UnleashSpirit
    Disco Easy 200 - Z122
Récompenses de UnleashSpirit
  1. Bonjour, Je viens de tester cette dernière version. Il y a un "grosse" coquille dans le fichier Configuration_adv.h@348 Le bloc de commentaire descriptif n'est pas fermé, ce qui désactive tout le partie des "auto fan" et notamment celui de l'extrudeur, du coup le radiateur de la buse n'est jamais refroidit et la chaleur monte dans le tube PTFE, ramollit le filament et bouche le tout. Il suffit de fermer le bloc de commentaires pour corriger ça. * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold. */ <----- ICI //Dobodu AutofanPin 7 vs -1 #define E0_AUTO_FAN_PIN 7 EDIT : Je viens de voir que du coup ma tête Z122 s'est affaissé au centre à cause de cette remonté de température, du coup le bltouch ne fait plus sont taf correctement et la buse rentre dans le plateau
  2. Y'en a qui ont des idées farfelues quand même
  3. Les plans STL et BOM de la prusa mini sont pas (encore ?) dispo ?
  4. L'idéal est qu'elle rentre dans une caisse à outils (à roulette). Donc y'a "un peu" de place mais pas exemple, une prusa i3 classique c'est trop grand (pour moi en tout cas). Je vais évaluer les différents projets que vous m'avez proposé pour choisir (je suis pas seul décideur non plus ^^) mais ils ont tous les avantages et inconvénients.
  5. Mais sympa aussi, prusa => valeur sûre Mon niveau de bricolage est suffisant pour construire. La conception c'est autre chose. En gros tu me donnes des plans, facile, si je dois les faire c'est une autre histoire lol Mais la prusa mini est cool aussi, merci
  6. C'est pas faux. Mais c'est comme tout moins c'est cher mieux je me porte (enfin rapport qualite/prix à prendre en compte) Je vais quand même suivre car le projet est super intéressant, j'attend la publication de la version 3D printed. Encore merci pour la découverte
  7. Oui je connais le principe du CoreXY (HyperCube est basé dessus) Je parlais plus du "scissors" axe pour monter le Z.
  8. Waow c'est terminator celle là, l'axe Z est super chelou mais ultra classe. Par contre je n'ai pas de quoi faire des pièces métal (une version imprimé en 3D semble sur les rails) J'ai aussi regardé le prix des composants, la carte seule faut 60€+ sur Ali Merci pour le projet, je surveille aussi
  9. Génial ! Je ne connaissais pas du tout ces projets, merci bien. EDIT : Il semble que le projet PrintbotJr soit mort non ? Je ne trouve rien de récent, et la partie électronique est absente Je vais creuser, ça me donne une base en tout cas
  10. Bonjour tout le monde, Je réfléchis à une imprimante petit format, genre un plateau entre 100x100 et 160x160, DIY.Je souhaiterais un plateau chauffant, bowden ou pas, impression PLA/TPU pas d'ABS (je pense pas) et quelle soit facilement transportable.Je partirai plutôt sur un format type hyper cube pour la facilité de transport et la rigidité (pas trop de reréglage à chaque déplacements) ou un chassis type CR10 avec démontage du portique à chaque fois. Qu'en pensez vous ? Un autre format ? Je cherche surtout un plateau chauffant petit format, le plus petit que j'ai trouvé c'est 160x160. J'ai vu un genre de "bouillotte" à coller sous une plaque d'alu en 100x100, 120x120 ? Si vous avez des conseils, tutos voir déjà fait une telle réalisation, je suis preneur.
  11. Bonjour, C'est exactement les paramètres qui sont renseignés dans le marlin ici. J'ai effectivement inversé les fils marron et rouge au début mais maintenant qu'ils sont dans le bon sens, le touch semble réagir correctement au démarrage de l'imprimante. Je vais fouiller ton lien
  12. Bonjour, Je viens de mettre le dernier firmware d'ici (1.1.9) et j'essaie désespérément de faire fonctionner mon BLTouch (3DTouch Trianglelab) mais impossible. J'ai bien branché comme sur l'image du post (j'ai une MKS base 1.4) en Z+ et Z- Au démarrage la tige monte et descend deux fois pour rester en haut avec rouge+bleu allumé. Le Touch ne réagit à aucune commande (M280 P0 S10, M280 P0 S90, ni depuis l'écran) et lorsque je G28 ça descend sans s'arrêter et la tige n'a pas bougée. Le M119 répond correctement, j'ai bien un changement d'état open/TRIGGERED si je mets et retire les câbles blanc/noir. J'ai essayé en décommentant le //#define BLTOUCH mais aucun changement. (d'ailleurs il doit être comment ?) Des idées ?
