yaudo
    Anycubic 4Max
Récompenses de yaudo
  1. Merci à vous deux, La préchauffe était un premier élément de réponse. Une fois l'extrudeur préchauffé => quand je veux faire bouger le moteur de l'extrudeur j'ai un mouvement de va et vient (surement un souci sur le câble du coup) Une fois l'extrudeur préchauffé, je connecte le moteur d'extrusion à la trigorilla en utilisant un câble direct => ça fonctionne enfin! Je vais prendre le temps de refaire un faisceau de câble correct demain et tout devait rentrer dans l'ordre. A ceux qui cherchent un solution à un problème similaire, à ajouter à la phase de teste initiale : ---> Prendre le temps de tester le câble qui relie la carte mere au moteur (en lieu et place de celui de l'axe X par exemple). Merci pour votre aide gerardm et PPAC. Ma 4Max est repartie pour un tour!
  2. Merci PPAC pour ta réponse. Au top! Je vérifie tout ça tout de suite.
  3. J'ai testé deux cartes mères différentes, ça me paraitrait un sacré hasard.
  4. Salut Gerardm, Merci pour ton retour rapide. Bonne idée! J'ai donc pris un autre câble pour relier directement la trigorilla aux différents moteurs : - Sortie X, Y et Z sur moteur correspondant => OK - Sortie Extrudeur sur moteur extrudeur => Rien ne bouge - Sortie extrudeur sur moteur X => Rien ne bouge A votre avis, est ce que ma panne peut se trouver au niveau de la carte entre le driver et le connectique du moteur de l'extrudeur?
  5. Salut à tous, J'ai un dysfonctionnement de mon moteur d'extrusion. Je viens vers vous à la recherche de piste pour résoudre ce souci. Info importante, je viens de passer 3 jours avec la SAV anycubic ... ils ont jeté l'éponge. Ma config : Anycubic 4Max 100% d'origine (je suis revenu à une config d'origine pour repartir sur de bonnes bases) Mon souci : Quand je commande une action au moteur d'extrusion, rien ne bouge. Ce que j'ai déjà testé (et que je retest au moment où j'écris ce sujet pour être sur): Commander un mouvement au moteur d'extrusion via "Prepare>Move Axis>Extruder>40mm" => rien ne bouge (il y a bien un souci) Sur la carte Trigorilla, brancher la connectique du moteur d'extrusion sur celle du moteur de l'axe X, puis demander un mouvement à l'axe des X => Le moteur d'extrusion tourne (le moteur de l'extrudeur fonctionne) (le souci ne vient pas non plus du câble du moteur) Sur la Trigorilla, brancher la connectique du moteur d'axe X sur celle du moteur de l'extrudeur, puis demander un mouvement à l'extrudeur => l'axe des X ne bouge pas (il y a bien un souci avec le contrôleur de l'extrudeur) (le moteur de l'axe X fonctionne correctement s'il est raccordé normalement sur la Trigorilla) Tester les drivers (vidéo ici). J'ai vérifié les voltages et les ai tous mis un à un sur l'axe X => Ils fonctionnent tous correctement (et j'ai bien mes 0.86V au test sur le driver de l'extruder quand il est en place) Remplacer la carte Trigorilla et y mettre le firmware d'origine (fourni par anycubic) => Toujours le même souci avec le moteur d'extrusion (le souci ne vient a priori pas de la carte mère ni du firmware) Là je sèche, pas moyen de faire fonctionner se moteur. Est ce que vous auriez une idée d'où puisse venir cette panne? Il y a peut être un truc tout bête auquel je n'ai pas pensé ... Merci à tous pour votre aide. Yann
  6. yaudo
    4max qui freeze...
    Mieux vaut tard que jamais. Comme je repasse sur ce post, je donne la solution pour le suivants. 1- la carte SD livrée avec l'imprimante ne fonctionne qu'un coup sur deux => la changer 2- il y a des interférences électriques qui perturbent l'écran => isoler les cales gris avec le l'alu (enrouler du parier autours) ET isoler électriquement le LCD du boiter. Pour isoler le LCD 3 solutions: - le desolidariser de la façade et le poser au sol (juste bon pour les tests - le remonter avec les vis et rondelles en plasrique (c'est ce que j'ai fais dans un premier temps en imprimant des boulons et rondelles) - imprimer un support pour déporter le LCD du boitier : https://www.thingiverse.com/thing:3296463
  7. yaudo
    4max qui freeze...
    Salut. J'ai le même souci d'affichage qui bug et d'imprimante qui freeze. Ma 4max est neuve est je vient de l'assembler. Je continue de chercher la solution ...
