mijean
Tout ce qui a été posté par mijean
  1. Bon enfin une bonne nouvelle je me suis rendu compte que pronterface ne voyais pas mon port 4 j'imagine que sa viens de mon PC qui n'est pas de toute première jeunesse Mais j'ai lachement laissé tombé KLIPPER et je suis passé a plus simple (enfin pour moi!) J'ai installé le MARLIN de MrMagounet et la je teste mon premier print avec! Et a première vue ça a l'aire de bien ce passé Mais je pence que mais premier déboire avec KLIPPER viens de mon vieux PC!! Je réessayerais avec le nouveaux mais je sais pas quand
  2. oui dsl j'ai un peut de mal a tout expliqué! J'ai donc formater la carte sd du Raspberry et j'ai tout réinstaller comme sur le tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Et tout ce passe bien jusquau moment ou il faut copier le MCU via le menu du RASp (les dernières captures d'écran) Il ne voie rien de branché sur le port USB! A ma toute première installation il voyais quelque chose car il avais une ligne de commande avec klipper inscrit dedans avec beaucoup de chiffre. Mais depuis plus rien. Donc marche arrière j'ai réussi a réinstallé le firmware d'origine de la X2 j'ai enlever le cavalier et tout refonctionne très bien! Mais je me suis dit je vais essayer d'installé le Marlin de Mr Magounet mais la aussi sa passe pas! Ponterface ne voie pas mon imprimant et repetier hoste non plus!! J'ai regarder dans mon gestionnaire de périphérique mon imprimante est reconnue la ou il faut mais en "OMNIBUS F4" port com 4. J'espère avoir été un peut plus explicite et je te re merci de prendre du temps pour m'aider.
  3. bonsoir, J'ai tout recommencer du début et rien y fait je dois pas être douée Au moment de copier le MCU j'ai eu ça: je me suis dit je laisse tombé j'ai donc ouvert la bête mis ensemble boot et 3v Relancé st32 et la au magie j'ai put réinstallé le firmware stock de SW mais rien ne fonctionne !!elle s'allume bien mais le BLtouche clignote et je ne peut même pas lancer un HOME. Faut t'il enlever le cavalier du boot et 3V après flashage?
  4. pour les pins je les ai modifié dans le menus du raspberry j'ai mis ceux que tu ma conseillé il a fait sa mise a jour j'ai tout redémarrer mais klipper ne vois toujours pas mon imprimante? je me suis mal exprimé pour putty dsl! qand je recherchais le MCU dans le raspberry normalement il me demande USB UART et DFU je crois je faisiat USB et avant il me donnais une ligne que je copiais et que je mettais dans klipper mais la il me dit que rien est branché et qu'il ne voie rien! Dsl pour mais explication pas toujours bien transcrit! Je parle de cette ligne la : /dev/serial/by-id//dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f401xc_3B000A0009504E3755343220-if00 Maintenant j'ai ça! Et j'ai toujours par L'USB pour avoir cette ligne pas en DFU MODE De tout façon en DFU MODE j'ai le même message en rouge! Par contre tu pense que c'est normale tout ce qui est en rouge sur ce menu la:
  5. pour les pins j'ai trouvé et modifier et ca ne change rien et maintenant même dans putty je n'est plus de connexion MCU?
  6. Tout d'abord merci a toi de ta réponse ok pour ponterface je n'était pas au courant pour les pins de connections je ne rappel pas avoir fait ce choix au moment de l'installation sur mon Raspberry?? Voici en image ce que dit KLIPPER. Pour le frmware stock de la swx2 je pensais que l'on pouvais le faire sans ouvrir les entrailles de la .
  7. Bonjour a tous et bonne année. J'ai voulu installé klipper sur ma X2 et sa na pas bien fonctionné du tout!! Klipper ne voie pas mon imprimante ?? J'ai voulu tout recommencé mais même ponterface et STM32 ne ce connecte plus a ma X2!! Ponterface me dit que mon baubrate n'est pas bon je les ais modifiés mais toujours pas de connexion. Y a t'il moyen de réinstallé le firmware d'origine de la X2 via la micro SD? Bon print a tous .
  8. Bonjour a tous, je viens de commander ma X3 je devrai la recevoir d'ici peu! J'ai peut être mal chercher mais je n'est trouvé aucune discussion sur elle? Personne ne l'a acheter? Bonne print a tous.
  9. Bonjour a tous, J'ai tenter d'installé Marlin sur ma Q5 mais impossible de trouvé les bon réglage du Z donc j'ai laissé tomber et je me suis dit c'est pas grave je vais réinstallé le firmware d'origine! Donc je copie les fichier a la racine de ma micro sd je démarre l'imprimante l'upgrade ce fait mais au redémarrage Marlin est toujours la!!!! J'ai refait la manipe plusieurs fois et rien n'y fait Marlin est toujours la ?? Quelqu'un aurais une idée? Merci d'avance!
  10. Bonjour je voie que je ne suis pas le seul avec ce problème! A tu trouvé la solution?
  11. oui je comprend! je vais le fixé au double face sa m'évitera de faire deux trous dans le panneau!
  12. J'ai trouvé se support la je suis en train de l'imprimé!FQQ_Filamenthalter_v2.gcode
  13. Bonjour a tous , Je me sépare de ma duplicator 12 en dual avec BLtouch , j'ai fait quelques modif pour la rendre plus silencieuse et un meilleur refroidissement. Elle fonctionne super bien mais je veut passé a une Delta. Je l'est acheté chez Wanhao France en octobre 2020 donc encore sous garantie ( facture a l'appuie ). Prix 130€ Je préfèrerais un retrait sur place mais envoi possible via mondiale relay au frais de l'acheteur.
  14. ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DK52Y5X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
  15. Slt il faut rajouté un plug-ins dans cura c'est " MKS Wifi plugin " puis une fois ton model découpé tu click sur " Save as TFT File " sur ta carte micro SD et tu aura les miniatures
  16. les voici Axle_for_bearing_608ZZ.STL Spoolholder_WDi3Plus.STL
  17. pour le câblage des eux fil du end-stop noir et blanc le fil blanc est sur le dernier pin a droite vers l'extérieur sur le pin Z- Et pour le firmware tu n'aura aucune modif a faire la modif du dossier que j'ai mis dans mon dernier post c'est juste pour la D12 grise! Voici ma D12 avec quelques modif !!
  18. ok pas de souci avec plaisir! je n'est pas extrait le firmware d'origine juste téléchargé le nouveau firmware avec BLTouch fourni par Wanhao ici : https://www.dropbox.com/sh/0msvqbhztrpyicl/AABW3xjh41nwaJbOvWTfsLAma?dl=0 je vous conseil d'allé voir cette page qui pourrais en aider plus d'un! https://www.wanhao3dprinter.com/Down/ShowArticle.asp?ArticleID=140 Dans le dossier ZIP il y a un fichier ".txt" qu'il faut remplacé par celui si : ( Le fichier modifier joint ici est pour les possesseurs de la D12/230 grise , pour les noir et orange laissé le fichier comme vous l'avez telechargé.) robin_nano35_cfg.txt puis une fois dézipper il faute le mettre sur la carte micro SD et ne rien mette d'autre sur la carte micro SD. insérer la carte micro SD démarré l'imprimante et le flashage ce fait tout seul ( formaté la carte une fois flache le nouveau firmware) Une fois fait l'imprimante redémarre et dans le menu outil l'icone "leveling" est remplacé par "auto-leveling" pour le montage et le câblage du BLTouch j'ai suivi les tutos de " artania06" https://www.youtube.com/watch?v=N_Xe__Rds9I&t=142s Que je remercie au passage car sans sont aide j'aurais galérer longtemps!! Si vous avez des question n'hésite surtout pas!
  19. mijean
    Déroulement des bobines
    J'ai trouvé sa sur thingiverse et sa le fait très bien! https://www.thingiverse.com/thing:2923295
  20. Je pense enfin avoir trouvé la solution à mon problème! Il faut bien brancher le BLTouch sur le Z-, mais après avoir extrait le firmware sur ma carte SD, il faut juste édites le fichier robin_nano35_cfg.txt et que tu modifies >INVERT_Z_DIR 1 en >INVERT_Z_DIR 0 , ensuite flasher le firmware La solution est la bonne sa fonctionne super bien! Je suis en plein test avec du PETG et j'imprime un Benchy. Encore merci a vous de m'avoir aidé
  21. C'est je que je pense aussi! Je l'es contacté mais sais réponse ne m'aide pas plus que sa pour l'instant!! Le plus fort c'est que ce BLT fonctionne sur la 12/230 série limitée (la noir et orange) mais ne fonctionne pas sur la grise ??
  22. oui j'ai le firmware d'origine! j'ai essayer sur le Z- et le résultat est le Z inverser et sur Z+ le palpeur monte et redescend aussi tôt deux fois et le leveling s'arrêt voici la vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=ItNGPwGTVfI
  23. la tu me pose une colle ? je vais voir si c'est détaillé sur le site! voila ce qu'il est dit sur le site aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/4000080470987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b3a36c37vYROyo Mais mon anglais est très relatif!
