Epsylon3
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Epsylon3
  1. Pour info, le ventilo latéral de la K1 Max (peut être le meme que la K1C) 24V 0.5A fonctionne très bien à 12V... et encore très puissant à ce voltage tout en étant relativement silencieux... (correspond a peu près au mini possible vers 3%) L'idéal est d'utiliser un pcb mosfet pwm de type LR7843 (3€ les 5 livrés sur ali) qui permet de garder le signal PWM 24V en entrée (le cable 2 pins actuel) et de lui fournir une tension ajustable manuellement, idéalement un variateur led 12 à 24V (un step down avec un potentiomètre en gros) A ce propos, j'ai quelques doutes sur le ventilateur avant de la tete, sert il vraiment à refroidir le plastique ou c'est juste pour le driver du TMC2209 de l'extruder ? On sent à peine l'air meme a 100%
  2. Je suis curieux de voir la carte mère avec l'autre firmware.. J'ai cru voir sur le magasin de Longer3D qu'ils utilisaient maintenant une MKS Robin E3, mais sur les U20 One et U30 pro (LK5 Pro) Si tu peux y voir une référence, ca pourrait nous être utile de la connaitre. A priori on voit marqué Ortur 1.7 sur ton TFT. Les cartes Longer ne sont peut etre plus produites, elles semblent hors stock depuis un moment sur leur site : https://www.longer3d.com/search?q=mainboard&_pos=1&_psq=Mainboard&_ss=e&_v=1.0&type=product
  3. oui, comme la K1C mais 30x30x30.. La gamme de l'an dernier corrigée de Creality, y'a eu des débuts difficiles, ils ont changé pas mal de choses depuis aout... et ca imprime très vite... des TMC2209 aussi a priori. L'impression wifi ca change tout ^^ on envoie et tout est géré en web, meme du taf si on veut avec le cloud
  4. personnellement j'ai craqué, je me suis offert une K1 Max pour noël... fallait que je teste Klipper adieu les poils de chats
  5. Ok, c'est mergé chez Marlin, j'ai aussi tagué les 2.1.2.3 (Mai 2024) et 2.1.2.4 (Juin 2024) pour la branche bltouch, qui ont eu peu de changements vs la 2.1.2.2 cf https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/commit/a7fcb495e4171c6511d86fca2a9eb721b0870ebf
  6. Bon j'ai fait un push sur la branche bltouch de la 2.1.2.2 + mes patchs qui semble fonctionner ici (bltouch ok), ca devrait être plus simple pour la suite... 2.1.2.3 et 2.1.2.4 J'en profite pour changer l'interface, y'a juste à remettre TFT_CLASSIC_UI si vous préférez l'ancienne... par contre la police sans aliasing semble seulement dans la branche nightly... https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/bltouch pour le mode normal sans bltouch, ignorez les quelques derniers commits
  7. A savoir (j'essaie de rattraper mon retard sur le git)... Depuis Mai 2023 il faut remplacer le define SDIO_SUPPORT par #define ONBOARD_SDIO dans Configuration.h ou idéalement (a priori) changer #define SDCARD_CONNECTION ONBOARD dans Configuration_adv.h je me rappelle de soucis avec ce ONBOARD dans le temps, mais ca semble réglé maintenant... Les 2 solutions semblent fonctionner et effectivement sans ca, ca boot loop edit: j'ai fait une PR pour les examples de config Marlin... mais ca ne sera dispo que dans un certain temps... edit2: certaines versions intermédiaires ont besoin des 2 define... bugfix-2.1.x au 19 mai 2023 par exemple edit3: c'est l'enfer de rebaser chronologiquement, j'en suis au 29 mai 2023, et je me rends compte que les numeros de build comme 2.1.2.1 n'utilisent pas tout le code de la branche bugfix (les builds nightly sur lesquelles on fait les patches erk), pas de ONBOARD_SDIO dans cette build par exemple... a priori c'est modifié plus tard, dans la 2.1.2.2 néanmoins, la dernière build nightly fonctionne quasi directement avec cet ajout, mais faut que j'y adapte tous mes patchs....
  8. de mémoire il fallait enregistrer 2 fois les parametres apres un M501 pour initialiser et sauvegarder correctement...
  9. The most stable now is to store the eeprom on the STM chip itself.. that requires to use the more recent (standard) STM32 framework
  10. Is that happening when you start the printer without sd card ?
  11. hmm j'ai vu un tag 2.0.9.6 qui semble permettre de compiler la 2.0.9.5 ... mais il faut que je regarde en détails, j'ai des soucis d'USB sur mon stflash depuis peu et j'ai mis un peu les mises a jour de coté a cause de çà (depuis le 15 mars sur ma branche dev)
  12. Or maybe you flashed a firmware with a stflash and a bad offset at some point ? i dont see other possible reasons of a black screen with the official longer firmware. I mean, the only reason could be a replaced or empty bootloader
  13. did you try to remove the SD card after the update is complete (and reboot without it) You may have to remove the firmware file on the card manually
  14. non a vrai dire il faut connecter les 2 GND, car en fait les 2 pins de contact de la sonde sont comme un interrupteur.... mais en theorie on peut connecter 2 fils ensemble au niveau de la sonde et un seul sur le GND de la carte mere, plutot qu'avoir 5 longs fils, 4 suffisent
  15. oui, hmm la config du firmware est faite pour la V0G et V0H par défaut, il faut changer 1 ou 2 pins dans Marlin/src/pins/stm32f1/pins_LONGER3D_LK.h pour la V07 et V08, Hobi pourrait te confirmer s'il faut une résistance ou non pour la sortie PWM #define SERVO0_PIN PD13 // Open drain PWM pin on the V0G (GND or floating 5V) #define SERVO0_PWM_OD // Comment this if using PE5 et il faut commenter SERVO0_PWM_OD sur la V07, mettre SERVO0_PIN sur PE5 ainsi que commenter l'autre define PE5 (Z_MAX_PIN)
  16. pour info, si ca peut aider, +5 et GND uniquement font l'autotest a l'alimentation... et il y a 2 cables GND sur les 5, il ne reste que le PWM et le contact a bien identifier. les commandes deploy etc necessitent le cable PWM (servo) et le contact de mémoire... le gnd permanent du contact est sur l'extérieur de la carte mère
  17. La version 2.1.2 est sortie hier, le git à jour : https://github.com/tpruvot/Marlin
  18. je parle de nos alfawise, ca m'est deja arrivé d'inverser le connecteur par erreur a cause du smoother
  19. Normalement il faut retourner complètement le connecteur du moteur pour inverser la direction.
  20. Oui, j'ai un peu moins suivi depuis juin... mais j'ai quand meme pris le temps hier soir et ce matin de tester la branche 0day (bugfix-2.1) sur ma branche "dev" ... mais je pense ne plus mettre a jour le git aussi régulièrement qu'avant...
  21. Sinon j'ai mis a jour mon git en version 2.1.1 https://github.com/tpruvot/Marlin la 2.1 avait un problème au démarrage sans carte SD, j'ai pas trop imprimé depuis juin...
  22. LCD_READ_ID is not related to the touchscreen, its only for the display type. If you can read the display, nothing to change about that. But your model is the standard one (V12) which is the default in github configuration...
  23. oui https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/dev
  24. hmm bizarre, je suis sur le framework STM32 depuis des mois maintenant (mais sur la branche dev du github tpruvot). Essaie de démarrer sans la carte SD pour voir ?
  25. Les 2 fonctionnent, mais à terme la version _maple devrait disparaitre (c'est l'ancien framework fait uniquement pour les STM32F1), le nouveau gère (ou est censé gérer) tous les chips STM32
