Sizateck
Tout ce qui a été posté par Sizateck
  1. Salut, étant un peu dans le milieu de l’aérographe, je pense que tu en a pour 100/130€ de matos si ce sont tous des Timbertech. Bonne vente.
  2. Salut tout le monde, Voila, je veux utiliser sur ma Ender 3 pro équipée avec la dernière Melzi (TMC2208) Je désire utiliser un TouchMi, et donc le dernier Marlin 1.1.9 dispo pour Ender 3 chez Hotens.fr. Y a t'il des modifs a faire sur le Marlin pour ma carte mère? Pour tout vous dire, j'ai déjà flashé mon ender, mais du coup, j'ai peur de l'utiliser si il y avait un paramètre a changer et que je ne l'ai pas fait. Merci d'avance.
  3. Sizateck
    [VENDUE] CR10S
    Bonjour a tous, Vendue Je souhaiterai vendre ou échanger ma CR10s complète, pas de modifs, juste un plateau Ultrabase dessus, contre un modèle équivalent, mais plus petit, en effet, je n'ai pas un grand besoin d'une si grande surface d'impression, je ne fais que de petites pièces. Je suis dans le 13, je peux me déplacer dans un rayon de 50/70kms. Je préfère éviter un envoi. Je désire un modèle équivalent en prix( plus ou moins, si je dois rajouter un peu suivant le modèle c'est pas dramatique), avec plateau chauffant et si possible un auto bed leveling ( Ender 3 pro, CR 20 pro, etc etc). Prix : 300€ Merci pour vos propositions.
  4. C'est a quel endroit l'etirage sous Cura 3.6 ? Je vais essayer le plateau en verre directement, je ne l'ai jamais fait, on va voir.
  5. Merci beaucoup, je vais tester ça. j’utilise du scotch de masquage.
  6. Salut, alors j’ai essayé en retournant à 180, j’ai trouvé ça bof, car le dessus était tout moche du coup ( qui se retrouve du coup sur le plateau) j’ai rien touché sous Cura, je ne m’y connais pas assez. Merci.
  7. Salut a tous, je débute, soyez indulgent Je rencontre quelques soucis avec ma CR-10s, les voicis: Sur ma pièce, je fais des supports, ils sont super difficile a enlever bien souvent, une galère même sans rien casser de la pièce originale. 2eme problème, à l'impression, les 2 trous de fixation crées ne sont pas présent. 3eme soucis, qui n'en est peut être pas un, je trouve la qualité de la dernière couche pas top, je me trompe? J'utilise Cura 3.6 et Fusion 360. Merci d'avance.
  8. Sizateck
    Bonjour du sud
    Merci a vous et profil mis a jour,
  9. Alors oui, et j'ai trouvé en même temps que tu l'a écris, en fait, je l'ai acheté d'occasion, et la personne l'avait stocké dans son garage, il a du un peu trop tirer sur les fils, et en effet, la prise du switch Y etait bien débranchée dans le boitier de commande. Tout est rentré dans l'ordre, je vous en remercie beaucoup!!
  10. Salut, voila, changé, ca ne me le fait plus. Par contre, je dois moi même remettre le plateau a sa position initiale ( tout au fond) manuellement quand je fais un Go Home, normal?
  11. J'en ai un en plus, je vais le changer et vous faire le retour, Merci ^^
  12. Il n'y a qu'un switch, c'est celui a coté du moteur, mais c'est quand le plateau va a l'opposé du switch qu'il y a le problème. J'ai l'impression que l'imprimante ne mémorise jamais la position de plateau, sauf quand elle imprime.
  13. Salut, non pas de rallonges, je vais essayer OK. Le capteur de fin de course est dans le moteur?
  14. Bonjour a tous, Je viens d'avoir ma CR-10s, mais je rencontre un petit problème, je ne sais pas si c'est normal. Mon plateau (Bed), si je lance un Bed Auto Leveling, a un moment, part complétement a fond vers l'avant, beaucoup trop loin, plus loin que la butée mécanique, la courroie n'aime pas trop.... Quand je fini une impression, je suis obligé de remettre a la main le plateau bien au fond, sinon, il reprends la ou il en était a l'impression suivante, et du coup, le plateau avance encore a fond...Trop loin toujours.. Un Home Auto fait avancer le plateau de 1cm environ, peut importe sa position, il ne part pas donc au fond. J'ai la dernière mise a jour du firmware de l'imprimante, il y a bien la taille du plateau noté, j'ai essayé plein de choses, mais rien n'y fait. Une idée? C'est peut être normal? Merci d'avance.
  15. Salut a tous, Petit nouveau dans ce domaine, je suis pas loin d'Aix en Provence, Gréasque pour être juste. Ça faisait un moment que je voulais me lancer dans l'impression 3D, faisait du modélisme, c'est très utile :) Comme matériel, je viens de m'acheter une CR-10S, je voulais quelque chose qui tenait la route un minimum, et on me l'a conseillé. Il me reste a me lancer dans la modélisation maintenant :D Merci a vous et bonne journée!
