jfsauze@orange.fr
À propos de jfsauze@orange.fr
  • Date de naissance 28/03/1960
    Auvergne
    Nature, rando, pêche, champignons etc etc
    CR-10 S
Récompenses de jfsauze@orange.fr
  1. Je suis sur MAC, mais avant je n’avais pas se problème je comprends pas, mais en faisant une capture d’écran ça fonctionne.
  2. Bonjour à tous. Je rencontre un problème, je voudrais modéliser une pièce à partir d'une photo (jpeg) je vais dans canevas, je sélectionne ma photo la colle sur la face choisie, et la, j'ai seulement un rectangle blanc. Quelqu'un aurait une idée ? Merci pour votre aide bonne journée.
  3. Merci, je vais essayer ça se soir, merci et bonne après midi.
  4. G21 ;unités en mm M82 M107 G28 X0 Y0 G28 Z0 G0 Z50.0 F4000 M117 M190 M109 G92 E0 G1 F200 E15 G92 E0 ;Reset Extruder M0 M117 G0 F10000
  5. J’ai plus l’impression que c’est dans les code ou dans la cr10 quelque chose comme ça, j’ai controlé tout le reste.
  6. J’imprime avec une carte se, j’ai essayé avec une nouvelle carte et un fichier que j’avais déjà imprimé sans problèmes c’est la même chose
  7. C'est ce que je pensais mais j'ai tout controlé et c'est bon, la buse monte très bien en température c'est au moment que ça commence à imprimer que ça descend.
  8. Bonjour à tous: J’explique mon problème, quand je mets une impression en marche, température du plateau à 50° OK température de la buse OK une fois que tout est à température l’impression se lance et aussitôt la température de la buse commence à descendre et quand elle arrive à environ 170° l’extruder s’arrête. Pourquoi cette chute de température ? Merci.
  9. Merci pour vos réponses, j'ai dit 100 mm mais c'était un exemple, et si je veux rétracter le fil en fin d'impression c'est quel gcode ?
  10. Merci beaucoup Titi78 J'aurais une autre question, en fin d'impression je voudrais que ma tête se relève de 10 cm, comment procéder ?
  11. Oui merci je suis bien dans la colonne G-Code de démarrage, mais ou exactement je dois le rentrer entre quelle et quelle ligne ?
  12. Bonjour à tous Suite au remplacement de mon extrudeur sur ma cr10 s par un extruder Bondtech la valeur est ( M92 E415 ) quelqu'un peut me dire ou je dois le mettre dans les paramètres de l'imprimante ? Je suis sous cura 4.5 Merci.
  13. Merci trotro, je vais essayer de m'en sortir avec ça .
  14. Effectivement je suis peut-être un peu trop pressé, je vais patienter. Merci
  15. Bonjour Ma question intéresse personne ? Pourtant quand je parcours le forum il y a des sujets plus délicats que le mien, il y a ici sûrement quelqu'un qui a lu mon problème.
