Agima
Récompenses de Agima
  1. Lorsque dans Configuration.h je rencontre cette séquence // The following define selects which electronics board you have. // Please choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB #define PIN_EXP1 65 // A11 #define PIN_EXP2 66 // A12 #define PIN_EXP3 11 // SERVO0_PIN #define PIN_EXP4 12 // PS_ON_PIN #endif D'après le guide de Marlin je dois indiquer pour ma CR10S "#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB" Faut-il que je mette les autres lignes en commentaire, s'agissant des fichiers CR10S livrés avec Marlin et recopiés dans le répertoire principal ? Merci
  2. Merci pour ta réponse fran6p, je mets ça en application dès demain matin, même si je ne vois pas pour le moment comment faire les étapes de remise à zéro de l'EEPROM. On va commencer par le firmware Arduino, la vérifications des fichier configuration.h et configuration_adv.h à l'aide de http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ je pense et l'envoi du firmware via Octoprint vers la CR10S. A suivre...
  3. Question pratique pour passer ma CR10S Stock sous Marlin.Faut-il bien juste copier les 4 fichiers du sous-répertoire "example_configurations --> Creality --> CR-10S" vers le répertoire "Marlin" ?Puis compiler et installer le firmware (je fais ça via Octoprint)?Quelles sont svp les étapes indispensables que j'aurai oublié ?Faut-il après la mise à jour du firmware effectuer d'autres réglages pour que tout fonctionne bien ?Merci pour votre aide
  4. Bonjour, Je n'en peux plus non plus du détecteur qui se détache, il vient de me bousiller une impression en coinçant le filament. J'ai plusieurs questions concernant ton support si tu veux bien stp 1°) Est-ce que le détecteur de filament original s'intègre dedans ? 2°) Est-ce que le fichier est téléchargeable quelque part ? 3°) Est-ce qu'il existe une version sans le guide fil qui monte vers le haut ? Merci à toi
