Jiben
Récompenses de Jiben
  1. Salut Tircown, oui tu as très bien compris le souci, c'est exactement ça :) Dommage que tu n'ais pas de solution
  2. Salut lion02, merci pour ta réponse Effectivement, sans savoir où c'est c'est pas évident de voir le problème, je vais essayer de mieux raté montrer ça demain, peut être avec une petite vidéo. Je suis sous Cura, je ne connais pas simplify malheureusement
  3. Bonjour à tous ! J'ai un petit soucis avec ma CR-10, sur les impressions comportant des trous, il y a un bug sur l'ensemble des couches au niveau du point le plus haut et le plus bas des trous. C'est certainement plus clair sur les photos, on voit que tous les cercles sont encadrés par "une couche de vide". Tous le reste de la pièce est imprimé comme il faut. Vous savez à quoi c'est dû ? Et comment régler ce problème ? :)
