DanRZ
Tout ce qui a été posté par DanRZ
  1. Salut, il y a les pièces d'origine et deux ou trois upgrade que j'avais essayé (Extrudeur pour TPU et ventilation). Il y a aussi quelques pièces que je n'ai pas utilisé, des buses, du PTFE et d'autres trucs ... Au redémarrage, il y avait un petit clac régulier dans le boitier ... qui a disparu une fois chaude. Surement un ventilateur à vérifier. Et j'ai remarqué que la vis BTR qui tient le hotend est légèrement inclinée. Filetage probablement endommagé. Deux photos d'un cube imprimé vite fait sans trop de réglages ... Le filament a l'air OK, mais la buse montre des signes d'encrassement. Samedi, ça doit pouvoir se faire ... on en rediscute en MP.
  2. Salut. Je l'ai relancée ... tout va bien. Petite vidéo :
  3. Salut, elle devrait être à Châlette sur Loing ou peut être à Fleury les Aubrais la semaine prochaine ... Elle peut imprimer directement, après recalibrage du plateau. J'ai effectivement des pièces d'origine et quelques modifications pour du TPU par exemple. Et j'ai aussi du filament de nettoyage, bien pratique avant de changer de filament. Elle mériterait probablement un hotend neuf de meilleure qualité avec une meilleur ventilation. On rediscute de tout ça la semaine prochaine ...
  4. Salut, pas de soucis, c'est bien une Alfawise U20, première du nom, achetée neuve. Les seules modifications sont les ventilateurs, le "fang", des TL Smoother et les amortisseurs X,Y. Elle a un firmware officiel d'origine. Je ne sais pas si je la conseillerais à un débutant, mais elle est bien documentée par ici Et c'est surement une bonne base à modifier et à passer sur Marlin par exemple.
  5. L'annonce est toujours valide mais toujours à récupérer sur place. Il va y avoir un créneau possible le Dimanche 20 Décembre à Maurepas (78310). Ensuite, je la déménage dans le Loiret (45120 Châlette sur Loing). Désolé, pas simple cette affaire ... Je tenterais probablement quelques impressions pour vérifier que tout va bien. Mais bon, elle a très peu d'usure, j'ai dû imprimer moins de 20h dessus au total je pense.
  6. Désolé. Avec le confinement je ne peux pas trop bouger et elle est loin de mon habitation actuelle. Mon offre reste valable mais je vais la reporter à la fin du confinement.
  7. Salut, ce serait entre Elancourt (78) et Montargis (45), en passant par l'A6, mais vu le confinement ça va être compliqué ...
  8. Effectivement ça va devenir compliqué avec le confinement. Je vais voir dans les semaines qui suivent et je reviens par ici ... Suis en cours de mutation géographique, ça ne va pas être simple. Relou ce satané virus
  9. Salut. Je me laisse encore un peu de temps pour voir si quelqu'un la veut et peut la récupérer sur place. Désolé. Mais je commence à m'organiser pour la mettre dans un carton et prévoir le dépôt en relais d'envoi chez MondialRelay. Tu restes prioritaire si j'en arrive jusque là ...
  10. Salut, pour l'envoi je préfèrerais ne pas avoir à le faire ... le colis est volumineux. Après, si je n'ai pas d'autres options j'y serais sans doute obligé.
  11. [ Imprimante vendue le 26/12/2020 ] Bonjour, je vends mon Alfawise U20. Elle prends la poussière et je ne l'utilise plus beaucoup. Elle a subit quelques modification avec un fang et des ventilateurs. Elle a aussi des TL smoother et des amortisseurs moteur sur le axes X et Y. Elle possède aussi le module de janpolanton pour utiliser un ventilateur en 12V. Le plateau a un tapis magnétique Creality. Il a un léger bombage au centre mais ça n'a jamais vraiment posé problème. Elle aura surement besoin d'une révision pour vérifier que tout va bien. Elle fonctionne sans soucis et a été utilisée la dernière fois en Aout 2020 ( https://www.thingiverse.com/thing:4575397 ). Je la cède complète avec les pièces d'origine pour 100 € avec des reste de bobines (3D850 rouge et noir, TPU et PLA génériques). Si quelqu'un veut me la reprendre, elle se trouve à Maurepas en région parisienne. Il faudra venir la récupérer ... Voilà une photo de son état actuel : Merci. Elle fera surement le bonheur de quelqu'un ...
  12. Salut, il y a une solution pas cher ... Visser la vis légèrement de travers. La mienne tient comme ça depuis un petit moment
  13. DanRZ
    U20/U30 et PETG
    Salut, dernier essai en passant à 220°C ...
  14. DanRZ
    U20/U30 et PETG
    Par contre, en inspectant mieux, les couches défectueuses se sont détachées ... Dommage 75% du reste est très solide malgré cette couche unique. Tout ce qui reste est vraiment solide et je peux même le comprimer sans que ça éclate ... Faut je recontrôle mes axes ... doit y a voir quelques irrégularités. Comment je peux améliorer l'adhésion entre couches ? Température supérieure ? Encore moins de refroidissement ?
  15. DanRZ
    U20/U30 et PETG
    Salut, il y a un vrai soucis avec le PTFE au delà de 240°C. Il va surement commencer à fondre ou à se dégrader. Le PTFE est très proche de la buse sur le hotend de la U20. Il doit y avoir 2 ou 3 mm entre la buse et le PTFE qui va très loin dans la gorge "guide". Je me suis donc un peu alarmé sur le sujet surement à tort ... Tant qu'on imprime du PETG à basse température, inférieure à 240°C ça ne pose apparemment aucun soucis. De toute façon la U20 plafonne à 250°C ... le risque est en fait minime. Faut juste penser à vérifier ou renouveler le tube PTFE de temps en temps. Je confirme que ça fonctionne sur la U20, je viens d'imprimer un vase avec le PETG translucide dailyfil sans problème. Idem : 210°C et bed à 70°C. Ma plaque souple Creality a garder des traces de l'impression difficiles à effacer. Cela marque plus que du PLA c'est assez évident. J'ai même testé avec de l'eau, mais j'ai quelques fuites. 0.45 mm d'épaisseur en légère sur-extrusion pourtant. J'ai uniquement des défauts à 1 ou 2 cm de hauteur environ avec quelques couches défectueuses sur plusieurs mm ... mais tout le reste est plutôt bon. Bref, le PETG est utilisable sur U20 sans rien modifier ... ou en tout cas les références citées ici en dailyfil. Ah si, je précise que j'ai limité le refroidissement à 60% et il reste à 0% sur les 2 premières couches.
  16. DanRZ
    U20/U30 et PETG
    Salut. J'avais un peu oublié ce post. J'ai aussi fait quelques essais avec du PETG dailyfil. Mon accroche était plutôt bonne avec un bed à 70°C je crois et environ 210°C aussi. Par contre j'avais un phénomène bizarre de blocage de buse systématique après un peu plus d'une heure d'impression. J'ai noté que c'était lié à la durée car j'ai testé différentes formes et toujours pareil. Je précise que j'avais installé le guide modifié cité ci dessus. Désespéré je suis revenu sur du PLA standard et rien n'allait plus non plus. J'ai remis mon hotend avec les pièces d'origine et depuis tout va bien ... ou mieux en tout cas. Usure ou mauvais montage ... je soupçonne quand même un effet de ce guide sans en être sûr. Va falloir que j'essaye le même PETG avec ma config d'origine pour vérifier. Je serais fixé. Pour le guide "tout métal" il faut un hotend adapté je pense ... Ajout : Pour info, j'utilise aussi du PETG de chez Dailyfil ( Translucide )
  17. Salut, petit retour ... j'ai retiré l'amortisseur sur l'extrudeur. La souplesse sur l'axe provoque un échauffement du moteur qui peine à entrainer le filament je pense. Je l'ai vu monter à des températures vraiment haute en surface, sur des print long et fins ( Essai de Lithophane "ratés" en 0.15 mm ). Du coup, ce n'est effectivement pas une très bonne idée, à éviter ... j'essaierais un amortisseur plus basique avec une simple couche en TPU entre le moteur et la plaque ... à l'occasion ... Ça limitait quand même énormément le bruit des rétractions ... mais bon.
  18. Salut, à mon avis tu t'inquiètes pour rien ... Si tu sens que c'est trop lent, augmentes la vitesse "Wall". Après le seul problème qu'il pourrait y avoir ce sont tes réglages d'excentriques trop serrés. A plus haute vitesse ça glisse un peu mieux. Sinon, ça peut aussi être les moteurs qui sont moins performant/précis dans cette gamme de vitesse ... Au pire mets 40 au lieu de 30 si tu sens que c'est trop lent. Utilises un pièce plus générique genre un cube pour vérifier ce genre de paramètre. Sur une forme arrondi la vitesse est une vitesse "tangentielle". Quand on regarde la pièce de face on peut avoir une impression de vitesse plus lente ... une sombre histoire de projection ...
  19. Salut, ah oui bien vu c'est une autre option ... Sinon, je vais le laisser sur l'extrudeur et surveiller ça. Niveau bruit ça vaut le coup, fini les couinement sur les rétractions ... J'ai l'impression que j'ai une extrusion un peu moins fine quand même, mais bon c'est difficile de juger.
  20. Salut, j'ai fait quelques print et vérifié la température du moteur d'extrusion. J'ai constaté des montées à 40°C ... Normal ou pas, je ne sais pas, c'est un constat. Quand on inverse la roue dentée, avec l'amortisseur elle peut venir gratter contre le support, j'ai dû rogner un peu pour que ça ne touche plus du tout.
  21. Salut, j'ai retrouvé une vieille sonde avec une thermistance. J'ai remis l'extrudeur normal. J'ai constaté une température d'un peu plus de 30°C en surface du moteur. J'ai lancé le fichier DNA.gcode de la U20 avec pas mal de rétraction. J'ai remis le damper sur l'extrudeur ... pareil, à peine 1 ou 2 °C de plus. En fait le bed chauffe l'air au dessus de lui qui doit aussi affecter la température du moteur extrudeur. Je laisse la sonde un moment voir si je vois des montées plus hautes ... Je me suis surement inquiété pour pas grand chose, comme souvent
  22. DanRZ
    U20/U30 et PETG
    Salut, je pense que tu as raison, mais faudra penser à le contrôler plus fréquemment si tu utilises du PETG. Avec un système plus adapté, ça réduit la maintenance on va dire ...
  23. Salut, j'ai installé des amortisseurs sur mes moteurs X et Y et tout va bien c'est bien plus silencieux. Par contre acheté par lot de 3, je me suis demandé quoi faire du 3-ème amortisseur. Le bruit le plus génant est celui de l'extrudeur sur les rétractions donc j'ai mis le dernier amortisseur sur l'extrudeur. En fait ça ne se fait pas aussi simplement que les moteurs X Y. Le moteur descend plus bas et il faut déplacer la roue dentée. Il faut même retourner la roue dentée pour pouvoir serrer les fixations de la roue sur l'axe. Bref, tout va bien, mais je me demande si c'est une bonne idée. L'appui de la roue dentée sur l'autre roue déplace désormais l'axe. J'ai du limiter la force avec un rislan pour que le fil reste dans l'axe. Aussi, j'ai l'impression que le moteur chauffe plus. Quelqu'un pourrait me dire si le leur chauffe aussi ? Je dois avoir un peu moins de 40°C en surface je pense. C'est chaud comme un café tiède on va dire ... Quelqu'un a déjà mis un amortisseur sur l'extrudeur ? Bien, pas bien ? En terme de fonctionnement, j'ai uniquement dû augmenter mon "flow" de 0.9 à 1 car j'avais un peu de sous-extrusion due surement au serrage roue dentée/roue entrainante moins fort. Mais désormais tout va bien "à priori" ... mais bon, je ne fais pas de gros print. A part cet échauffement à vérifier, il n'y a guère que cet axe "mou" qui me fait m'interroger sur le bon fonctionnement. Merci pour vos avis/remarques.
  24. Salut, on dirait de la sous extrusion ou une température trop basse. Vérifies déjà ta calibration d'extrudeur ...
  25. Salut voila le type de blocage du Z pour la cr10 dont parle @Paradjanov https://www.thingiverse.com/thing:3033151 Perso j'ai aussi bloqué mon axe Z avec la platine d'origine inversée. Faut juste veiller à la bloquer dans sa position naturelle sans contrainte.
