nicodu02
Récompenses de nicodu02
Contributor
Contributor (5/14)
  1. dans la suite de mes recherches pour le recyclage j'ai trouvé cette trouvé cette vidéo avec 2 filtres le gars a pas l'air d'avoir bcp de recul mais il dit 2,5 kg de resine deja passé: j'ai du mal a croire qu 'on puisse arrivé à ça juste en filtrant...
  2. pour ceux qui continue de distiller avez vous essayer ça : https://www.vevor.fr/distillateur-d-alcool-c_10688/distillateur-alambic-distillateur-d-eau-distillateur-d-alcool-21l-en-acier-inox-p_010199882322?adp=gmc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=11691471534&utm_term=&gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buIqKQFtEiycq9YVhKCHHF2aR1xGPFvpsv93KVjF4nlX1xUYlw-ErN8aAtQjEALw_wcB
  3. ahh ben vous conforté mes craintes mais bon pas grave je suis pas en panne j'ai un peu de temps pour y penser si vous avez des éléments pour l'integration d'un skr je serais eventuellement interressé.
  4. salut merci de ta réponse je me sentais bien seul avec mon pneufit... bon alors après avoir enquêté je me suis rendu compte que la piece a l'interieur de l'extrudeur ou se visse le pneufit tournait aussi donc voila pourquoi ça bloquait pas... avec un peu d'aide j'ai réussi a bloqué la pièce et a visser le pneufit(j'espere que ça va tenir sans quoi il faudra ouvrir l'extrudeur) j'en ai profiter pour changer le ptfe qui avait l'air endommager(c'est pour ça que j’arrivais pas a enlever le pneufit du ptfe). Après essai ça remarche.... ouff me voila moins bête.... on a beau connaitre la théorie rien ne vaut la pratique. Concernant la carte mere effectivement un skr devrait faire le job faudra juste que je trouve un tuto voir a quoi il faut faire attention car la encore j'ai une base de connaissance théorique mais je manque de pratique...
  5. Bonjour , je fais ce petit sujet pour d'une part résoudre un problème de pneufit et d'autre part parce que je vois nulle part ou acheté les Trigorilla Pro, elles ont pour ainsi dire totalement disparue de la surface de la terre (en tout cas du net) comment on fait en cas de soucis??? Bon pour en revenir a mon probleme de Pneufit, je me suis absenté 30 min pendant un print et quand je suis revenu j'ai eu la surprise de découvrir le pneufit sortie du pas de vis de l'extrudeur. Au debut je me suis dit pas grave faut juste bien le resserrer mais c'est là que le problème arrive, au début il se visse bien puis quand il arrive au bout du pas de vis il continue de tourner sans se serrer. Un peu surpris je me suis dit pas de panique va chercher un nouveau pneufit et revisse le... et la catastrophe ça fait pareil du coup je suis aller voir sur ma tornado le pneufit est bien serré sur l'extrudeur. Donc une bonne âme pourrait elle me dire si c'est normal que le pneufit tourne toujours même vissé a fond sur l'extrudeur et une idée d’où vient le problème? Grand merci a vous
  6. Ahhh oui effectivement pas facile. Pas facile de trouver une machine correctement tu et rapide et raisonnable en prix... En plus la little monster pas disponible en Europe et risque de frais si achat en Chine entre frais dédouane et tva. .. et pour les autre delta je vous pas bcp d exemple d impression rapide et Avé de qualité correct. Je me demande si je vais pas me rabattre sur une core xy type blv mgn qui a l air de très bonne qualité pour une dit.
  7. merci pour ta reponse je fais pas bcp de piece en meme temps donc plusieurs imprimantes ne m'interresse pas j'en veux juste une qui soit assez rapide. Sur tes 4 quelle est ta meilleurs machine et quelle vitesse arrive tu as imprimer en gardant une qualité correct pour du prototypage.
  8. Oui enfin j imprime pas des tonnes de pièce en même temps c'est plutôt en phase de conception avoir un protorype rapide pour voir si ça va c'est pratique.
  9. Oui mais je ai pas la place pour 3 loll par contre la predator est proche de la little monster et moins chère mais je sais pas si elle fait de bon peint à 150 200mm sec
  10. L'avantage de la little monster c'est qu'elle a l'air de bien marché au moins jusque 150 MM sec mais la disposition et le prix ça fait reflechir
  11. merci pour ta reponse je vais regarder cette option, par contre quel vitesse tes impressions elles sont top..
  12. Bonjour, Alors voila j'ai une tornado depuis quelques mois et je commence a prendre gout a l'impression 3d, du coup j'envisage l'achat d'une deuxième imprimante (déjà ça me permettra de modifié ma tornado sans être sans imprimante) et surtout ça me permettra d'imprimer des pièces en simultanée. Le problème se pose donc de quelle imprimante prendre, au départ j'était partit sur une core XY en diy il y a de beau modèle avec plan sur le net (genre hypercube avec rail) mais mon soucis est que je trouve l'impression très lente et je vais pas gagner bcp de vitesse avec une core XY. Comme je fais plutôt des pièces mécaniques quand je fais des test j'ai besoins de vitesse même si c'est un peu moche et quand je veux de la qualité je peux baisser un peu la vitesse je veux aussi une machine fiable pas etre tout le temps entrain de la demonter. Dernièrement j'ai revu une video du quebecois le plus connus du forum le fameux Gueroloco qui ne taris pas déloge sur sa little monster, elle peut être très rapide 150 a 200 mm/s exploitable et elle peut être qualitatif entre 60 et 100mm/s. Mais la bête est gosse tout comme l'investissement du coup je me demande s'il y a d'autre machine comparable en delta ou autre capable de faire du boulot correct a 150mm/s voir au dela. Eventuellement si certain d'entre vous ont ce petit monstre avez vous des photo de print fait a haute vitesse car j'en trouve pas bcp. Concernant la little monster je suis très surpris on trouve aucune pieces detachés et la machine est dispo que sur gearbest y a t il une explication? Merci par avance pour tous les infos que vous voudrez bien partager.... Question subsidiaire que pensez vous de la Prédator par rapport a la little monster??
  13. merci oui a priori c'est pas un marlin 1.1.9 d'ou la difference dans le config.h moi je m'attendait a voir le même nom de carte mere que dans la version 1.1.9 mais c'est pas le cas donc merci pour ta réponse au moins je sais ou avoir le fichier de base plus qu'a recevoir l'imprimante.....
  14. euhh je crois que je comprend rien quand je clique sur la tornado gen-l firware et marlin je vois bien un repertoire marlin et visiblement c'est pas le bon je vois pas de deuxieme repertoire???? https://github.com/tevo3d/Tevo-Tornado un seule repertoire marlin et pas le bon pour moi ou est le deuxieme? Y aurait il une astuce?
  15. merci pour ta reponse ben en fait oui et non car j'avais trouver ce chemin mais quand on va dans le repertoire marlin et le config.h on a #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASE #endif ce correspond pas a la carte mere de la version gold mais de l'ancienne version donc je me suis dit c'est le firmware de l'ancienne version ety il y a peut etre plusieurs chose qui change avec la nouvelle version mais peut etre il faut juste changer le nom de la carte mere et ça va mais comme je suis debutant je n'en suis pas sure du tout.
