Rebus
Tout ce qui a été posté par Rebus
  1. Oui, j'ai modifié le même source qui se compilait correctement avec (mega2560 et Ramp1.4)
  2. Dans le fichier Configuration.h #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_OCTOPUS_V1_0 // BigTreeTech Octopus v1.0 (STM32F446ZET6) Dans platformio.ini : [platformio] src_dir = Marlin boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_V1 include_dir = Marlin extra_configs =
  3. Bonjour, Alors, après nettoyage, installation VSCode (version system) et les plugins : platformio et Autobuild Marlin Première compilation du firmware Marlin-2.0.9.3 sans rien modifier (mega2560 /Ramp1.4 ....) La compilation aboutit, donc l'installation doit être OK ! Ensuite modifications (uniquement Environnement et Motherboard ) des fichiers platformio.ini et Configuration.h et là j'obtiens ces messages répétés plusieurs fois chaque : Marlin\src\HAL\STM32\HAL.h:65:4: error: #error "SERIAL_PORT must be from 1 to 6. You can also use -1 if the board supports Native USB." Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/../HAL/./STM32/HAL.h:65:4: error: #error "SERIAL_PORT must be from 1 to 6. You can also use -1 if the board supports Native USB." Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/../core/serial.h:74:26: error: 'MYSERIAL1' was not declared in this scope; did you mean 'MSERIAL'? *** [.pio\build\BIGTREE_OCTOPUS_V1\src\src\HAL\STM32\HAL.cpp.o] Error 1 Et ça se termine très mal : Environment Status Duration ------------------ -------- ------------ BIGTREE_OCTOPUS_V1 FAILED 00:00:50.128 ================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:50.128 ================================= Arrêt du processus de terminal "C:\Users\Michel\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1.
  4. Bonjour fran6p, J'ai bien utilisé la version "Utilisateur" mais je peux t'assurer qu'il m'en a mis de partout , c'est ce que j'appelle une "installation sale". Rares sont les programmes qui s'installent et se désinstallent sans laisser de trace. Au fait pourquoi tu indiques-tu dans ton tuto d'installer GIT et PYTHON ??? Le firmware que m'a envoyé savate, m'a permit de voir que ma carte Octopus était "vivante", c'est rassurant ! Ce matin je vais refaire un nième nettoyage, suivi d'une nième installation .... Bonne journée
  5. Bonsoir, Non, je n'ai pas essayé de cette façon, je vais tester tout de suite. Merci pour ton firmware je vais le mettre sur ma carte sd et voir ce que ça fait.
  6. Nouvelle installation de VSCode, mais la désinstallation n'est jamais complète car dès le lancement on retrouve l'environnement intact. 3000 compilations plus tard, toujours au même point "Failed" Si une âme de bonne volonté équipé d'une Bigtech Octopus pouvait me faire parvenir un zip de Marlin qui a réussi une compilation, ça me rassurerait. Merci par avance.
  7. Je l'ai chargé depuis Github , j'ai même essayé des versions précédentes. Mais je pense que mon installation est foireuse, peut être des conflits avec d'autres programmes ? En plus comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de désinstallation correcte car VSCode n'apparait pas dans la liste de programmes à désinstaller. Très bizarre !
  8. Re-bonjour, Etant le seul utilisateur de mon PC, je pense être également Administrateur , je suis sous Windows 10. Les chemins dans les répertoires sont simples et courts. Voila les messages qui mettent fin à la compilation :
  9. Bonjour savate, Les fichiers pré-configurés spécifiques à ma carte (Bigtreetech octopus V1) dans Marlin 2.092 Bugfix, ne m'ont pas permis d'obtenir une compilation. Depuis trois jours j'ai essayé plusieurs autres versions jusqu'à la dernière 2.0.93 même résultat. Suite aux conseils de fran6p j'ai ré-installé tout l'environnement et j'ai les mêmes résultats ... désastreux. Sur les fichiers suivants je n'ai rien modifié. Configuration.h Configuration_adv.h
  10. Bonjour, Bon, et bien ce n'est pas terrible. J'ai essayé de retirer tout ce que j'avais installé, je dis essayer car ça s'était installé de façon très "sale" et des bouts de programmes étaient éparpillés un peu partout.... Ensuite j'ai scrupuleusement suivi le tuto que tu m'as indiqué. - Git - Python - VSCODE (qui a d'ailleurs retrouvé des éléments que je n'avais pas effacés (Marlin Auto et Platformio) Résultat après avoir effacé les 5 premières lignes de commentaires indésirables du ficher process-palette.json :
  11. Je te remercie de l'avoir vérifié. Il faut que je reprenne l'installation depuis le début, car aucun des fichiers que j'ai trouvé n'a pu se compiler sous l'environnement que j'ai crée. Quand on installe cela parait simple, on clique et le processus se déroule tout seul, sauf que ça ne fonctionne pas ! J'utilise Marlin version CNC depuis des années sur cartes Mega2560 et donc compilés sous IDE Arduino, mais avec le STM32 on change totalement de monde sous Visual Studio et Platformio, c'est très déroutant. J'arrête pour ce soir, je reprendrai ça demain matin .... Bonne soirée.
  12. Bonsoir, Merci de m'avoir répondu. Depuis hier j'essaie de compiler une version de Marlin et impossible d'obtenir quelque chose à insérer sur ma µSD ! Voila le fichier en question c_cpp_properties.json Ça se termine toujours mal !
  13. Bonjour, Débutant avec ces logiciels de configuration de Marlin je tente de compiler une version pré-configurée pour ma carte j'obtiens ces erreurs : Merci pour votre aide
  14. Bonsoir, Merci pour ta réponse, je vais démarrer avec Marlin + l'écran monochrome 128x64 de la carte basique avec le buzzer et l'encodeur, plus tard on verra. Quand la partie mécanique sera réglée (!) je regarderai peut être du coté du Raspberry, mais je ne suis pas fan de la complication, même si c'est plus joli. Bonne soirée
  15. Bonsoir, Ça fait pas un peu "usine à gaz" pour fondre du plastique ??? (j'exagère) Si l'imprimante bien réglée, fonctionne de façon autonome en lisant un fichier Gcode sur une "bête" carte SD, pourquoi se compliquer ? (En fait j'ai déjà essayé d'utiliser une Raspberry il y a quelques années, et à part faire tourner la démo, je n'ai rien pu en faire.) Donc si Marlin peut faire le job, même avec un affichage de base .....
  16. Bonsoir olkvkd, J'ai une question à propos de ta Core XY, tu l'as démarrée avec Marlin 2.0x ? Etant moi aussi en cours de construction d'une Core XY, avec 3 axes Z, j'aimerai éviter l'ajout d'un Raspberry à la carte de contrôle 32bits. Ayant souvent utilisé GRBL pour des CNC, (les premières versions tournaient sur un Arduino Uno) j'ai l'impression que le STM de la carte de contrôle va être nettement-sous employé. Ton avis ?
  17. Bonjour, Un très grand merci pour ce reportage détaillé avec une foule d'informations bien utiles pour se lancer dans l'autoconstruction. Bonne continuation
  18. C'était une image ! Pour Mondial Relais, il te suffit d'aller sur leur site d'entrer le poids (18Kgs) et on obtient 19,90€ (sans assurance supplémentaire). De toutes façons on discute pour rien, un acheteur s'était manifesté en MP plus tôt ce matin, j'attends ses coordonnées et le paiement. Cordialement
  19. Sachant qu'il y en a pour 20€ de port et que la machine a été achetée plus de 400€ ..... Ta proposition me semble ... indécente.
  20. Bonjour, Bien, c'est pas vraiment à coté ... Je suis à l'Estaque 13016, à coté de Marseille. Cordialement
  21. Bonjour, Le prix est ramené à 175€, pour qu'elle parte vite, car elle commence à m'encombrer. L'imprimante démontée dans son emballage d'origine. Cordialement
  22. Bonsoir, En fait il faudrait que je mette l'accent sur le "e", mais les accents sont rarement acceptés sur les sites, (ça s'écrit Rébus et non pas rebut) Cldt
  23. Bonjour, Une amie m'a demandé de lui assembler son imprimante 3D. La partie mécanique montée, elle l'a trouvée trop juste, et a décidé de commander le grand modèle 500x500x500. Etant déja équipé, je propose à la vente cette imprimante absolument neuve. La machine n'a pas "très peu servie" , elle n'a jamais servie. Prix souhaité : 250€ 175€ Expédition possible dans l'emballage d'origine, via Mondial Relais (l'ensemble pèse 18kgs) Dans cette éventualité, je peux envoyer des photos de détail de l'imprimante. Voilà l'imprimante vue sur Amazon :
