LeThailandais
    Ultimaker 2 extended + et Alfawise U20
Récompenses de LeThailandais
Contributor
Contributor (5/14)
  1. hello vous recommandez quoi comme pinion extruder sur aliexpress? le mien est usé
  2. Je pense que d’un point de vue purement acoustique l’original est plus efficace.
  3. j'avais 1mm de décalage entre le bas de la vis (en ligne avec le moteur) et le haut (dans le roulement de la pièce noire reçue de chine). j'aurais pu conserver le support roulement en haut d'origine mais j'ai remarqué que le roulement était plus petit dans la pièce d'origine du coup je me suis imprimé cette petite cale et c'est bon
  4. les voilà les clamps s'impriment par paire, à plat sans support, j'ai mis un peu de jeu et les écrous M3 rentrent en forçant juste un petit peu. pour la plaquette, elle fait 1mm d'épais et s'adapte aux support roulement du kit double axe z présenté sur ce sujet clamp 8mm.stl plaquette entretoise.stl
  5. Un clamp sur chaque vis pour les empêcher de monter
  6. Chauffe tes molettes trop serrées, tu vas bien réussir à les faire rentrer
  7. Super, merci ! au moins on sait que une carte mère grillée permet d’imprimer à 0mm/s!
  8. Elle a grillé comment ta carte mère ? T’as trouvé pour la remplacer ? Ça serait intéressant de partager au cas où ça nous arrive aussi du coup
  9. De 40 a 150 en fonction des pièces et de la qualité requise
  10. bon alors elle vaut le coup cette imprimante? qualité?
  11. Plutôt en haut mais ça dépend de combien tu tord la patte comme dis plus haut ça marche pour l’instant, la courroie va se détendre petit à petit donc c’est à surveiller
  12. Oui j’ai dû faire ça aussi pour pouvoir utiliser la courroie fournie mais du coup la tension est limite. C’est un juste réglage à trouver... Mais bon, t’as raison pour l’instant ça marche, on verra à l’usure.
  13. a priori ça peut créer des problèmes de décalages car les steppers se désynchronisent parfois
