) C'est marrant : juste quand vous parlez de cela, je suis en train de modifier ma DE200 en ce sens... avec le nouveau Pack Expert de Dagoma. Il vient de sortir et comprend deux améliorations marquantes : 1) Justement ces fameuses tiges trapézoïdales, montées d'origine sur de nouveaux moteurs. Donc, il y a aussi deux nouveaux chariots, chacun avec leurs trois roulements, pour accepter les anti-backslash adaptés aux nouvelles tiges. 2) Une nouveau corps de tête d'impression, vide (il faut démonter buse, palpeur et ventilateurs de l'ancienne tête pour remonter le tout dans la nouvelle) La différence est au niveau des roulements : ils ne sont plus clipsés mais complètement enfermés, et ils ne sont plus 2 mais 3 (plus exactement 1 normal devant et 1 long - double - derrière). Donc, je suppose que ce pack devrait résoudre les petits défauts connus de la DE200... De mon côté, j'avais prévu de faire la modif Ultimod avant l'annonce de l'arrivée du pack, donc... j'installe les deux. :) J'espère que les deux ensembles ne seront pas contre-productifs mais, sans essayer... Donc, voilà... je suis en pleine modif pour l'instant, et je vous tiendrai au courant du résultat si cela vous intéresse. @ + ! :)
  3. Hello, pascal_lb ! Voilà qui est fait... :) @ + ! Heffa
  4. Hello, pascal_lb ! Ah ! Voilà qui est beaucoup plus clair. Il me semblait bien qu'il n'y a aucune utilité "mécanique" à déconnecter les moteurs pour les faire bouger manuellement. Mais, effectivement, je n'avais pas pensé à cet "effet générateur" qu'il vaut forcément mieux éviter... Grand merci à toi & @ + ! Heffa
  5. Hello, tous ! Merci pour vos réponses rapides. :) Sur la DicoEasy 200, les 2 moteurs de l'axe Z sont indépendants mécaniquement : en faire tourner un manuellement ne fait pas bouger l'autre. Je n'ai pas d'écran sur ma DE200 mais, effectivement, j'avais remarqué que, en faisant bouger le plateau manuellement, une diode clignote sur la carte-mère. Ceci dit, je ne vois toujours pas en quoi il est nécessaire de déconnecter les moteurs pour les faire tourner manuellement quand l'imprimante est éteinte. Mais pas de souci, je vais faire comme ça quand même... :) Merci & @ + ! :) Heffa
  6. Bonjour, Guillaume3D (et tous les autres) Merci pour l'accueil. Ma première question est ici : Grand merci d'avance à ceux qui pourront m'aider à ce sujet, & @ + ! Heffa
  7. Bonjour, tout le monde ! P'tit nouveau sur ce forum, j'ai une Dagoma DiscoEasy 200 qui me convient très bien. Néanmoins, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai été séduit par l'upgrade Ultimod Proposé par Bezain. Je me suis donc lancé dans la chose et tout est prêt (matériel), mais je n'ai as encore attaqué la modification par elle-même. Motif : il me reste quelques doutes concernant les réglages finaux, et donc quelques questions pour Bezain. Je sais qu'il est parti vers d'autres aventures avec une autre machine, mais peut-être jette-t-il encore un œil sur ces pages... Si ce n'est pas le cas, ceux d'entre vous qui sont déjà passés par là pourront certainement m'aider... Mes doutes concernent les instructions de réglages finaux, proposés par Bezain en page 1 de ce post (en fait, c'est moi qui dois certainement ne pas bien comprendre). Pour le réglage du nivellement du plateau, Bezain conseille de désactiver l'alimentation des moteurs (je suppose qu'il s'agit de détacher les connecteurs sur ces moteurs), puis de régler la hauteur en faisant tourner manuellement les tiges filetées afin d'avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. J'avoue que je ne comprends pas bien pourquoi il faut désactiver l'alimentation des moteurs... Cela signifie-t-il que ce nivellement se règle avec l'imprimante allumée (sinon, pourquoi désactiver les moteurs ?) Dans mon esprit, ces réglages finaux se font avec l'imprimante éteinte... mais je n'ai peut-être pas compris l'une ou l'autre chose ? Grand merci d'avance si l'un ou l'autre peut m'éclairer à ce sujet, & @ + ! Heffa
  8. Bonjour ! J'ai une Dagoma DiscoEasy 200 depuis presque 1 an et j'en suis fort content. Néanmoins, elle est perfectible, et cela fait plusieurs mois que je suis ce forum plus ou moins régulièrement pour voir ce qu'il est possible de faire en ce sens. Donc, j'aurai certainement l'une ou l'autre question à poser dans pas longtemps... Grand merci d'avance pour vos réponses & @ + ! :) Heffa
