frankie666
Tout ce qui a été posté par frankie666
  1. @MrMagounetGrand merci pour ton aide, je vais voir cela avec le SAV de Artillery directement.
  2. Merci, je vais encore check la tension sur les bornes de la carte... c'est bien les bornes ci-dessous ? Pour la garantie, j'ai acheté chez ali, je dois voir avec eux ou artillery directement ? Merci encore!!!
  3. Alors j'ai 80kOhm donc cela confirme que la thermistor est bonne... Pour tester la cartouche de chauffe, j'ai débranché le connecteur sur la carte de la tête et envoyé du 15v (je sais que c'est du 24v mais restons on the safe siede...) et la cartouche chauffe. J'ai ensuite mesuré la tension sur le connecteur de la cartouche de chauffe et mis la x1 en chauffe. J'ai pas de tension de tension et après 11s secondes le message d'erreur!!!! Donc le problème vient certainement du mosfet et/ou de la carte mère
  4. Grand merci pour cette liste exhaustive je l'espère ;-))) Lorsque j'allume l'imprimante, la temp du bed et de la buse sont affichées à 26° ce qui fait sens par rapport à la temp de ma pièce. Puis-je conclure que la thermistor de la buse est ok ? ou y faut tout de même check avec un ohm-mètre? Merci de ton aide.
  5. Hello, depuis hier j'ai le message d'erreur ci-dessous dès que je chauffe la buse... J'ai checké le câble plat qui va sur la tête d'impression = il est nickel. J'ai reflashé le firmware et rien de mieux. J'en conclut que c'est certainement la thermistor ou la carte mère.... Comment checker si la thermistor est OK. QQ'un l'a déjà fait ? Merci d'avance.
  6. Ok merci je vais essayer.
  7. le problème c'est qu'un autre firmware ne gérera pas correctement le bltouch installé façon waggster... je me trompe ?
  8. Je n'ai jamais eu ce problème avec le firmware stock que j'ai utilisé près de 2 mois... je vais creuser ta piste... thx
  9. Bonjour, j'ai peu imprimé ces jours est pas eu le problème souvent. Je reprécise que ce problème (qui n'est pas constant - 1x sur 4 ou 5) n'est pas le endstop de l'axe X mais plutôt la manière dont est fait le home en X... un dessin vaut mieux que 1000 mots (comportement normal à gauche et problème à droite)... J'arrive pas à uploadé mon png alors je le mets comme ca... https://imgur.com/a/dCqvFoM
  10. Refait un flash mais toujours le même prob occasionnel. Je vais essayer avec un autre firmware...
  11. Pas encore essayé, je rentre chez moi demain... Je ferai un feedback.
  12. OK, je vais essayer de reflasher... merci
  13. Avec Waggster et oui j'ai fait un reset. Thx
  14. Hello, Depuis qqs temps et pas toujours, la fonction home (g28 dans le start gcode ou manuellement) envoi la tête d'impression au centre du plateau au lieu de la pos 0,0 et ensuite elle démarre de là (parce qu'elle pense être en 0,0) donc tape à droite en fin de course... Bouton reset et ça rentre dans l'ordre pour qqs prints puis le problème peut réapparaitre. Une idée du prob en sachant qu'il me semble que le problème est présent depuis le flashage de ma x1 pour pouvoir utiliser un bltouch ? Merci d'avance et bon réveillon à tous.
  15. OK merci. Justement j'ai pas le babystepping dans more... J'ai le même more en impression qu'en non-impression, c'est-à-dire le réglage du bltouch. Je vais essayer le TFT Digant, merci du tip!
  16. Hello, sur ma X1 j'ai fait le waggster mod pour le bltouch et je pensais que le babystepping était activé mais je ne l'ai pas dans le menu... c'est juste ou c'est moi qui déconne? Mreci.
  17. OK, quelle app utilises-tu sur le tél, Octopod ? et la domotique, c'est Jeedom ?
  18. OK, carrément tu utilises plus l'écran... J'ai aussi octo depuis longtemps mais je trouve l'écran pratique... mais pas indispensable! Merci.
  19. Salut @Motard Geek, utilises-tu toujours ce firmware TFT pour éviter de débrancher ? En es-tu toujours content ? Merci.
  20. OK merci @Motard Geek, c'est le même principe que le zilex, une base que tu colles sur le bed et l'autre qui est aimantée ? Juste ou j'ai rien compris ? Merci.
  21. Hello, c'est bien celui-ci que t'as acheté (lien dans "tout sur la X1) ? Quel est l'avantage par rapport au Ziflex ? Thx
  22. C'est différent petits problèmes qui s'accumulent et pour lesquels tu ne veux plus passer des heures et mettre de l'argent...
  23. Bonjour à tous, après 3 ans avec une Anet A8 pour se faire la main (elle m'a énormément servi pour des impressions utilisée principalement avec mes drones), je viens d'acheter une X1 que je vais aussi un peu customizer en espérant devoir passer moins de temps en réglage et entretien qu'avec cette bonne vielle A8 qui a rendu l'âme définitivement (rip). A+
