Rebus
Membres-
Compteur de contenus
73 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Rebus
C'est ce que j'ai tenté Xfois en nettoyant soigneusement tout ce qui se rapportait à VStudio/plaformio ...., J'ai utilisé aussi CCleaner, les registres ont été nettoyés du mieux possible. Oui, ça aussi je l'ai constaté et je ne vois pas pourquoi il ne prends pas en compte les rectifications dans platformio.ini et dans Configuration.h Moi aussi, je sèche complètement ! Et les tutos sur youtube où tout se compile en quelques minutes, m'agacent de plus en plus ! Si on disposais d'un "décodeur" pour rendre les messages d'erreur exploitables, ça permettrait d'apporter les corrections appropriées. Moi qui voulais, améliorer ma X5SA-2E en remplaçant la carte d'origine par une Bigtreetech + un bel écran 7" et un Marlin tout propre et non bridé .... je ne suis pas sortis du sable .... Bonne après midi à tous Quelques erreurs que j'ai relevé m'amènent à une inquiétude sur la compatibilité des versions VSCode et les différentes "Configurations toutes prêtes" que l'on peut trouver dans le répertoire Configurations/config/exemples/ Exemple : dans plaformio.ini il y aurait des erreurs de syntaxe src_filter doit être remplacé par build_src_filter src_buid_flags doit être remplacé par build_src_flags Bien que ne comprenant absolument pas ce que ça signifiait, docile j'ai effectué ces changements , ce qui a produit encore plus d'erreurs !
Bonjour, Non, pas du tout, ce sont deux tentatives (parmi des dizaines d'autres) différentes ! J'ai tenté la solution qui paraissait évidente, utiliser le fichier F4xx-SIM480x320-firmware.zip, le décompiler dans la racine du disque C:, le sélectionner dans VSCode et lancer la compilation ..... !!! Failed !!! J'ai alors, récupéré la dernière version originale de Marlin 2.1.2.1 sur Github, placé dans la racine du disque C:, et là j'ai écrasé les fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h originaux par les ceux spécifiques à la X5SA-2E mais pris depuis le Marlin 2.1.2.1, Configurations/config/examples/Tronxy/X5SA-2E Sans plus de succès avec les messages d'erreur que je t'ai indiqué. En me basant sur les nombreuses compilations de GRBL pour mes CNC, pendant des années, je n'ai jamais eu ce genre de blocage. Je continue à chercher .... et à compiler en vain !
Bonjour @pommeverte, Merci de t'être manifesté, et petite précision, j'ai appelé fred5976 au secours(!), parce que c'est celui qui m'avait répondu précédemment, mais j'accepte volontiers toute aide.... Je vais tester ce que tu m'as indiqué, mais ce qui m'ennuie avec VSCode, c'est qu'il installe tout un tas de choses dont j'ignore totalement l'utilité, quand aux messages d'erreur, ils n'aident pas vraiment. J'ai désinstallé, et réinstallé plusieurs fois l'ensemble VSCode/Platformio, j'ai crée un répertoire de travail dans la racine mais je n'ai toujours pas réussi une compilation, en utilisant des fichiers originaux de Github / Tronxy qui devraient être prêts à l'emploi. Bonjour Fred, Justement j'ai essayé de suivre pas à pas les "tutos" trouvés ici et là, depuis l'installation basique de VSCode, platformio, - ensuite un répertoire pour Marlin à la racine du disque C. - ensuite les fichiers de configuration de l'imprimante X5SA-2E qui viennent remplacer les fichiers de configuration par défaut dans le répertoire Marlin Je vérifie les fichiers (sans les retoucher, bien que Tronxy conserve dans le config.h les drivers A4988 alors que ça fait longtemps qu'ils montent autre chose sur leur cartes) Résultat : toujours une erreur (celle indiquée précédemment)
Bonjour, Je viens à la "pêche aux infos" car depuis ce temps, j'essaie, sans succès de compiler une version de Marlin. Installation propre de Vscode et platformio, ensuite chargement des sources depuis de Github Tronxy : F4xx-SIM480x320-firmware.zip Sans rien modifier, je lance la compilation et j'ai le message : "Erreurs #include détectées. Mettez à jour includePath. Les tildes sont désactivés pour cette unité de traduction (C:\\F4xx-SIM480x320-firmware\\Marlin\\src\\MarlinCore.cpp)." En fouillant le forum, j'ai vu que le sujet à déjà été abordé mais sans vraiment apporter d'explications.... que je sois capable de comprendre. Fred5976 , au secours !
Il n'y avait aucun tube de PTFE. le conduit de 2mm de diamètre était percé dans l'alu du radiateur. J'ai pensé à le re-perçer à 4mm et y placer une petite longueur de tube PTFE jusqu'au tube en laiton emmanché à force dans le radiateur. A l'occasion je tenterai cette solution, mais j'ai d'autres "Heatbreakes" plus sérieux. Bonne soirée, et merci encore pour tes conseils (les longueurs de rétractation en particulier)
Trop tard, radiateur + hotend sont intimement liés par un agglomérat de pla bien caramélisé La première fois je l'avais débouché au pistolet à air chaud + perceuse, mais là c'est trop pris je laisse tomber ce truc. De toute façons ça ne pouvait que se boucher: En sortie de l'extrudeur, le filament entrait dans le "heatbreaker" (j'ai retenu !) dans un conduit de 2mm de diamètre sur 15mm le long. Ensuite ce conduit passait à un diamètre de 6mm sur 15mm de long et ensuite on trouvait l'entrée du tube de laiton de 20mm de long vissé dans le bloc en alu puis la buse.. Tant que le filament avançait ça semblait aller, mais pour le remplacer, il fallait bien revenir en arrière, mais le PLA dans la "poche' de 6mm x 15 n'était pas assez fluide pour remonter dans le conduit de 2mm de diamètre.
Re-bonjour, En démontant, je me suis aperçu que l'un des fils du connecteur d'alimentation de ce ventilateur, ne tenait pas, donc je crains que ce ventilateur n'ait jamais tourné. D'ailleurs j'avais trouvé qu'il n'était pas bruyant ! J'en déduit qu'un Direct Drive "à pas cher", revient finalement cher. Avec tout le bazar que j'ai dans mes cartons, je vais m'en monter un sur ce principe, en pivotant le moteur de 90° sur le plan horizontal, de façon qu'il soit sur l'arrière, (il y a de la place) et ....en rajoutant des ventilateurs, bien sûr :
Bonjour, Merci pour ton explication, je comprend mieux la raison de mes problèmes Il devrait donc être monté assez haut, car sur ma machine, ce ventilateur était dirigé sur le bloc de chauffe. C'est sur un ensemble "Direct Drive" (pas cher) que je viens d'installer à la place de celui d'origine qui était bien fatigué. Je suis parvenu à déboucher le conduit complètement caramélisé, mais de part sa conception ça va se reproduire. Que faut-il prendre comme ensemble "Direct Drive" pas trop volumineux (surtout sur l'axe des X) la hauteur n'est pas critique, c'est pour une Tronxy D01 ?
Bonjour à tous, Sur la tête d'impression de nos imprimantes on trouve généralement deux ventilateurs : Le premier qui refroidit la couche, une fois déposée, je comprend son utilité mais le deuxième, celui qui est tout prêt du Hotend ? Si on chauffe la buse, pourquoi dissiper sa chaleur ? Ce n'est pas fondamental, mais si quelqu'un a une explication, je m'endormirais moins c...
Pour le câblage, ça ne me gêne pas trop de le refaire, car je trouve l'afficheur illisible, et devoir le réactiver toute les 90" est une économie de courant un peu ridicule. Les nappes étant très courtes on ne peut pas le déplacer, donc ça m'arrange de tout recâbler, et le nouvel afficheur sera monté sur la partie supérieure du chassis, juste à hauteur de mes yeux ! Pour le M600 , je l'ai testé je ne sais combien de fois sur une petite pièce prévue pour deux couleurs, et je n'ai jamais obtenu la moindre pause. D'ailleurs dans certains descriptifs des G-codes on peut lire "At this time M600 requires an LCD controller", pas un écran TFT tactile. Quand je parle de l'afficheur, en fait c'est le retour d'une commande de l'afficheur vers la carte mère, ou en tout cas un dialogue entre les deux qui se faisait correctement avec les anciennes cartes de contrôle équipées d'un afficheur LCD 12864, d'un encodeur avec un bouton de validation. En cherchant j'ai découvert un petit logiciel qui permet de pallier à ce problème de façon originale , tu connais peut être, c'est MultiGcodes. Dans mes essais j'ai lancé en impression l'un des exemples (le fameux cône) sur la carte TF livrée avec la machine, et le résultat est parfait. Mais .... quand on jette un oeil au fichier g-code on découvre une "rafale" de lignes qui envoient des commandes en hexa, en préambule. Je trouve ça très ..... chinois ! Road sign two colors-330.gcode
Bonjour, J'ai effectué pas mal de recherches et j'en ai retenu que le problème ne se situe pas au niveau du firmware Marlin, mais plutôt dans celui de l'afficheur. Beaucoup d'utilisateurs ont travaillés sur la validation du G-code M600 mais cette demande de pause et de reprise, c'est l'afficheur qui doit y répondre. Avec l'afficheur 12864 + encodeur et bouton poussoir, il semblerait n'y avoir aucun problème. Il suffirait que Tronxy se penche un peu sur le firmware de leur afficheur, pour que ces lacunes soit corrigées. De toutes façons cette imprimante est une bonne base, pas très chère, mais qui à mon avis ne peut pas faire le job prévu dans l'état. J'ai passé commande d'une carte mère et d'un afficheur plus grand (Bigtreetech) car ce matériel est bien documenté contrairement aux cartes Tronxy. Si j'obtiens des résultats probants, je reviendrai en parler .... Bon courage pour ton déménagement !
Bonjour, Après avoir vainement essayé d'utiliser les scripts de Post Traitement sous Cura : "Filament Change" et "Pause at Height", j'ai posé la question au SAV Tronxy Voila leur réponse reçue ce matin : Hi, The firmware does not support layer suspend command for now Best Regards, Lisa SHENZHEN TRONXY TECHNOLOGY CO.,LTD Ce n'est donc pas un problème de trancheur, mais bien leur compilation de Marlin "qui n'est pas tout à fait sèche".
Bonsoir, Tu as certainement raison car tu as dû "manger" plus de kilos de filament que moi. La solution serait de casser ma tirelire pour Simplify3D ? J'aurais aimé le tester d'abord, mais il n'y a aucun profil fourni avec la version d'essai, où alors je ne les ai pas trouvé
Bonjour, J'ai commandé les poulies de synchronisation des axes Z ... en Alu, mais comme elles n'arrivent pas, j'en ai imprimé une paire. Particularité, elles se fixent entre les moteurs et les coupleurs, j'ai prévu trois trous de 3.2mm à 120° à tarauder M4 mais en fait une vis M4x16 remplace une des vis sans tête du coupleur. Poulies de 60 dents donc courroie 6mm, circonférence 1140mm pour une X5SA 330x330x400 Si ça peut servir. GT2_60T.stl
Oui, c'est ce qu'il me semblait ! Je ne sais pas sur quelle version ils se sont basés mais : - Après quelques essais sur une mini pièce je constate que les plugins Filament change et Pause at height n'arrêtent pas l'imprimante ! - J'ai aussi essayé d'introduire dans le Gcode la commande M1 ; Pause attente pression .... la machine s'en fiche complètement et poursuit son travail ! Tu me dis que cette version est "customisable", il faut passer par VScode & PatformIO connecté par USB ?
Bonjour, Ouf ! Je crois que j'ai été très naif, il m'avait semblé que l'impression bi-couleur serait facilité avec une imprimante soi-disant, faite pour ! En tout cas je te remercie d'avoir pris la peine de détailler tout ça. La tête montée sur ma machine, très récente, a les deux entrées alignées suivant l'axe Y. Pour les deux fichiers distincts, c'est bien sûr faisable car je les ai dessinés sous deux calques différents (Autocad 2009) que j'ai fusionnés avant de l'exporter en stl. Mais je vais plutôt tenter le fichier stl unique avec pause, rétractation, basculement vers le deuxième extrudeur, cela me semble plus logique. Ce n'est que du Gcode à écrire, mais encore faudrait-il connaitre les Gcodes acceptés par le firmware ??? Bonne après-midi, je vais faire des essais .... beaucoup d'essais !
Bonjour à tous, Utilisateur d'une D01 depuis quelques années, je viens de recevoir une X5SA-2E. Montée, réglée, j'ai ajouté les deux poulies de 60T et la courroie qui va bien pour synchroniser les axes Z. Je souhaiterai utiliser la double extrusion mais j'aurai besoin de quelques conseils pour me lancer. Exemple : imprimer le cadran d'une horloge simple, chiffres noirs sur fond blanc. j'ai repéré la couche de transition, mais après ??? Merci pour votre aide.
Bonjour, Le nombre de fois où je me suis retrouvé bloqué par ce message !!! Un énorme merci pour cette astuce.
Problème sur Tronxy D01 (Résolu)
Rebus en réponse au topic de Rebus dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour Fred, Merci pour ta réponse. J'ai acheté cette machine d'occasion, sachant que le vendeur avait fait des modifications importantes, mais je n'ai pas pu obtenir de détails. Ce n'est donc pas la carte d'origine ! Je vais suivre tes indications pour essayer de la remettre en route, sinon je commanderai une carte d'origine, qui doit être configurée pour cette machine. Bonne journée -
Rebus a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide car ma petite Tronxy D01, vient de me lâcher brutalement. Au moment de lancer une nouvelle impression, j'obtiens un écran que je n'avais jamais vu auparavant . Seule la flèche du bas est opérante et permet un retour à l'écran précédent. Je n'ai aucune idée du firmware, en ouvrant la plaque inférieure je vois que la carte mère est une MKS Robin Nano V1.2 Merci pour votre attention. Il semblerait que l'interface avec la carte SD soit HS -
Problème avec VScode/Platformio
Re-bonjour fran6p, Je t'ai donné l'impression d'être vexé ? Au contraire, je suis très satisfait, grâce à ton aide et celle de savate, j'ai enfin réussi à compiler Marlin pour ma carte et je vais pouvoir avancer sur mon imprimante, pourquoi serais-je vexé ??? J'avais beaucoup utilisé GRBL sur Mega2560 pour mes fraiseuses CNC, mais le passage à une carte 32bits m'a obligé à quitter l'IDE Arduino que je maitrisais à peu près. Avec l'environnement VSCode+Platformio+Auto Build je me suis trouvé complètement dépassé, c'est ce qui m'a amené à demandé de l'aide. Bonne après-midi. -
Bonjour, Si mes souvenirs sont exacts, c'est la différence entre un programme compilé qui inclut tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement, et un programme interprété qui lui pour tourner a besoin d'un environnement complet. Mais ces notions sont plutôt anciennes et je ne peux pas affirmer que c'est encore valable avec les langages actuels. Ayant fait un grand ménage avant de ré-installer VSCode, il n'y a plus d'environnement Python, c'est certain. Donc pour moi, Platformio contient tout ce qui lui est utile pour fonctionner et je ne vois aucun intérêt à rajouter un environnement complet, dont les messages d'erreur ne m'aideraient pas. Je me bornerai donc a être un modeste utilisateur et à appeler "au secours" si besoin, ceux qui savent. Cordialement -
Vu mes connaissances, je ne me permettrais pas de mettre en doute tes affirmations, mais ..... Ayant fait un grand ménage ce matin, je n'ai pas réinstallé GIT ni PYTHON, j'ai simplement installé VSCODE version System + Platformio et Autobuild Marlin. Et, après avoir corrigé les erreurs que m'a signalé savate, la compilation a enfin aboutit. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne, tu auras peut-être une explication, moi je n'en cherche pas. Bonne après midi. -
Bonjour fran6p, Je veux bien te croire, mais pour un utilisateur comme moi, qui ne tient plus à se mettre à des langages comme python, java .... (même si je les utilise sans le savoir) est ce bien utile ? En tout cas, ça compile enfin et je vais pouvoir entrer sérieusement dans la configuration de ma machine et la faire bouger ! Merci pour ton fichier en attachement, je vais regarder. Pour l'affichage, j'ai la petite carte basique de la Ramp avec l'afficheur 12864, l'encodeur et le buzzer pour commencer mes essais. Mais je compte bien utiliser mon Nextion par la suite. Cordialement -
Cette dernière n'aboutissant pas, je suis repartis de la version Marlin-2.0.9.3 originale. Je vais modifier ces lignes Bien vu ! BIGTREE_OCTOPUS_V1 SUCCESS 00:01:43.110 ====================================== 1 succeeded in 00:01:43.110 ====================================== Je te remercie pour ton aide savate, je vais enfin pouvoir avancer dans la configuration de ma machine en construction. Bonne journée
