Pasc
    Creality Ender 3
Récompenses de Pasc
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Très intéressant ton post merci beaucoup. En effet les impressions avec beaucoup de rétraction semblaient poser le plus de problèmes. Merci en tout cas pour m'avoir mis sur la voie du linear advance et pour ton temps. Sans toi j'aurais probablement laissé tomber car je tournais en rond. Je continue les tests d'impression demain en espérant que tout se passe bien. Bonne soirée.
  2. Voilà le gcode généré par Cura. CE3_screw_2020_6_5.0.gcode Et celui de Prusa Slicer. screw_2020_6_5.0_2h41m_0.2mm_205C_PLA_ENDER3.gcode
  3. Alors pour faire suite, j'ai flashé mon Ender 3 en suivant le tuto de la vidéo et ma première impression qui ne se terminait pas avec Super Slicer s'est bien passée cette fois. Premier test concluant donc. @PPACJ'ai voulu tester ton script mais je suis sous Windows. J'ai donc testé avec Cygwin mais je reçois en retour une erreur : $ sh infoGcodeUse.sh .gcode file : "" error :: !file exist : "" Je précise que ce n'est pas du tout mon domaine et que je n'ai peut-être pas tout fait parfaitement Au pire si tu veux je peux mettre à disposition deux gcodes du même STL tranché sous Cura et Prusa Slicer. Merci beaucoup pour l'aide en tout cas !
  4. Merci PPAC une nouvelle fois, je vais étudier ça demain, il me semble que je peux utiliser un script Linux sous WIn10. Je posterai mes résultats ici pour essayer d'avancer. J'ai également trouvé une vidéo qui traite de mon problème et qui donne une solution. C'est d'ailleurs en suivant les tutos de ce youtuber que j'avais changé ma carte mère. Je partage le lien ici en sachant que je n'ai pas encore essayer la manip. https://www.youtube.com/watch?v=iZ9tXHQHKyE&t=630s
  5. Après vérification je n'avais pas changé de firmware après l'installation de la carte mère creality silencieuse.
  6. J'ai changé ma carte mère pour une silencieuse mais je ne sais plus si j'ai flashé avec un nouveau firmware ou pas. Il faudrait que je vérifie ce soir.
  7. Salutations PPAC. En effet, le gcode était une mauvaise piste je te remercie ! Quant à l'extrudeur, c'est exactement le bug typique que tu décris, à savoir que la machine se comporte normalement et seul l'extrudeur s'arrête. Bug que je n'ai jamais eu pendant les deux ans où j'ai imprimé avec Cura. Et pas de bouchage ni de chute de température. L'imprimante continue l'impression comme si de rien n'était. Du coup il faut que je creuse le sujet du linear advance alors. Je te remercie une nouvelle fois car vraiment j'étais en train de sécher sur ce problème !
  8. Bonsoir les amis, Habituellement utilisateur de Cura, j'ai voulu essayer Prusa Slicer ainsi que Super Slicer mais j'ai un problème avec ces deux derniers. Lors de l'impression avec Prusa Slicer ou Super slicer mon extrudeur s'arrête de tourner au bout d'un certain temps (c'est aléatoire). Quand je slice avec Cura tout se passe bien même sur des prints de plusieurs jours. J'ai cherché un peu et il semblerait que le problème se situe dans le gcode de démarrage. Cura est mode absolute (M82) pour l'extrudeur alors que les deux autres sont en mode relative (M83). Du coup est-ce que déjà je suis sur la bonne piste ? Et si oui comment modifier le gcode de démarrage? Je change juste M83 en M82 ou il y a des réglages à faire dans le slicer? Désolé pour le pavé et merci d'avance ! Edit : j'ai rajouté les gcode de démarrage generated by cura.txt generated by SuperSlicer.txt
  9. Oui j'ai soulevé l'étiquette mais rien en dessous qui permette l'accès à l'axe malheureusement.
  10. Oui j'ai cette impression là aussi car je peux ensuite imprimer pendant plusieurs jours sans avoir ce problème. C'est vraiment au démarrage que ça fait ce bruit. Je vais regarder pour lubrifier mais y a vraiment peu d'espace pour bien viser ^^
  11. J'ai voulu essayer de le lubrifier mais j'ai pas accès au roulement. Ca s'ouvre ces petits ventilo ?
  12. Bonjour @pafpaf, Le problème c'est le bruit au démarrage de la machine, une fois que ça tourne correctement ça ne me dérange pas. Je voulais surtout savoir d'où venait ce problème au démarrage. Je n'avais pas ça au début donc je suppose qu'il y a quelque chose qui cloche
  13. Bonsoir tout le monde ! J'ai un problème avec ma CR-10 V2 au démarrage. Un de ventilateurs de la tête fait un boucan d'enfer pendant environ 30 secondes puis revient à la normale ensuite. J'ai mon imprimante depuis le mois de juin et ce problème depuis deux semaines. J'ai démonté, nettoyé mais rien n'y fait. Ca arrive aussi avec un des ventilo de l'alim parfois. Une idée du problème? le ventilo est déjà mort? Je joins une vidéo en dessous https://youtu.be/V1DO68ffqsg Merci à tous et bonne soirée !
  14. Pasc
    Kinect V1 ou V2?
    Bonjour, Pas encore testé mais le confinement va me laisser le temps de le faire Quand je vois la date de mon premier post je me dis que j'ai un peu trop repoussé au lendemain !
  15. Comme quoi, moi je n'utilise presque que cette marque. Eryone j'ai une bobine de blanc et mais pas testé le wood. Bon courage dans tes recherches. Ps : j'avais choisi Sunlu suite à cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wIPFEe5YaI4&t=1s
