mopli1982
Tout ce qui a été posté par mopli1982
  1. Dans mon cas j'ai réussi, comme les commandes "in" et "out" fonctionnent, j'ai donc remplacé les commandes "I-0"qui ne fonctionnaient pas par celle là... J'ai lu aussi sur que sur un relais simple, il fallait brancher VCC sur la broche 3V3 et non 5Vn j'ai pas encore testé. Je vous dirait une fois fait.
  2. Et voila heureux utilisateur d'une alfawise U20, avec un raspberry, webcam et relais. J'utilise octoclient sur iphone. L'imprimante me sert surtout dans une démarche de loisir. Je suis en plein apprentissage je n'ai pas du tout encore un niveau assez poussé, mais ça viendra ! Merci !
  3. Salut ! super tuto ! Je n'ai qu'un simple relais pour ma part, mais le principe reste le même. Dans mon cas ça ne fonctionne pas et j'ai essayé les trois méthodes SSH : non, ENCLOSURE PLUGIN : non, PSU CONTROL : non. Le relais fonctionne bien, si je dirige le pin VCC du relais vers un GPIO réglé sur I, le relais se déclenche (éclairage de mon imprimante). La seule chose qui "fonctionne" à vrai dire, c'est par exemple dans le mode PSU CONTROL ou ENCLOSURE PLUGIN, quand je rentre dans la config le GPIO, le relais se déclenche (en position ON) mais impossible d'éteindre. J'ai tenté de tout réinstaller de A à Z sans solutio, et j'ai bien assimilé la différence de port (GPIO/PIN/BCM). De toute façon j'ai essayé pratiquement tout les ports GPIO j'ai fais tout youtube et quelques forum en anglais, mais je n'ai pas trouvé de solution dans mon cas avez vous déjà entendu cela ?
