	Sur la carte Anet V1.0 d'origine, je note 1 (vers l'intérieur de la carte), 2 (au milieu) et 3 (vers le bord extérieur de la carte) les connecteurs des end-stops (capteurs de fin de course).
	Pour X et Y, les capteurs de fin de course, qui sont NO (normalement ouvert), relient 1 et 3 quand on est en butée. Pour l'axe Z, c'est la même chose si on a gardé le capteur d'origine.
	Que se passe-t-il, si on remplace le capteur d'origine de l'axe Z par un capteur de proximité, NO lui aussi, connecté de la manière suivante :
	La masse du capteur est sur le connecteur 1, le + du capteur est sur soit sur 5V (en le connectant directement sur le connecteur 2) soit sur 12V ('il s'agit d'un capteur qui a besoin de cette tension pour fonctionner) et le signal du capteur (ramené à 5V par une Zener, un pont diviseur ou un optocoupleur) est sur le connecteur 3.
	Dans le cas des capteurs d'origine, il me semble donc que, en fin de course, 3 est relié à la masse tandis qu'avec un capteur de proximité, 3 est relié au 5V.
	Qui peut m'expliquer où est mon erreur d'interprétation ?
	Merci d'avance.
	Cordialement.
