edwawr
À propos de edwawr
  • Date de naissance 27/09/1941
    france
    Créality ender3
Récompenses de edwawr
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut Je viens de le lire,je vais essayer de me dépatouiller avec. Merci
  2. Salut je ne comprend pas ta question sur ton premier message il parle du gcode , je l,ai imprimé et j,ai cherché ou le changer,j,ai été sur cura mais j,ai pas oser le toucher je suis désolé
  3. bonjour, Je vous remerci pour vos messages d,entreaides. J,ai acheté un autre moteur et c,est toujours mode inversé,comme je suis nul en logiciel pouvez vous me donner la marche à suivre pour accéder au Gcode. Merci pour votre compréhension Edwawrd
  4. Bonjour, j'ai une ender3,mon problême avec l, auto home il est inversé,quand je fais l,auto home au lieux de descendre à son point zéro le z remonte ce qui fait que ne peut plus faire le réglage du plateau. Pour résoudre ce problême j,ai acheté une nouvelle carte créality v.4.2.7 le prob persiste, est ce un prob mécanique ou logiciel 'carte neuve'. pour tous les mouvements ça fonctionne sauf l,auto home. pour info je suis très limité en logiciel,le plug end play me va mieux. Merci pour votre aide à résoudre ce problême
  5. Merci, C'est fait pour, le moment ça fonctionne pourvue que ça dure.
  6. Merci je vais faire ce que tu dis, si le firmware est ender3 ça va simplifier. edwawr
  7. bonjour, Merci pour vos réponses, je serait intéressé par le firmware proposé par Remibora, je vais voir si j'arrive à faire le téléchargement. Merci beaucoup edwawr
  8. Bonjour, J'ai une ender3de base, J'ai acheté une carte créality v4.2.7 par inadvertance, je voudrai savoir si je peut la monter sur l'ender3 en n'ayant pas trop de problème pour l'utiliser. (novice de 80ans) mais je persévère . Merci pour votre compréhension edwawr
  9. bonjour j'ai monté une carte mère fysetc cheetah v1.1b sur une ender3 classique,quand j'allume l'imprimante j'ai l'écran bleu,pouvez vous me dire ce que je doit faire pour remédier à ça. je suis novice pour ça mais je persévère pour apprendre. Merci pour votre compréhension edwawr
  10. edwawr
    la ender3 n'imprime plus
    merci j'ai changer de carte et ça fonctionne
  11. edwawr
    edwawr@gmail.com Merci pour votre réponse je vais voir pour la carte edwawr
  12. bonjour, j'ai une ender3,carte skr mini E3.v1.2 ,Marlin bugfix2.0.x, le problème que j'ai l'imprimante n'imprime pas. au point de vue mécanique tout fonctionne normalement, sur l'écran c'est normal aussi, quand je met imprimer avec les réglages niveau température c'est bon,je veux imprimer je clique sur la pièce à imprimer, ça n'imprime pas. Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème. Merci pour votre conpréhension edwawr
  13. bonjour Merci pour le conseil de nicolas-jeudon, j'ai enlevé le PTFE, j'ai fais la manip ,et j'ai remesuré le restant, pil poil 20mm, je pense que la machine était bien réglée Merci encore Edwawr
  14. J'ai visionné plusieurs vidéo sur youtub et j'ai suivi la marche à suivre mesurer 120mm ,j'ai fait toute les recommandations sur l'écra de la ender le résultat est celui que je vous ai donné dans mon message. je vais ressayer en dégagent le PTFE Demain et je vous tiendrai au courant Edwar
  15. Bonjour, j'ai une ender3 carte créality v1.1.4, j'ai voulu régler l'extrudeur , j'ai suivit pas mal de site pour le faire. Après avoir mesurer les 120 mm sur le filament à l'entré de l'extrudeur, j'ai suivi toute les manip à faire. Ce que je ne comprend pas c'est que l'extrudeur m'a sorti le filament je suppose de 100 mm et il m'a rentré aussitôt le filament vers la buse, j'ai remesuré le filament j'ai toujours 120mm. Il doit y avoir quelque part un problème où c'est normal. Merci de votre compréhension Edwawr
