myrock
Tout ce qui a été posté par myrock
  1. myrock
    Plateau pas droit :o
    Salut @Coldsweat il faut déplacer la buse aux 4 angles du plateau puis au centre, angle par angle, en faisant glisser une feuille de papier entre le plateau et la buse, il faut que la feuille de papier frotte contre la buse mais pas qu'elle soit bloquée ou ne se déchire, il y a des vis sous le plateau permettant de faire les réglages. Je n'ai pas essayé leur procédure
  2. nice job ! j'adore
  3. il y a pas le silpheed sur cette photo
  4. Comme dit dans les commentaires précédents il s'agit d'un mélange PLA/PHA + poudre de bronze, c'est un matériau assez chiant/difficile à imprimer car il est épais ça fait un peu comme une pâte. Il ne faut pas avoir peur de déboucher la buse avec la méthode dite "atomique". Le résultat est sympa. Il parait que le laiton est plus simple à l'impression mais je n'ai jamais testé et plus envie de perdre du temps avec ce type de filaments
  5. Fin prêt pour les premiers tests sans la partie vidéo.
  6. Pour l'esun en général (je n'ai pas eu de soucis avec le blanc) j'utilise de la colle à bois pour l'accroche, après il faut vérifier que ton plateau soit bien droit et que la buse écrase bien la première couche, glisse une feuille de papier entre la buse et le plateau celle-ci doit frotter.
  7. J'exporte mes templates et je les réimporte mais ça doit être un bug car j'ai pas ce problème si je choisi l'extruder de droite
  8. oui je modifie le flowrate dans filament settings pour que ça l'applique à tous les paramètres
  9. il est moins cher que le formfutura je le testerai quand j'aurais fini mes bobines
  10. oui c'est devenu un de mes matériaux préféré
  11. Je testerai cette marque alors Quand je vois des commentaires sur leur site "je l'imprime à 210°C plateau 60°C" je suis bien curieux de voir le résultat, en tout cas il est pas cher
  12. oui il faut passer par la case tests pour te faire ta propre opinion sur les matériaux
  13. La Stream n'est plus, si vous croisez une volumic sur votre chemin, fuyez
  14. Merci mais ce n'est pas une de mes impressions sur cette photo Cette pièce d'origine s'est déformée lorsque j'ai voulu imprimer de l'ABS pour la première fois avec la N2+, je l'ai réimprimé en ABS noir et je n'ai plus de soucis. J'imprime peu d'ABS car: - trop d'odeur même si les gens disent que ça sent rien, désolé mais ça pu, même l'Optimus d'abs filaments. - Warping trop fréquent, le taux de rétractation de ce matériaux est trop important, imprimer de grandes pièces plates c'est relativement difficile même avec du jus d'ABS il peut y avoir des déformations, dans le pire des cas ça arrache des morceaux de verre de la plaque. Le seul côté "fun" de l'ABS c'est le lissage à l'acétone. Si je dois imprimer des pièces solides se sera en ASA ou PETG en terme de solidité l'ABS ne m'a pas convaincu.
  15. Ah bha encore un à tester
  16. Merci ! oui vu la taille ça m'a fait un peu peur mais c'est nickel J'ai commandé 2 batteries Lipo Tattu R-Line 4S 1550mAh 95C et le chargeur Ultramat 18 Graupner pour commencer. (pas envie de mettre + de 500€ dans un chargeur pour l'instant) pour paramétrer moteurs et ESC
  17. myrock
    EnvisionTEC Pixcera
    Je vends une imprimante pro DLP EnvisionTEC Pixcera celle-ci ne convenant plus à notre utilisation. Enveloppe de fabrication XYZ 60 x 40 x 100 mm - qualité d'impression 25µ La lampe actuelle à dépassée les 500h d'utilisation UC et disque dur changés Vendue avec: - 2 bacs - 1 Lampe neuve encore sous blister - Notice d'utilisation (en anglais) - CD d'installation NOTE: Logiciel et résine propriétaire, mais fonctionne très bien avec la résine SuperCast V3 - Ne fonctionne que sous Windows 7 Achetée 46 000€ en 2010 nous la vendons 7 000€ (négociable) Possibilité de la voir en fonction sur place PS: offre sérieuse curieux abstenez-vous merci.
  18. Merci ! J'avais envie d'apporter une petite touche de "fun" je mettrai des leds a l'arrière pour pas confondre avant/arriere
  19. Atelier soudure Les ESC font pile poil la largeur du bras Fixation/protection avec de la gaine thermique Vue d'ensemble
  20. Oui sous sa forme filament, après la pièce imprimée est assez rigide plus solide que le PLA/PHA de colorfabb, sous contrainte mécanique elle aura également tendance à casser net plutôt qu'à se déformer. L'ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) est un nouveau matériau dans l'impression 3D, il résiste aux UV, intempéries et possède une très bonne résistance mécanique et facile à imprimer, il faut juste avoir un plateau chauffant.
  21. Le PLA carbone de proto pasta est un des meilleurs, il s'imprime en 0.4, le mieux est une buse acier car au bout des 500gr la buse laiton sera morte. Il faut manipuler le filament doucement car il est assez cassant, personnellement je préfère l'ASA beaucoup moins de contraintes à l'impression mais un plateau chauffant est requis.
  22. myrock
    Début sur Raise3D N2
    Pour les figurines je trouve la technologie FDM pas du tout adaptée, le SLA/DLP genre formlabs 2 est juste imbattable pour ce type d'application
  23. Merci effectivement j'ai vu quelques cartes avec un CPU F4 j'ai choisi la KOMBINI pour le gain de place avec le PDB intégré Peut-être le prochain Justement rien, donc je vais certainement suivre ton conseil Merci pour ton retour d'expérience je vais suivre tes conseils. Il me reste encore des pièces à imprimer et de la visserie Alu/titane pour commencer l'assemblage. Je posterai bientôt des photos.
  24. ah oui effectivement @nicephore je crois avoir compris ce que @La Bidouille veut dire, c'est qu'en toute fin d'impression il y a un surplus de dépôt de matière, et que sa méthode règle le problème (si c'est pas ça alors j'ai rien compris )
  25. ok merci pour cette précision, faudrait que je test, car simplify ne prend pas en compte ce paramètre dans la durée du print
