LanFy
Récompenses de LanFy
  1. Bonjour à tous! J'ai une SKR mini E3 v1.2b depuis peu et j'ai un petit soucis avec le capteur de fin de filament. La carte correspond en terme de connecteurs à la v1.1 sur https://wiki.fysetc.com/Cheetah_Board/ et j'ai branché un capteur 3 fils sur le connecteur FIL_DET. A priori tout est bien configuré dans Marlin, pour preuve j'ai bien un "OPEN/TRIGGERED" sur un M119 (avec et sans filament donc) et j'ai la réponse "Filament Runout On" pour le gcode M412. Le problème est que lorsque je lance une impression, la tête d'impression se met au parking et m'annonce fin de filament quelque soit l'état du capteur... Est-ce que l'un de vous a une idée du problème? j'avoue qu'à force de chercher et de tester tout et n'importe quoi, je ne sais plus vraiment quoi faire...
  2. Désolé pour le temps de réponse :) J'ai besoin d'une autre pin car les leds que j'ai reçues se pilotent en terme de couleur et (et j'espère) en intensité. Du coup pour piloter les leds j'ai besoin d'une pin pilote en plus du VCC et de la masse.
  3. Désolé, j'ai pas donné assez de détails J'ai commandé la carte keyestudio 4 relais et du coup vu qu'elle s'enfiche sur tous les gpio du raspberry, je me demandais si elle utilisais la pin 18.
  4. Bonjour, Petite question, est ce que toutes les pins du raspberry sont utilisées? j'aurai besoin de la pin 18 pour piloter un ruban de led du coup je me posais la question de savoir si je devais me prendre un contrôleur usb supplémentaire ou si je pouvais la récupérer directement
