maxou121095
Tout ce qui a été posté par maxou121095
  1. maxou121095
    A20m à LOLO710
    J'utilise la 1.1.8, la version du gueroloco, que j'ai juste modifié pour les tmc 2208 mais je soupçonne un bug de S3D vous utilisez quelle version de S3D ? car quand j'utilise le panneau de commande de S3D pour commander mon imprimante en direct via le câble USB et que j'envoie les lignes de code d'un gcode généré par S3D une à une, ça ne fonctionne pas non plus, je vois bien la commande T1 ou T0 arriver après le script de changement d'outil et non pas pendant. (je sais pas si je suis très clair) une fois la commande T1 ou T0 envoyer la pas de soucis ça active bien le bon outil. alors est-ce que ma version de marlin ne comprend pas le : {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1 {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0 est-ce possible ? ça j'en sais trop rien ...
  2. maxou121095
    A20m à LOLO710
    Salut lolo, si c’est celui que tu m’a déjà envoyé, ça ne fonctionne pas ça fait toujours pareil. J’ai comme l’impression que ça active pas l’outil au bon moment. Car quand j’ouvre le gcode je voit qu’il active l’outil après le script de changement d’outil et donc au moment où ça recommence à imprimer...
  3. maxou121095
    A20m à LOLO710
    salut j'utilise S3D mais à priori j'ai le bon script c'est ça que je comprend pas. J'utilise celui-ci : ;; Start custom tool change script M211 S0 ; disable software endstop G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps) G1 E-5 F1800 ; Retract filament 3mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool G1 X0 F6000 ; Go to X=0 at 100 mm/sec G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1 {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0 G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E40 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E-5 F1800 ; Retract filament by 3 mm at 30 mm/s G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z-1 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning M211 S1 ; enable software endstop ;; End custom tool change script mais je veux bien le tien s’il est différent
  4. maxou121095
    A20m à LOLO710
    Bonjour à tous Comme dis plus haut j'ai la nouvelle version de la A20M et j'ai apporté plusieurs modif. Mais voilà, je suis un peu en galère, avec mes impressions 2 couleurs et notamment avec mon bassin de purge, je m'explique: Quand mon imprimante a besoin de changer de couleur elle revient bien au bassin de purge, mais par contre elle extrude avec l'extrudeur qu'elle vient d'utiliser et non pas avec celui quelle va utiliser, mais un fois de retour sur ma pièce elle reprend bien avec le bon extrudeur. Ce qui fait qu'au final elle se purge directement sur ma pièce…. J'ai essayé plein de truc, avez-vous une idée d'où ça pourrait venir, parce que je sèche là ? merci par avance
  5. Bonjour à tous J'ai la nouvelle version de la A20M avec la petite patte qui empêche la tête de sortir du plateau, qui au passage n'a pas fait long feu pour pouvoir installer mon bassin de purge. J'ai également mis des TMC2208, un renfort de portique et virer les bobines sur un support externe, et mit un 3D Touch. Mais voilà, je suis un peu en galère, avec mes impressions 2 couleurs et notamment mon bassin de purge, je m'explique: Quand mon imprimante a besoin de changer de couleur elle revient bien au bassin de purge, mais par contre elle extrude avec l'extrudeur qu'elle vient d'utiliser et non pas avec celui quelle va utiliser, mais un fois de retour sur ma pièce elle reprend bien avec le bon extrudeur. Ce qui fait qu'au final elle se purge directement sur ma pièce.... J'ai essayé plein de truc, avez-vous une idée d'où ça pourrait venir, parce que je sèche là ? merci par avance
  6. maxou121095
    A20m à LOLO710
    Salut Lolo super ce que tu as fait avec ton A20 M, j'ai moi-même déjà pas mal de modif sur la mienne mais je n'arrive pas à voir une qualité exceptionnelle, même plutôt bof, j'en suis pas à ma première imprimante puisque j'ai une Alfawise U20 qui marche à merveille, mais là, la A20M me laisse du fil à retorde J'ai la nouvelle version avec la petite patte qui empêche la tête de sortir du plateau, qui au passage n'a pas fait long feu pour pouvoir installer mon bassin de purge. J'ai également mis des TMC2208, un renfort de portique et virer les bobines sur un support externe, et mit un 3D Touch. Peux-tu me donner ton profil FFF de Symplify 3D et ton marlin, je voudrais partir sur des bonnes base. merci par avance
