nenafan
    Anycubic Mega I3
Récompenses de nenafan
  1. Salut a tous. Je rencontre des problèmes d'impression avec ma Kobra 3. Défauts comme on peux le voir sur la photo. Des idées du problème ? Merci
  2. Salut a tous, Je rencontre quelques soucis : l'imprimante bloque en plein milieu d'impression. L'ecran est inactif et je suis obligé d'éteindre l'imprimante et de rallumer. J'ai le dernier firmware, j'ai essayé différentes clé USB, j'utilise cura.
  3. Non pas encore réglé le problème par manque de temps…. Je vais essayer de résoudre cela ce Week end… Pourquoi soucis avec le LCD ? La j'ai 5 stepper A4988 neuf que j'avais commandé sur Amazon. Je vais les monté et on verra bien. Pour les réglages, si j'ai bien compris il faut 0.86V ? Je vais essayer de trouvé un tuto sur le net pour ce réglage. Merci pour vos réponses.
  4. OK mais les 5 stepper sont sur un seul circuit imprimé…. Je ne sais pas si on peux les séparer, je vais regardé ca. Sinon le lien que tu donnes pour Amazon sont les memes que ceux d'origine ? Pas de modifications a faire ? Merci
  5. Et voici la nouvelle carte que m'a envoyé le SAV.
  6. Voila la photo de la carte d'origine : Les drivers ne sont pas soudés mais sur un seul circuit imprimé regroupant les 5.
  7. Salut à tous, Je rencontre un soucis avec l'axe X. Je viens de changé la carte mère en SAV suite à un problème de chauffe de buse et maintenant j'ai un problème avec l'axe X : - Déplacement aléatoire en manuel, souvent un bruit de casserole et l'axe X se déplace pas correctement. - Question mécanique rien a signalé : Déplacement a la main sans problème, pignon moteur OK, courroie OK…. Je pense à un problème de stepper de l'axe X ? J'ai pas envi d'attendre 2 ou 3 semaines que le SAV me renvoi une pièce. Si vous avez un lien Amazon ou autre pour commandé : cela m'interesse. Merci
  8. C'est ce que je pense également…… Je vais essayer de trouver un contact pour le SAV…. L'imprimante est du mois de novembre 2018.....
  9. Salut, Je rencontre un soucis avec mon anycubic I3 Mega. Dés la mise sous tension : la chauffe se met en route toute seule sur l'extrudeur et ne s'arrete plus ! Quelqu'un a déjà recontré ce problème ? Merci
  10. nenafan
    Anycubic Chiron
    Salut Nebraan, j'envisage peut etre l'achat d'une Anycubic Chiron. Tu l'a commandé ou la tienne ? Merci
