nicodu02
Tout ce qui a été posté par nicodu02
  1. dans la suite de mes recherches pour le recyclage j'ai trouvé cette trouvé cette vidéo avec 2 filtres le gars a pas l'air d'avoir bcp de recul mais il dit 2,5 kg de resine deja passé: j'ai du mal a croire qu 'on puisse arrivé à ça juste en filtrant...
  2. pour ceux qui continue de distiller avez vous essayer ça : https://www.vevor.fr/distillateur-d-alcool-c_10688/distillateur-alambic-distillateur-d-eau-distillateur-d-alcool-21l-en-acier-inox-p_010199882322?adp=gmc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=11691471534&utm_term=&gclid=Cj0KCQjw2qKmBhCfARIsAFy8buIqKQFtEiycq9YVhKCHHF2aR1xGPFvpsv93KVjF4nlX1xUYlw-ErN8aAtQjEALw_wcB
  3. ahh ben vous conforté mes craintes mais bon pas grave je suis pas en panne j'ai un peu de temps pour y penser si vous avez des éléments pour l'integration d'un skr je serais eventuellement interressé.
  4. salut merci de ta réponse je me sentais bien seul avec mon pneufit... bon alors après avoir enquêté je me suis rendu compte que la piece a l'interieur de l'extrudeur ou se visse le pneufit tournait aussi donc voila pourquoi ça bloquait pas... avec un peu d'aide j'ai réussi a bloqué la pièce et a visser le pneufit(j'espere que ça va tenir sans quoi il faudra ouvrir l'extrudeur) j'en ai profiter pour changer le ptfe qui avait l'air endommager(c'est pour ça que j’arrivais pas a enlever le pneufit du ptfe). Après essai ça remarche.... ouff me voila moins bête.... on a beau connaitre la théorie rien ne vaut la pratique. Concernant la carte mere effectivement un skr devrait faire le job faudra juste que je trouve un tuto voir a quoi il faut faire attention car la encore j'ai une base de connaissance théorique mais je manque de pratique...
  5. Bonjour , je fais ce petit sujet pour d'une part résoudre un problème de pneufit et d'autre part parce que je vois nulle part ou acheté les Trigorilla Pro, elles ont pour ainsi dire totalement disparue de la surface de la terre (en tout cas du net) comment on fait en cas de soucis??? Bon pour en revenir a mon probleme de Pneufit, je me suis absenté 30 min pendant un print et quand je suis revenu j'ai eu la surprise de découvrir le pneufit sortie du pas de vis de l'extrudeur. Au debut je me suis dit pas grave faut juste bien le resserrer mais c'est là que le problème arrive, au début il se visse bien puis quand il arrive au bout du pas de vis il continue de tourner sans se serrer. Un peu surpris je me suis dit pas de panique va chercher un nouveau pneufit et revisse le... et la catastrophe ça fait pareil du coup je suis aller voir sur ma tornado le pneufit est bien serré sur l'extrudeur. Donc une bonne âme pourrait elle me dire si c'est normal que le pneufit tourne toujours même vissé a fond sur l'extrudeur et une idée d’où vient le problème? Grand merci a vous
  6. Ahhh oui effectivement pas facile. Pas facile de trouver une machine correctement tu et rapide et raisonnable en prix... En plus la little monster pas disponible en Europe et risque de frais si achat en Chine entre frais dédouane et tva. .. et pour les autre delta je vous pas bcp d exemple d impression rapide et Avé de qualité correct. Je me demande si je vais pas me rabattre sur une core xy type blv mgn qui a l air de très bonne qualité pour une dit.
  7. merci pour ta reponse je fais pas bcp de piece en meme temps donc plusieurs imprimantes ne m'interresse pas j'en veux juste une qui soit assez rapide. Sur tes 4 quelle est ta meilleurs machine et quelle vitesse arrive tu as imprimer en gardant une qualité correct pour du prototypage.
  8. Oui enfin j imprime pas des tonnes de pièce en même temps c'est plutôt en phase de conception avoir un protorype rapide pour voir si ça va c'est pratique.
  9. Oui mais je ai pas la place pour 3 loll par contre la predator est proche de la little monster et moins chère mais je sais pas si elle fait de bon peint à 150 200mm sec
  10. L'avantage de la little monster c'est qu'elle a l'air de bien marché au moins jusque 150 MM sec mais la disposition et le prix ça fait reflechir
  11. merci pour ta reponse je vais regarder cette option, par contre quel vitesse tes impressions elles sont top..
  12. Bonjour, Alors voila j'ai une tornado depuis quelques mois et je commence a prendre gout a l'impression 3d, du coup j'envisage l'achat d'une deuxième imprimante (déjà ça me permettra de modifié ma tornado sans être sans imprimante) et surtout ça me permettra d'imprimer des pièces en simultanée. Le problème se pose donc de quelle imprimante prendre, au départ j'était partit sur une core XY en diy il y a de beau modèle avec plan sur le net (genre hypercube avec rail) mais mon soucis est que je trouve l'impression très lente et je vais pas gagner bcp de vitesse avec une core XY. Comme je fais plutôt des pièces mécaniques quand je fais des test j'ai besoins de vitesse même si c'est un peu moche et quand je veux de la qualité je peux baisser un peu la vitesse je veux aussi une machine fiable pas etre tout le temps entrain de la demonter. Dernièrement j'ai revu une video du quebecois le plus connus du forum le fameux Gueroloco qui ne taris pas déloge sur sa little monster, elle peut être très rapide 150 a 200 mm/s exploitable et elle peut être qualitatif entre 60 et 100mm/s. Mais la bête est gosse tout comme l'investissement du coup je me demande s'il y a d'autre machine comparable en delta ou autre capable de faire du boulot correct a 150mm/s voir au dela. Eventuellement si certain d'entre vous ont ce petit monstre avez vous des photo de print fait a haute vitesse car j'en trouve pas bcp. Concernant la little monster je suis très surpris on trouve aucune pieces detachés et la machine est dispo que sur gearbest y a t il une explication? Merci par avance pour tous les infos que vous voudrez bien partager.... Question subsidiaire que pensez vous de la Prédator par rapport a la little monster??
  13. merci oui a priori c'est pas un marlin 1.1.9 d'ou la difference dans le config.h moi je m'attendait a voir le même nom de carte mere que dans la version 1.1.9 mais c'est pas le cas donc merci pour ta réponse au moins je sais ou avoir le fichier de base plus qu'a recevoir l'imprimante.....
  14. euhh je crois que je comprend rien quand je clique sur la tornado gen-l firware et marlin je vois bien un repertoire marlin et visiblement c'est pas le bon je vois pas de deuxieme repertoire???? https://github.com/tevo3d/Tevo-Tornado un seule repertoire marlin et pas le bon pour moi ou est le deuxieme? Y aurait il une astuce?
  15. merci pour ta reponse ben en fait oui et non car j'avais trouver ce chemin mais quand on va dans le repertoire marlin et le config.h on a #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASE #endif ce correspond pas a la carte mere de la version gold mais de l'ancienne version donc je me suis dit c'est le firmware de l'ancienne version ety il y a peut etre plusieurs chose qui change avec la nouvelle version mais peut etre il faut juste changer le nom de la carte mere et ça va mais comme je suis debutant je n'en suis pas sure du tout.
  16. merci pour vos reponses j'ai trancher tornado en route..... l'aventure ba bientot commencer....
  17. bonjour, ma tornado est en route et du coup j'anticipe un peu la suite.... comme je veux rapidement changer les drivers et mettre un BLTOUCH je pense la mettre en marlin 1.1.9 par contre si ça se passe mal (je précise que je suis débutant et même si j'ai lu bcp de chose et regarder 2 tonnes de vidéos un pb n'est pas a exclure) j'aurais aimer repasser sous le firmware stock. Et c'est la ou ça se gate je trouve pas le firmware stock le seul lien que je trouve pointe vers un github https://github.com/tevo3d/Tevo-Tornado et la en ouvrant le marlin on a pas la bonne carte mère du coup j'ai l'impression que c'est le firmware de l'ancienne tornado d'ou ma question ou est le firmware de la nouvelle tornado? Bon comme je suis total noob j’espère pas avoir dit trop de connerie..... Merci pour vos lumières....
  18. le seul prob de geetech c'est que les piece sont pas super standard et le firmware est pas u marlin donc ça limite pas mal les possibilité de modification sinon pas de doute elle est top
  19. effectivement tu confirme Dominique de Gueroloco qui parle de ce probleme dans une de ces videos c'est qu'on pense pas assez au SAV.
  20. oui pas faut le geetech a10 et a30 pour les grand modele sont aussi de bonnes candidates.... purée cet enfer de devoir choisir
  21. ahh merde justement je demande ça car j'ai vu une photo avec drivers soudé c'est bien dommage. Et elle est pas top bruyante du coup ?
  22. ahh merci pour cette reponse qui m'oriente sur la tevo. j'ai deja reperer pas mal d'amelioration a faire drivers bl touch certain on mis des renforts pour rigidifier le chassis donc c'est une option serieuse la flash est aussi une option pas besoins de trop bricoler elle a tout d'office bl touch 2 axes z drivers TMC mais on perd en cm c'est la que je dois reflechir. Tu me confirme que les derniere tornado on toujours les drivers non soudés?
  23. je suis totalement d'accord avec toi et je suis conscient de ça et ça me gene pas de mettre les mains dans le cambuis j'espere monté une hypercube plus tard y a de tres bon plan sur le net. Mais justement dans le but de bricoler dedans je prefere un modele ouvert avec carte mere standard que des truc proprietaire. Je regarde du coté de Tevo Flash ou tornado je sais pas encore....
  24. je connais la u20 on en a deux au fablab et j'avoue que je suis a moitié content je trouve les print tres irrégulier en plus carte mère propriétaire pour faire des modif c'est pas top du coup je m'oriente vers d'autres modeles si possible plus ouvert mais oui l'u20 est globalement honnête pour le prix
  25. Bonjour Je suis à la recherche de ma première imprimante après à voir vu et lu pas mal de chose j'ai retenu La ender3 pro pas mal de modifier à faire et bcp change la cm qui est limité mais d après guerolocco super qualité des print La tevo flash ici c'est le contraire quasi rien à changer bonne tête bon extruder bon plateau bonne cm et bl touch déjà la.mais j ai était surpris de voir que notre amis québécois préférer la qualité de la enfer. Après en plus grand y a la tornado et la cr10 de base modifier à faire aussi mais plus de marge sur la taille d impression. Puis un challenger l artillery sidewinder x1 top sur le papier mais pas d info en vrai. Comme c'est ma seule imprimante pour le moment je cherche une très bonne qualité et une bonne fiabilité donc merci de vos retour sur ces machines surtout ceux qui ont eu l'occasion d'utiliser plusieurs de ces modèles.
