Albenss
Tout ce qui a été posté par Albenss
  1. Salut, C'est normalement marqué ici :
  2. Ah merci à tous je vais tester ce fichier .hex avec Progisp demain, vous êtes au top !
  3. Ah oui ça serait avec plaisir, merci beaucoup @kb_79
  4. Ah bah oui effectivement j'ai bien la version 3.0, je vais regarder comment faire pour passer flasher le bootloader et installer Marlin 2.0 alors ^^ Merci à toi @ikik29 !
  5. Bon et bien après plusieurs tentative, inversement des fils du bltouch, changement de firmware et tests divers, j'en conclue que c'est le capteur bltouch (surement l'aimant dedans) qui est défectueux, du coup je suis repasser en calibration manuel de mon plateau ^^ Merci quand même de votre aide, je réessayerai surement un bltouch (ou bien un touch mi) dans les mois futurs mais pour l'instant je vais déjà essayer d'améliorer mon imprimante juste avec des impressions ^^
  6. Du coup j'ai réussi à bien régler mon z offset, dans le sens ou mon 0 correspond bien à l'espacement d'une feuille de papier, par contre j'ai toujours le même soucis, mon bltouch va trop loin et la tête d'impression touche le plateau, je me demande quand même si c'est pas le bltouch qui est défectueux... Demain je vais essayer comme @kick71 de réinstaller le firmware, je vous tiens au courant, merci en tout cas de votre aide
  7. @dynamiteros merci je vais aller voir ça
  8. Bon du coup j'ai essayé d'inverser les deux fils (heureusement que j'ai un bon fer à souder ^^ ), en faisant ça à chaque fois que je faisais auto home, mon extrudeuse descendait et ne s’arrêter pas, j'étais obligé de couper le courant, du coup je suis au moins sur que c'est un problème de réglage (ou le BLTouch qui a un défaut). J'ai remis les fils d'origine et pour l'instant mon plateau est à -8.9 pour Z et la valeur du z offset est de 7.03.
  9. @rachid596 arf va falloir que je coupe alors, mes connecteurs de chaque cotés possèdent des détrompeurs, du coup il faut que je fasse l'inversion en plein milieu...
  10. @debre je pense aussi, cette valeur correspond bien au z offset non ? Sur la notice d'install du bltouch ils disent de placer la tête de l'extrudeur à une distance d'une feuille de la plaque ce qui nous donne une valeur A (en général dans les -12 dans mon cas) puis d'aller voir la valeur du Z offset ( en général -2 --> valeur B), et de la corriger par la valeur C = A + B (donc -14 dans mon cas). C'est bien ça non ?
  11. @rachid596 merci je testerai ça si j'arrive pas à trouver de solution paramétrage
  12. Bonjour, Après réception de ma ender 3 pro, j'ai effectué l'installation du bltouch (kit de creality), j'ai bien suivi toutes les indications d'installation et la mise à jour du firmware fourni avec le kit (fichier se nommant Ender-3Marlin1.1.6BLTouch.hex ) et malheuresement lorsque je lance le "prepare --> auto home", la procédure se lance bien mais le bltouch se met en mode erreur et "l'aiguille" ne remonte plus (cf video), je ne sais pas vraiment ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est un problème de distance mais je ne sais pas vraiment quelle valeur modifier... Auriez vu des idées ? (Je précise que je n'ai pas fait de grosse modification à part le remplacement du support magnétique par une plaque de verre de 3mm.) Cordialement, Albenss
  13. Je suis tombé sur un live YouTube d'un mec qui a monté la cr20 pro, malheureusement le BLTouch est une version chinoise toute en plastique si j'ai bien compris, donc je suis pas sur que ça vaille le coup...
  14. Merci à tous !
  15. La CR-20 PRO à l'air intéressante, reste à voir le prix...
  16. Bonjour, actuellement à la recherche d'une "petite" imprimante (une imprimante qui peut aller sur un meuble standard) pour débuter dans ce nouveau monde. Je suis tombé sur la marque Creality3D avec les deux modèles m'intéressant, c'est à dire la Ender 3 et surtout ses déclinaison en 3X et 3 PRO et la CR-20. J'ai cru comprendre que la CR-20 avait l'alimentation et la carte contrôleur d'amélioré en plus de l'axe des Y plus large (induit plus de précision ou de stabilité ?) mais j'ai encore du mal à me décider. De plus j'ai aussi vu que la CR-20 se décline bientôt en CR-20 PRO avec l'intégration native du BLTouch et le buildtak magnétique, pensez vous que si le pris n'augmente pas de "trop", la version pro vaudrait la peine d'attendre sa sortie ? La CR-20 PRO du site officiel Merci de vos réponses, Albenss.
  17. Bonjour, me voilà, Albenss de mon pseudo, un petit nouveau dans votre communauté qui s'intéresse à l'impression 3D. Je suis étudiant en dernière année d'un master qui allie la biologie et l'informatique. Bidouilleur depuis longtemps sur les ordinateurs, les raspberry pi ou encore les arduinos, l'impression 3D pourrait grandement m'aider dans la réalisation de mes petits bidouillages :) Je ne suis pas encore équipé est c'est principalement pour ça que je me suis inscrit, pour vous poser quelques questions prochainement ;) Au plaisir, Albenss.
