pafpaf
  • Jours remportés
    2
À propos de pafpaf
  • Date de naissance 01/10/1960
    Haut-Saone 70
    Juste là pour mon plaisir et passé du temps
    GEEEtech i3 pro B
17 814 visualisations du profil
Récompenses de pafpaf
Experienced
Experienced (11/14)
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
  1. pafpaf
    imprimante 3 d
    non pas que 4 mm de large ci tu regarde bien la photo où elle imprime ça fais bien plus en large je ne suis pas limité
  2. pafpaf
    imprimante 3 d
    Salut @jlm17 sur ma machine j'ai changé le plateau j'ai un 210/210 du coup en diagonale je peut faire des pièces de 300 mm de long à l'origine ces un 190/190
  3. pafpaf
    imprimante 3 d
    Salut merci pour les sites, mais le gros problèmes en France pour faire voler un avion de plus de 800 gr il faut une licence et une immatriculation pour l'avion
  4. J'ai juste changé l'extrudeur en plastique et mis un en alu et j'ai une buse en titan
  5. pafpaf
    imprimante 3 d
    Salut @gotra moi j'ai une geeetech i3 pro b et j'ai fais ça avec mon imprimante un p38 lightning avec une envergure de 1,40 m tout en pla
  6. Salut @Bery79 j'ai la mème machine que toi et fais fait très simple allègement aux max de l'extrudeur j'ai fais un avion un p38 a plus
  7. Salut @Vince805962 À tu pensée à faire une ligne de Gcode pour E0 et E1
  8. Salut @Randwic j'ai un Gcode qui vas bien il y a un truc pourquoi tu fais une purge aux démarrage ces a la fin de l'impression que l'on fait ça moi gent fais pas mon Gcode de démarrage M149 [c] G21 ; set units to millimetrers M190 S[bed_temperature] M104 S[temperature] G28 ; home all axes G1 Z5 F3000 ; lift nozzle mon Gcode de fin M149 [c] G28 X0 ; home X axes G0 X5 Y205 M140 S0 ; turn off temperature M109 S0 ; turn off temperature M84 ; disable motors M117 finished voilà comme trancheur ou slicer j'utilise matter control après ci sa colle mal control ton écart entre la buse et le plateau avec une feuille de papier A4 autrement j'utilise de la laque à cheveux et ça colle très bien
  9. Salut @Corgizerton problème peu venir d'un mauvais refroidissement de ta carte mère après pour le point dur ces de l'ajustement
  10. Salut @Strykena tu pensé à augmenter la température et contrôlé le serrage du ressort sur l'extrudeur en premier joue sur la température en premier
  11. Salut @Pat 13tu peu piloter t'est moteurs avec un trancheur ( slicer ) tu peu le faire aussi avec grbl un peu plus compliquer
  12. Salut @Mel2211il te faudra démonter ton plateau et son support et la regarde bien ton support ci il est bien monter sur support ou ci il n'est pas voiler
  13. Salut aurais-tu un stl des pièces stp
