Anycubic Kobra 3 Combo
piedpied
    Ender 3 Pro
Récompenses de piedpied
  1. Hello ! Je te donne mon avis étant donner que j'ai fait l’acquisition de la Ender 3 "PRO" il y a deux semaines comme ma premier printeuse. La 1er impression as toucher la perfection. avec tout de base dans cura profile de base pour l'ender 3 en couche 0.1. Le Chien test a était parfait Niveau impression elle parait performante, je rencontre pas mal de problème a régler le bed. Le tapis magnétique est pour ma part complétement NUL mais d'un nul rarissime, Il a tendance a ne pas plaquer parfaitement a la surface magnétique de plus il a tendance se décoller a chaud .... puis il n'est pas parfaitement plat. J'ai opter pour une vitre en verre de 1.8mm au final, avec du scotch de carrossier pour l'accroche. J'ai également changer de fimware mais sa c'est une autre histoire. Les defaults sont a mon gouts un peu trop nombreux ... - Géométrie partiellement imparfaite - Axe des X qui ne monte pas spécialement droit entre ces deux extrémités entre 0 et 0.05 mm - C'est Pieds ! Sinon pour ma premier imprimante j'en suis largement content surtout que tout les defaults sont facilement remédiable avec un peu de bricole. Puis tout sa doc et vraiment complète sur le github de crealtiy.
  2. Hello , j'ai eu petit souci avec un truc qui me dérange j'ai cherché un peu partout sans trouver spécialement de réponse. Sur ma ender 3 pro recu il y a 2 semaine J'ai installer marlin 1.9.x pour activer le mesh bed et le corner menu. J'ai tout renseigner la machine marche nickel mon premier petit print de test a fini tout a l'heure est correspond bien. Le hic dans tout sa c'est sous Cura ou méme repetier lorsque je suis en X 0 Y 0 // donc en home X Y Si je demande X -1 Y -1 ou n'importe qu'elle autre valeur ma machine l’exécute ! Donc moteur qui saute et écran qui signal bien le -1 en position. Par contre mème situation depuis le LCD X 0 Y 0 Si je demande X -1 Y -1 Sa ne fait rien la machine c'est qu'elle est en butée. Le Z lui ne pause pas de souci respect des end-stop Min Max a la perfection. Pourquoi sous cura ou repetier et même d'autre je pense,je peut outrepasser cette limit des X 0 Y 0. Je précise que c''est dans l'interface visuel avec les flèches de déplacement. Si des personnes ont déjà eu ce souci. J'ai glisser mon fichiers config.h ci par hasard des bon du marlin y verrait une erreur . Configuration.h
  3. J'ai pas encore de BLTouch mais essai avec ceci. // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) Tu trouve plus haut #define MIN_PROBE_EDGE 45 A tester mais cela doit prendre ton Min puis ajouter l’espacement probe edge pour le palpage.
  4. Dans Marlin 1.1.9 > configuration.h la section machine et la section homing, il y a en dessous aussi la parti end stop software, Regarde tes valeur dans cette section, j'ai mis des commentaires en plus si sa peut t'aider. Je viens de passer du temps a décortiquer marlin, j'avais eu un souci de centrage au début le home se fesait mais revenez au milieu du plateau. Avec les valeurs XYZ_MIN_POS, a 0. le Home reste sur mais FDC. // @section homing //#define NO_MOTION_BEFORE_HOMING // Empeche tout mouvement avant le home X y Z //#define UNKNOWN_Z_NO_RAISE // Don't raise Z (lower the bed) if Z is "unknown." For beds that fall when Z is powered off. //#define Z_HOMING_HEIGHT 20 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ... // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case. // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] //Shematic -1 [E] +1 // #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 // distance parcouru apres le home depuis le FDC, si 0 reste sur le FDC #define Y_MIN_POS 0 // si n'importe distance mentionner, celle ci sera atteinte apres le home #define Z_MIN_POS 0 // #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 260 Ensuite un peu plus loin // @section homing // The center of the bed is at (X=0, Y=0) //#define BED_CENTER_AT_0_0 // <<< Pour un centre a 0 0 // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //Definit une position Manuel //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 // Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area. // // With this feature enabled: // // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled. // - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing. // - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28). // - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. // //#define Z_SAFE_HOMING // Autorise le home sur Z qu apres le home X Y #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif // Homing speeds (mm/m) // vitesse des deplacements #define HOMING_FEEDRATE_XY (60*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60) // @section calibrate Après dans configuration_adv, tu a la définition #define HOME_Y_BEFORE_X // qui feras lors d'un G28 le home en y avant le home en x. SI sa peut t'aider.
  5. Finalement ... Imprimante acheter . L' Ender 3 pro , elle est cool facile a monter, les profiler alu sont correct, malgré que j'ai crus foirer les filetages dés mon premier blocage ::) Reçu depuis 1 semaine, commander le 17 reçu le 21 sur un long fleuve rapide ^^ . ^ . Beaucoup de test fait en PLA. Bref que du bonheur, sa reste extrêmement précis . Gros bémol le support magnétique n'est pas terrible ... chaleur et magnétisme ne font pas très bon ménage ( je pense que le plateau est a basse de ferrite ? ) J'ai glisser une petite photo d'une de mes premières impression 'structurelle" PLA Il cis
  6. Ha oui effectivement les frais de PORC !! On peut pas dire autrement a ce niveau la ... Plus sérieusement j'aurais du faire une commande fantôme pour m'assurer qu'il n'y avait pas de piège .... Autrement dit sa ferait de 150€ grosso modo. Je vais continuer a magasiner voir si je trouve une petite perle. Compte tenu des évolutions assez rapide, que me conseilliez vous pour une première. Sachant que j'opterai éventuellement pour une possibilité d'extruder du "semi" TEFLON . Plateau chauffant en option, je peut très bien m'en fabriquer un. Les capteurs bling bling, type température du caisson etc... , fin de filament ... ne me sont pas indispensables, l'ajout par la suite peut se faire. Je voudrais une bonne bases STABLE et plutôt précise pour me faire dans un premier temps la main et par la suite pouvoir la tweaker celon mes besoins. Si vous avez des suggestions je suis preneur.
  7. Bien le bonjour ! Je me tourne vers votre communauté pour avoir un peu d'aide, cela fait pas mal de temps que je souhaite faire l’acquisition d'une imprimante 3D, pour la réalisation de pièces sur mesure ou bien de remplacements, surtout des boitiers pour mes prototypage. En me promenant sur la toile j'ai découvert une offre qui m'affole Anet A8 3D Imprimante DIY Kit Auto-assemblage MK8 Extrudeuse Buse Acrylique 2004LCD Carte SD 8 Go Soutien multiple de filament 3D J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette offre, cela ne serait il pas de la bonne chinoiserie ? L'imprimante elle même ne serai-ce pas sa 1er version ? Le prix me fait relativement peur, de gros doute sur la manufacture. Mais pour le prix ce serait parfait pour ma 1er imprimantes d'autant que je n'ait encore jamais pratiquer d’extrusion FDM.
  8. piedpied
    Un peu de moi
    Bonjour à vous qui me lirez. Je m'appelle Piedpied. J'ai 26 ans. Après un parcours scolaire désastreux trois BAC d'attaquer sans finalisation. Aujourd'hui je me retrouve avec un simple BEP en poche. Le monde du travail étant ce qu'il ait, il est dur pour moi de faire valoir mes connaissances. Cela fait environ 6 ans que je me suis lancer un défi de taille, reprendre mon avenir en main ! Autodidacte et passionnée par le monde du numériques, je me suis auto formé a plusieurs "secteurs" qui me tienne a cœurs. La programmation ( C# , python , java ) et surement d'autre que j'ai utiliser sans savoir leurs dénominations. L’Électronique pour la conception de CI, la maintenance .... L'informatique qui est mon plus gros Atout. J'ai pour habitude de dire que rien ne me résiste :D. (la réalité est tout autre ) Bricoleur, Penseur, Amateur de tout. J'ai trouvais ce forum suite a de nombreuses recherches. J'ai aujourd'hui décidé d'y mettre les Pieds.
