onishin
Membres-
Compteur de contenus
29 -
Dernière visite
1 NeutreÀ propos de onishin
Rang
3D Newbie
Imprimantes
Prusa MK3s MMU2S
En filament pas chere. Sunlu et Prusament qui sont en plus de très bonne qualité. Je remarque quand même que sur pas mal de topic des gens on des soucis avec les bobines enroulé n'importe comment. Les bobine embobiné n'importe comment. Souvent l'enroulement ne se fait pas sous tension donc une spire peu très bien se glisser sous une autres. Et forcement quand on tire avec un contrainte faire un blocage. Une bobine usine déroulé sans force ne peut pas se bloqué si on laisse seulement la gravité la déroulé mais si on tire sur le fils tout peut se passer car on n'aura
En tous cas , ils ont enfin sortie la version du firmware 3.9.0
Commandé
Moi aussi, j'ai envie qu'elle sorte maintenant. Il arrive déjà pas a fournir les Mk3s kit et mini. ls serait donc incapable de la fournir . De plus rien ne dit u'elle est déjà au point. Alors ce rajouter cela sur dos serait suicidaire. Je pense qu'elle sortira pas avant l'acquisition de nouveau locaux .
Le pteg ne pas accrocher au plateau ? Je suis vraiment surpris si a une surface de contact. Le PTEG accroche super bien quand le plateau > 50-60 mais pas en dessous . Tu es sur de la température du plateau ? Tu es sur que la première couche est bien appuyer ?
@pascal03 , je kiff ton outils pour tenir le bloc chauffant. C'est vraiment le truc qui me stress quand je change la buse d’écraser la thermistance ou cartouche de chauffe.
Filament ABS OPtimus, le meilleur du monde?
onishin en réponse au topic de Motard Geek dans Consommables
je veux redonner ça chance au PLA3D870 maintenant que j'ai réglé tous les soucis humidités. J'ai vu sur un commentaire quelque part que quelqu'un utilisait le PLA3D870 pour des grilles de piscine. Cette affirmation me laisse perplexe connaissant les problème d'humidité et exposition a eau du PLA. Toujours uniquement le PETG pour faire des objets au contact de l'eau et humidité ? ( porte éponge , savon , pot de fleur , vase ) Ou je peut utiliser le PLA3D870 ? -
https://blog.prusaprinters.org/2019-recap-plans-for-2020-and-original-prusa-mini-update/ Il confirme que la XL arrivera en 2020 et que la mk3s ne sera pas oublier ( hemera ? ) A mon avis, il va attendre que le backend de commande de la prusa mini redescend donc surement pas avant juin. https://help.prusa3d.com/article/6OdtbKF1bw-shippingtable Et bientôt la dispo d'un nouveau firmware et la mise a jour de prusa-slicer Dont le Linear Advance 1.5 que je decouvre
L'imprimante vient d’être vendu pour 120€ a Landmax ( personne très sympathique )
je vous ai repondu par mail avec mes coordonée et oui c'est bien une CR-10S avec les deux moteurs pour axe Z.
Je me permet de faire un petit UP 120 l'imprimante en l’état et 30€ les frais de port ou remise chez moi a coté de Parly 2
Si les réglage sont les même . Et que tu pense que le filament en question n'est plus le problème . Ne reste pour moi que l’état de la buse ( usée , obstrué , ...) ? Selon juste les images , je parierai plus sur un problème de filament ou de sous extrusion .
Oui pour axe Z, il ne faut pas lubrifié les tiges filté mais on peut et dois lubrifié les axes par contre . Mais qui ferai cela ? https://manual.prusa3d.com/Guide/Printer+maintenance+tips/1437?lang=en#s26398 P.S Si j'avais pas chercher la documentation pour voir les quantités a mettre je l'aurai fais aussi
Voila quand même une photo globale de emballage
Bon maintenant tous est emballé dans un grand carton est bien protéger. Le colis est maintenant prêt a être poster ou remis en main propre ( ma preference ) Le colis fait 11KG donc les frais de port sont de 33.80€. Et les dimension font qui dépasse les 120cm mondial relay. Au final , pour que tous sois ranger correctement dans le carton origine , j'ai du démonté le BLTouch et le ranger dans sa boite . Ainsi que devisé les tendeur de courroie pour les rabattres. J'ai du aussi enlever le colson pour fixer la tête a gauche mais la tête est parfaitement caler grâce
