jlalexie
    Prusa MK3S
Récompenses de jlalexie
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Non uniquement PLA. Je vais fair un cold pull et nettoyer l'entranement.
  2. Merci je vais vérifier. Le bruit est en impression. Quand j'active l'extrudeur avec la fonction réglage: pas de bruit, ça coule mais fin.
  3. Bonjour, Après plusieurs années de bon service, mon MK3 me fait des misères. Les symptomes: 1- le dépôt est anémique (très fin) photo jointe 2-il y a un petit bruit intermitemps type "clac" au niveau de l'extrudeur. On ressent ce claq au niveau de la porte de l'entraînement du fil. 3-quand j'active l'extrudeur (fonction réglage axe) le fil qui s'écoule me paraît très fin. Avant de tout démonter j'aimerai avoir un avis, si quelqu'un a déjà rencontré ce problème. Merci.
  4. Je cherche une résine pour utilisation non permanente en extèrieure (soleil et pluie). Exemple utilisation 5 heures puis rangement à l'intérieur. Merci pour vos réponses.
  5. Bon je vais contacter le fournisseur. Solutionné: tube ptfe pas assez enfoncé. Faut forcer un peu.
  6. J'ai acheté l'AMS. Après installation j'ai un problème d'éjection du filament à la sortie de la sortie du "filament buffer". Normal le ptfe est flottant dans son logement. 4 brins de ptfe ont été livrés avec. A quoi servent-ils ? Ai-je oublié quelque chose ! Avez vous eu ce problème. C'est quoi la solution ? Photos jointes
  7. Donc réduire la vitesse (50% c'est beaucoup) et un peu la température.
  8. Rien à voir avec le sujet du moment, mais j'ai un amalgame de Petg qui se forme au cours de l'impression, et état de surface pas super. J'ai les paramètres standards Bambu Petg, mais autre petg (grossiste3D). Si quelqu'un a une idée (réglage paramètre ou buse à changer ou mauvaise qualité petg....), merci.
  9. Quelqu'un a t-il essayé le TPE 82A sur Bambulab ? https://filament2print.com/fr/flexibles-tpe-tpu/1145-filaflex-tpe-82a.html#:~:text=Suivant-,FilaFlex TPE 82A,-Référence%3A
  10. C'est vrai que c'est pas évident de voir que c'est tordu, vu de l'extérieur.
  11. Comment la buse a pu être tordue ?
  12. J'ai fait une recherche. J'ai essayé la méthode d'édition du Gcode, ça marche à moitié, il reste une ligne !!! Pas le temps de faire plus de test. https://www.google.fr/search?q=bambulab+studio+remove+purge+line&sca_esv=567504994&sxsrf=AM9HkKkNx6toKhUl7jFtp8DF4oqGUPnF9Q%3A1695359760619&source=hp&ei=ECMNZamlI96nkdUPwsmP8A4&iflsig=AO6bgOgAAAAAZQ0xIKZLrEs_YELVvDDOsO93eJ0vso_X&ved=0ahUKEwip7a6iu72BAxXeU6QEHcLkA-4Q4dUDCAk&uact=5&oq=bambulab+studio+remove+purge+line&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IiFiYW1idWxhYiBzdHVkaW8gcmVtb3ZlIHB1cmdlIGxpbmUyBxAhGKABGApIpMcBUABYzcUBcAR4AJABAJgBXKABthKqAQIzNbgBA8gBAPgBAcICDRAuGMcBGNEDGIoFGCfCAgQQIxgnwgIMECMYigUYExiABBgnwgIREC4YgAQYsQMYgwEYxwEY0QPCAgsQLhiKBRixAxiDAcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgILEAAYigUYsQMYgwHCAggQABiABBixA8ICBxAjGIoFGCfCAggQLhixAxiABMICBRAAGIAEwgILEC4YgwEYsQMYigXCAggQLhiABBixA8ICBBAAGAPCAgcQABiABBgKwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAggQABjLARiABMICBhAAGBYYHsICBxAAGA0YgATCAgQQIRgV&sclient=gws-wiz
  13. Merci, un peu cher mais si efficace....
  14. Qu'est ce que vous utilisez pour la lubrification des axe Z et Y, il y a des petits sachets de graisse livrés, dont un thermal ?
  15. Bien reçu la vitre avant cassée. En bon état avec emballage ad'hoc. Donc le SAV suit.
