pathibulaire
Récompenses de pathibulaire
  1. Ne jamais manipuler la buse lorsque l'imprimante est sous tension !!!!! Tu as cramé ta carte mère...
  2. Oui, je pense qu'une observation minutieuse est de rigueur... Merci pour tes conseils...
  3. ok je vais tester... Si ce n'est pas une roulette ? Je suppose alors que c'est la tige filetée... A part les roulettes ou la tige filetée, peut-il y avoir une autre cause ?
  4. C'est le bourrelet à gauche du cube creux sachant que le cube à été imprimé de la façon suivante : face droite du cube sur la photo = face imprimée en premier sur le plateau. J'espère que c'est compréhensible
  5. Oui j'avais oublié de le préciser. C'est une Alfawise U20. J"ai déjà mis de la graisse (contenant du silicone) sur toute la tige filetée. Quand je fais bouger lentement mon axe, je sens comme une légère résistance à la hauteur de mon défaut. Que dois-je faire ? J'avais déjà réglé les 2 excentrique sur le Z.
  6. Salut à tous ! J'ai une ligne de démarcation sur mes impressions toujours au même endroit. D'après ce que j'ai lu sur les forums, j'ai l'impression que c'est un 'point dur' sur mon axe Z. Question : quel est la procédure pour le repérer et surtout, comment le corriger ? Merci pour vos réponses.
  7. Je viens de lire vos réponses. Désolé pour le délai... Donc j'ai deux solutions : installer Marlin 2.0 (qui semble être stable maintenant et utilisé par plusieurs printer d'Alfawise) ou utiliser Octoprint. Merci à vous tous !
  8. Salut à tous ! Je cherche à commander un process externe (par un RPI ou arduino) après une fin d'impression. Savez-vous si une pin en output de la motherboard est disponible pour envoyer un signal par gcode ? Je suppose que oui mais le problème est de trouver la bonne commande gcode et la bonne pin en output...
  9. En effet, je pense aussi que les réponses que l'on reçoit sont automatiques. Avec eux, il faut vraiment insister. J'ai posté au moins une vingtaine de messages pour me faire rembourser une tablette. Pour correspondre avec quelqu'un, je suis passé par un chat en ligne en prétextant discuter d'une prévente. je leur ai fais comprendre que je désirais correspondre avec une "vraie" personne pour mon problème et c'est à ce moment là que quelqu'un m'a vraiment répondu (en italien !!) et j'ai eu ce que je voulais... Bonne chance.
  10. Oui, j'ai commencé à lire le sujet mais il ne répondait par vraiment à ma question. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé la vis de réglage. Elle se trouve près des connecteurs de l'alimentation. Merci pour la rapidité de ta réponse !
  11. Bonjour à tous ! Ma tension d'entrée pour les 2 ventilateurs (buse et heatblock) est de 25.8V. Certains "pros" de l'électronique me disent que la tolérance est de 10% donc que ce n'est pas grave. D'autres me disent que cela pourrait raccourcir la vie de mes ventilos. Des personnes m'ont dit que je pouvais régler cette tension à 24V. Il y aurait, semble-t-il, une petite vis de réglage située à côté des connecteurs. J'ai beau regarder, je ne la trouve pas. Quelqu'un saurait où se trouve cette vis ? Merci d'avance pour vos réponses.
