Salut à tous,
J'ai un dysfonctionnement de mon moteur d'extrusion. Je viens vers vous à la recherche de piste pour résoudre ce souci.
Info importante, je viens de passer 3 jours avec la SAV anycubic ... ils ont jeté l'éponge.
Ma config : Anycubic 4Max 100% d'origine (je suis revenu à une config d'origine pour repartir sur de bonnes bases)
Mon souci : Quand je commande une action au moteur d'extrusion, rien ne bouge.
Ce que j'ai déjà testé (et que je retest au moment où j'écris ce sujet pour être sur):
Commander un mouvement au moteur d'extrusion via "Prepare>Move Axis>Extruder>40mm" => rien ne bouge (il y a bien un souci)
Sur la carte Trigorilla, brancher la connectique du moteur d'extrusion sur celle du moteur de l'axe X, puis demander un mouvement à l'axe des X => Le moteur d'extrusion tourne (le moteur de l'extrudeur fonctionne) (le souci ne vient pas non plus du câble du moteur)
Sur la Trigorilla, brancher la connectique du moteur d'axe X sur celle du moteur de l'extrudeur, puis demander un mouvement à l'extrudeur => l'axe des X ne bouge pas (il y a bien un souci avec le contrôleur de l'extrudeur) (le moteur de l'axe X fonctionne correctement s'il est raccordé normalement sur la Trigorilla)
Tester les drivers (vidéo ici). J'ai vérifié les voltages et les ai tous mis un à un sur l'axe X => Ils fonctionnent tous correctement (et j'ai bien mes 0.86V au test sur le driver de l'extruder quand il est en place)
Remplacer la carte Trigorilla et y mettre le firmware d'origine (fourni par anycubic) => Toujours le même souci avec le moteur d'extrusion (le souci ne vient a priori pas de la carte mère ni du firmware)
Là je sèche, pas moyen de faire fonctionner se moteur.
Est ce que vous auriez une idée d'où puisse venir cette panne?
Il y a peut être un truc tout bête auquel je n'ai pas pensé ...
Merci à tous pour votre aide.
Yann
