Dyocma
    Rouen
    Anet A6
Récompenses de Dyocma
  1. Merci, j'ai pas encore changé mon hotend..mais je garde cela sous le coude Merci
  2. Dyocma
    Debutant, impression figurine
    @Hagar Merci pour ton retour. justement le résultat est assez propre, sauf que je suis pas encore assez doué pour la peinture. Mais, j'ai quand même bien réussi ma première figurine (en pla). lien ici.
  3. Dyocma
    Photos de vos prints
    Ma première figurine. Modèle d'Anet : Anet A6 Type & modèle de l'extrudeur: Original Filament : PLA (Chromatik) De chez : Dagoma Température d'impression : 200 Lit :60 Surface d'impression : verre Support : Oui (pas nécessaire) Slicer : cura 3.6 Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:3217868 j'ai agrandi a 140% le modèle original. J'ai encore des progrès a faire sur la peinture
  4. Dyocma
    Merci, je vais apprendre a maîtriser la bête avec le temps
  5. Dyocma
    @Maeke Merci pour le conseil de l'ABS, je vais rester sur le PLA pour l'instant (malgre que c'est pas si facile a poncer). @Andréa Oui, j'ai vu la figurine Alice, magnifique ! un travail superbe ! Donc, dans un premier temps, je peux me lancer dans la figurine, mais en PLA. Autre petite question, comment arrivez vous a déterminer s'il faut faire des supports ou non. Enfin, j'ai bien compris que la matière est attirée par le champ de force central de notre planète. Mais des fois, vu l'angle d'impression, je n'arrive pas a déterminer si l'angle est assez fort pour se passer de support. Si vous avez un astuce, je suis preneur
  6. Dyocma
    position début impression
    Depuis hier je lis les posts depuis le début ! C'est vraiment pas de chance pour ta carte mère. Mais je suis heureux pour toi que tu as enfin résolu ton problème. Merci aussi a tous ceux qu'ils t'ont aider ! En lisant tout ca, j'ai appris beaucoup (je débute aussi). Merci a vous tous pour l'aide que vous avez apporté a sergio74.
  7. Dyocma
    Nouvelle Anet A8
    Je n'ai pas d'anet a8, mais une A6. Personnellement, je n'ai pas eu de surprise particulière..mon premier print c'est bien passé (le 3D Benchy). J'ai bien fait attention a l'axe Z, que tout soit bien branché. J'ai regardé les tutos de calibrage et de chargement/changement de PLA. Par contre mon collègue de travail qui a commandé la même anet a6 chez le même vendeur..il a eu quelques problèmes, la sonde thermo de la plaque chauffante de la buse était sortie de son logement..du coup ça a trop chauffer et a fondu le guide en plastique de la buse..(un truc du genre, suis débutant, je m'en excuse). Je pense que l'anet A8 kifkif... donc vérifie bien que tout soit bien branché et que les sondes de températures soit bien connectées. Contrôle que ça chauffe bien, que tout soit bien réglé, que ton pla sort bien de la buse. et tout devrait bien se passer
  8. Bonjour, Débutant en impression 3D. je m’interroge sur l'impression de figurine a peindre. Qu'est ce est le mieux ? Imprimer en ABS + acétone, ou PLA et le produit xtc-3D ? (pour l'instant j'ai imprimé que des pièces en pla avec un léger ponçage). Pour la peinture, l’acrylique va bien sur les deux matières ? Merci pour vos retour.
  9. Dyocma
    Nouveau avec une anet a6
    Je reponds un peut tard... Mais j'ai fait la modification, avec un plateau de verre de 3mm.. ca marche nickel. et ta petite cale est vraiment bien ! Merci beaucoup
  10. Dyocma
    Nouveau
    Merci
  11. Dyocma
    Bonjour, J'ai recus mon anet a6 vendredi, j'ai passé 6h00 samedi pour la monter. Dimanche mes toutes premieres impression. Le 3dbenchy (bateau) réussi !! Ensuite des petites pièces pour amélioré l'imprimante. j'ai imprimé avec le PLA livré avec (donc pas top). Je pense déjà a acheté un plateau en verre, mais j'ai une question toute bête. Puis-je le laisser tel quel ou dois-je réglé le fin de course Z (déplacer le end-Z) ?? Merci
  12. Dyocma
    Nouveau
    Bonjour, Suis nouveau.. acquéreur d'une anet A6 depuis ce week-end. (des milliers de choses a apprendre)
