cbastos
Tout ce qui a été posté par cbastos
  1. J'ai désactivé le mode détours et le problème a disparu.
  2. Merci !
  3. Donc je dois prendre un régulateur par ventilo, celui que tu m'as présenté plus haut ?
  4. C'est bizarre, je n'ai pas eu le souci précédemment... Bon je me replonge dans les réglages
  5. Je vais me tourner vers le modèle avec les 2 x 40mm. C'est du 12V, je les monte en série donc ? Merci à tout les 2 pour vos conseils
  6. Au début, c'était parfait, en aléatoire, les départs de couche sur 0.1 sont quasi invisible, par contre ensuite c’est une autre histoire Les départs dans le vide c’est original
  7. Étrange ce modèle, Il y a une autre ouverture sur le boitier de l'alim, l'air entre par où ? Parce que là je vois pas comment l'air peut circuler... Edit : My bad, l'alim est complètement ouverte au niveau des branchements, donc l'air circule bien Donc je dirais que vu la taille du ventilo, ça doit pas changer grand chose.
  8. Merci pour le filtre, je l'ai mis dans mon panier Amazon Toujours dans ma chasse aux décibels, j'ai l'impression que le carter de l'imprimante fait caisse de résonance. J'ai presque envie de virer la plaque du dessous... Autre chose, je souhaiterai imprimer un fang, si j'en prends un fait pour une CR10, il sera compatible ? Je veux pas de fang avec un 5015, trop bruyant je pense puisque pas réguler. Je voudrais un truc avec 2 x 40mm silencieux, même tournant à fond je pense que ça fera moins de bruit qu'un 5015, mais moins efficace je suppose...
  9. Nouveau test réussi. Par contre un doute m'habite, il doit aspirer ou expirer? Je l'ai mis en aspiration.
  10. J'ai lancé seulement 3 minutes d'impression pour le test, je patienterai un peu plus demain alors.
  11. Ventilateur de l'alim installé, par contre il tourne pas... j'ai jamais fait attention au délai avant sa mise en route, c’est long ?
  12. Mille mercis Je vais potasser tout ça.
  13. Salut à tous, J'ai eu un léger défaut d'impression sur une pièce, voici quelques photos : Donc les spec, PLA 3D 870 à 215°, 30mm/s, layer 0.1, infill 15% ou 20%, slicer CURA. Ca commence à des Z différents, il n'y a rien à l'intérieur. C’est dommage ce défaut, tout le reste de l’impression est vraiment propre. Auriez-vous une idée ? Je rajoute 2 photos d'une autre pièce avec le même problème :
  14. Compliqué de modifier le truc pour du 120, en plus sur la cr20 l'alim est dans l'imprimante, il n'y a pas de place, et j'ai pas envie de l'externaliser. Je vais commander celui-ci je pense : https://www.amazon.fr/gp/product/B008S1HNPS/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
  15. J'ai des 120mm, pour l'alim, y'a moyen de bidouiller un truc avec ?
  16. Salut à tous, Vous l'aurez compris, j'ai une CR20, et ce, depuis quelques mois. Pour vous poser le décor, j'ai un tout petit "chez moi" (un appart), pas de bureau, de garage ou autre, il faut vivre avec l'imprimante. Elle est donc dans la cuisine, mais bon... mur placo, la CR20 se fait entendre ! J'ai donc installé des dampers, et là, je redécouvre mon imprimante, les moteurs axe X et Y sont quasi inaudibles (j’exagère un peu :p), une vrai bonheur. C’est assez dingue la différence, je comprends pas que ça en soit pas installé d'office... Mais subséquemment, parce qu'il y a un mais, les ventilos font tache ! Surtout celui de l'alim. J'en viens donc à ma question. C'est du 24V, je peux donc acheter n'importe quel ventilo recommandé pour la ender 3 ? Même chose pour les autres ventilos, et le fang, je peux acheter/concevoir les mêmes que la ender 3 ?
  17. Pro972, tu aurais des photos de tes impressions PLA avec ta cr20 stock ?
  18. cbastos
    CR20
    Alors ma carte mère c'est une... Ok, je suis à la bourre
  19. cbastos
    Cube XYZ benchmark
    Je débute, je préfère ne rien toucher pour le moment. Donc aucune modif du firmware ni de la machine.
  20. cbastos
    Cube XYZ benchmark
    Bonjour à tous, Je me prête au jeu du cube, avec ma CR20. A savoir, les axes X et Y sont inversés, j'ai lancé Cura sans faire gaffe. Pour les conditions : - PLA de chez grossiste3D - buse à 200° - plateau à 60° - 60mm/s (trop vite je pense) - couches de 0.2 - remplissage 10% Pour les mesures : - 30 mm en Z, trou 20,11mm - 30,13 mm en X, trou 19,88mm - 30,10 en Y, trou 19,80mm Alors, c'est grave docteur ?
  21. cbastos
    CR20
    Merci Je regarderai la référence de la CM ce weekend, si j'y pense
  22. cbastos
    CR20
    Bah voilà, première impression faite : Le "vraie" première n'a pas tenu, mon bed à un léger creux au milieu. Une feuille d'alu pliée en deux dessous, et le tour est joué. Impeccable, à moi les joies de l'impression 3D
  23. cbastos
    CR20
    Je te dirai ça ... oui
  24. cbastos
    CR20
    150€ de différence pour une CM plus stable et une carrosserie... Je ne me serai pas fait pigeonner par hasard ?
  25. cbastos
    CR20
    On va dire que j'ai fait un bon choix alors. ( On se rassure comme on peut )
