Anycubic Kobra 3 Combo
Ryanzi
    Tevo Michelangelo
Récompenses de Ryanzi
  1. Bonjour, comme dit dans le titre, des que j'essai de mettre a jour marlin, le programme se téléverse et l’écran de ma tevo flash, n'affiche plus rien. Comment résoudre se problème?
  2. Ryanzi
    Tevo flash
    Bonjour, j'ai un problème avec ma tevo flash. Des que je démarre une impression, l'imprimante commence la premier couche et s'arrete en m'affichent un message d'erreur "Heating Failed PRINTER HALTED Please reset". Comment puis-je enlever se problème?
  3. Ryanzi
    Probleme
    Salut, est tu sur que lorsque tu pousse le filament dans l'extrudeur, il est au fond. Ou alors ta buse est boucher.
  4. Bonjour, des que j'essaye de slicer dans simplify3d, le logiciel se ferme. Comment puis-je régler cela?
  5. Ryanzi
    nouveau dans la 3D
    Bonjour tu as besoin de conseil sur quel point?
  6. Essai d'utiliser de la 3dlac, sa fonctionne très bien. Essai d'imprimer moine vite, met les ventilateur au maximum si cela n'ai pas déjà fais.
  7. La rétractation ne peux pas se faire sur un seul des matériaux. C'est sois tous, sois rien.
  8. Tu veux imprimer le TPU en même temps que quelle matière?
  9. Température : 230-240 dégrées Vitesse : 15-25mm/s Pas de rétractation
  10. Essaye d'imprimer à 70mm/s et à la même température que maintenant.
  11. Le problème peux se créer très vite et oui simplify3d est payant, mais tu peux utiliser repetier host ou slic3r qui fonctionnent aussi très bien.
  12. Ou bien c'est cura, moi j'ai du utiliser un autre logiciel car cura ne fonctionnait plus. Maintenant, j'utilise Simplify3d et sa fonctionne extrêmement bien.
